Dell x51v und GNS 5843
  • Hatte eine Frage an einen Lieferanten und er antwortete mir
    "Leider können wir die Kobination X51v und GNS5843 z.Zt. nicht empfehlen. Bei unseren Tests kam es immer wieder zu Abbrüchen der GPS oder TMC Verdindung."
    Wie seht ihr das, der Preis (339,--) des Dell und die Power würde mir schon gut gefallen.
    Danke Hapi
    Einmal editiert, zuletzt von hapi05 ()
    Original von hapi05
    Danke Hapi
    Hallo hapi05
    Den Namen des Lieferanten moechte ich nicht erfragen. Aber Du kannst ihm bestellen, das Abbrueche der GPS/TMC-Verbindung kein Problem der Empfaenger/PDA-Kombination sind, sondern vom Empfaenger/Ort/Gegebenheit des Empfangs abhaengig sind.
    Ich persoenlich habe in den vergangenen Wochen mehrere Vergleiche (1500-2000km) des Dell x51V mit einem HP hx2750 gemacht. Dazu habe ich in der Regel den GNS5843 genommen, weil der 2 PDAs gleichzeitig mit GPS-Daten versorgen kann. Damit aber nicht nur einer der beiden PDAs den Kabeleingang nutzte, habe ich die beiden PDAs mehrfach am Tag getauscht. Ich hatte KEINEN Abbruch der GPS/TMC-Verbindung die auf eine Kombination Dell/GNS5843 zurueck zu fuehren gewesen waere.
    habe nunmehr bestellt, bin ganz gespannt, ob's direkt funktioniert oder ob's ein wenig Aufwand wird. ;)
    Hapi
  • Hallo Hapio5,
    ich habe ebenfalls die Kombination Dell Axim 51v und GNS 5843.
    Läuft super, war letzte Woche in Österreich ohne Aussetzer bis ans Ziel und zurück, ca 1000km. Auch TMC funktioniert bestens - Unfall bei Karlsruhe, wurde umgeleitet.
    Einschränkung gibt es nur mit dem Ladekabel von GNS. Schließt man beide Geräte an (hat Doppelanschluss) stürzt die Maus laufen ab, also entweder zwei 12 Volt Buchsen oder umeinander laden.
    Gruss Pollux13fr
    Original von pollux13fr
    Gruss Pollux13fr
    Hallo pollux13fr
    Ich bin alt und blond, kannst Du mir das mal naeher bringen?
    Nein im Ernst. Du kannst an die T-Box den Axim und den GNS5843 gleichzeitg anschliessen. Denn Du kannst den GNS5843 doch auch als Kabelvariante anschliessen.
  • Hallo 900SS-97- blonder Pensionär :gap-,
    mein Ladegerät von der GNS hat einen zweiten Ausgang, mit entsprechendem Ladeadapter lässt sich an diesen der Axim laden. Nur nicht, wie vorher erwähnt,geichzeitig.
    Hoffe Dein Haar wird wieder dunkler.
    Gruss Pollux13fr
    Gruss Pollux13fr
    Hallo
    Ich hoffe das die mal wieder dunkler werden :]
    Also mein Adapter sieht so aus wie der auf dem Bild.
    [Blockierte Grafik: http://www.gns-gmbh.com/catalog/images/MD6%20T-BOX.JPG]
    In die eine Buchse kommt der Stecker fuer den Dell und in die andere Buchse wird der GNS5843 gesteckt. Auch gleichzeitig geht das. Genau dafuer ist die Kombination ausgelegt.
  • Genau, meine sieht auch so aus.
    Nur!!! wenn ich beide (Maus und 51v) gleichzeitig einstecke, verlierte die 5843 in kurzen Zeitabständen immer wieder die Satteliten. Vielleich gibts ja Abhilfe?
    Hallo pollux13fr
    Dein Wohnort ist etwas weit weg. :]
    Und das ist nur wenn Du beide Geraete eingesteckt hast?
    Welche Schnittstelle belegst Du? BT oder Kabel?
  • Hallo 900SS-97,
    die Verbindung zum navigieren läuft über Bluetooth. Lade ich die Maus allein - kein Problem, das selbe mit dem Axim über die Ladeeinheit. Sobald ich beide einstecke verliert die Maus nach etwa 20- 30 Sek. die Satteliten und nach ca. 20 Sek hat sie wieder Empfang, für kurze Zeit. Dann geht das Spiel von neuem los.
  • Hallo pollux13fr,
    mal so ins Blaue (kenne weder Kabel noch Maus noch den Dell) ...
    Könnte es sein, dass es zwischen den Maus-/Dell-Anschlussbuchsen noch ein paar Verbindugen gibt - auf dem Foto ist nicht zu erkennen, ob die Buchsen mehrpolig sind.
    Falls ja, wäre es möglich, dass Maus und Dell Verbindungsversuche über das Kabel versuchen und mit der gleichzeitigen BlueToothe-Verbindung ins schleudern kommen ? In dieser Richtung würde ich auch die Schlussfrage von 900SS-97 verstehen.
    Die habe ich auch, es gibt in der Nutzung über das Kabel auch bei mir keine Probleme. Ich Lade den x51v und die GNS zu selben Zeit, gleichzeitig wird über das Habel auch noch die Verbindung zum PDA hergestellt. Was bei mir dann nicht funzt ist auch noch BT.
    Heiko
    Hallo 900SS-97,
    Hallo pollux13fr
    Du kannst zwar noch mal probieren ob das Verhalten bleibt wenn Du ueber den Kabel-COM-Port die Verbindung herstellst, aber letztendlich nutzt das natuerlich nur temporaer etwas. Das was man daraus dann evtl. ableiten koennte ist, ob es an der Leistung des Ziga-Steckers oder evtl. "Stoerstrahlungen" liegen koennte. Bringen wird Dir das aber als Loesung natuerlich nichts. Ich wuerde mich an Deiner Stelle mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.
    Original von Joachim_PDA
    Hallo Joachim_PDA
    Der GNS 5843 kann genau dies hervorragend. Ich habe genau diese Kombination in den letzten Tagen fast 2000km so betrieben.
    GNS5843 ueber BT an PDA1 parallel dazu
    GNS5843 ueber Kabel an PDA2
  • Ich habe genau die selbe Kombination. Wenn ich die GNS 5843 auf meinem x51v installieren will, lande ich immer bei einer PIN-Abfrage. Aber genau diese PIN gibt es nicht. Wenn ich dann irgendetwas eingebe, kann ich zwar auf weiter klicken, aber in der Geräte-Liste taucht dann "GNS" auf,...aber mit Fragezeichen. Das ist doch nicht normal, oder? Ich habe bisher 3 mal kurz Kontakt zwischen dem x51v und der GNS 5843 gehabt, aber die Verbindung bricht dann auch relativ schnell wieder ab. Wie installiere ich die Maus korrekt?
