Dell x51v und GNS 5843
  • Hallo 900SS-97,
    werde Dein Vorschlag testen, erstmals Merci
    Original von Vegetarier
    Ich habe genau die selbe Kombination. Wenn ich die GNS 5843 auf meinem x51v installieren will, lande ich immer bei einer PIN-Abfrage. Aber genau diese PIN gibt es nicht. Wenn ich dann irgendetwas eingebe, kann ich zwar auf weiter klicken, aber in der Geräte-Liste taucht dann "GNS" auf,...aber mit Fragezeichen. Das ist doch nicht normal, oder? Ich habe bisher 3 mal kurz Kontakt zwischen dem x51v und der GNS 5843 gehabt, aber die Verbindung bricht dann auch relativ schnell wieder ab. Wie installiere ich die Maus korrekt?
    Hallo Vegetarier
    Schau mal in den Thread den Du dazu im EMpfaengerboard aufgemacht hast. Dort stehen Loesungsansaetze.
    ich nutze auch die Kombination aus GNS5843 und X51V. Schließe ich an die Maus das Ladekabel an, dann verliert die Maus den Fix.
    Dabei ist es egal, ob ich ein Autoladekabel, USB-Ladekabel oder das Original-Ladekabel nutze.
    Habe GNS heute angeschrieben, mal sehen, was die sagen.
    Der Fehler tritt erst seit kurzem auf. Vorher hat das Laden während des Fixes einwandfrei funktioniert.
    Ich werde weiter berichten.
