GNS 5843 läßt sich nur noch mit ext. Spannung einschalten
  • Hallo
    ich habe den 5843 seit einer Woche.
    Jetzt läßt er sich nicht mehr einschalten.
    Die Umschaltprozedur mit den verschiedenen Modi ist mir bekannt.
    Ich habe die Spannung am ausgebauten Akku gemessen 4.1 Volt.
    Stecke ich den Akku wieder in das Gerät und messe an den Kontakten vom
    Akku an den 5843 liegt dort keine Spannung an.
    Ich bekomme Empfänger nur noch an, wenn ich das Ladeteil anschließe und dann die Ein/Aus-Taste betätigte, ziehe ich dann den USB-Stecker ab, geht der 5843 sofort aus.
    Auch wenn ich dann den USB-Stecker wieder einstecke geht der 5843 nicht an,
    also kann er nicht im Autopower on/off-Modus sein.
    Wer hat diesen Effekt auch?
    Harry
  • Ich!
    Aber erst, nach dem sie mir vor drei Wochen an der Tanke runtergefallen ist :-D) :D
    Ist auch schon 17 Tage bei GNS - aber seit dem Funkstille - kein Anruf, keine Rücksendung, keine Mail ?(
    Original von gps_harry
    Dann bieg mal Deine Kontakte an der 5843 nach außen, damit der Akku auch wieder anliegt.
    Es kann rein technisch überhaupt nicht sein, dass der Akku nur dann keine Spannung liefert, wenn er im Gehäuse der 5843 sitzt.
    Sascha
    Original von HSVMichi
    Dann frag mal nach!
    Siehe hier:
    Original von BEARnhard
    Leider haben sie die Maus verlegt gehabt und deshalb hats recht lang gedauert - hab dann angerufen und sie haben mir gleich einen neuen geschickt.
    Also eventuell gleich nachhaken als Tipp für Einsender.
    Bei mir war es vor ein paar Monaten auch so, das sie die Maus "verlegt hatten"! ?(
    taxus
  • Hallo
    das mit den Kontakten hatte ich schon versucht, aber brachte auch nichts.
    Hat mich auch gewundert, dass ich an den Kontakten keine Spannung
    messen kann.
    Harry
    Original von SaBo
    Sascha
    Na ja, nicht, weil er im Gehäuse sitzt; aber vielleicht weil er halt im Gehäuse auch angeschlossen und damit "unter Last" ist ?
    Könnte doch gut sein, dass der Akku im Leerlauf noch meßbar ist, bei Belastung dann die Grätsche macht.
    Dann wäre entweder der Akku platt oder schlimmstenfalls die Ladeelektronik der Maus (->Überlastung des Akkus durch zu hohe Stromaufnahme).
    Ich glaube da eher an einen platten Akku. Einfach mal im ausgebauten Zustand gering belasten (zB ca. 100 Ohm-Widerstand) und dann die Klemmenspannung messen.
    Ach ja:
    Die GNS-Akkus selbst halte ich auch für nicht soooo alltagstauglich; mein Batteriefachdeckel wölbt sich schon, als wenn die Maus schwanger wäre ;) .
    Der Akku ist etwas "gewachsen"; entweder Überladung oder Temperatur (?).
  • Bei mir war der Akku direkt beim neuen Gerät defekt. Habe letzte Woche
    das Navigon-Set mit Bluetooth-Empfänger gekauft und auch brav geladen,
    aber der Akku wollte einfach nicht. Habe dann einfach den Triceiver per
    Zigarettenanzünder laufen lassen, um zu gucken ob er kaputt ist, aner
    er hat fehlerfrei funktioniert. Also konnte es nur ein kaputter Akku sein
    und heute ist auch mein neuer Akku eingetroffen und der lädt gerade vor
    sich hin... Das tat der andere schon mal gar nicht, denn der hatte direkt
    die leuchtende rote LED ohne wie jetzt beim Ladevorgang zu blinken...
    Original von sagrotan
    Ach ja:
    @SaBo
    Das kennst du auch, gelle? :gap
    taxus
  • @sagrotan,
    bitte sende mir eine PN mit deiner Adresse.
    Ich schicke dir kostenfrei einen nicht schwangeren Akku.
    Bill
    Original von taxus
    Letztes Jahr war's der 1. Mai.
    Mal sehen, was dieses Jahr geschieht :D
    Sascha
  • Habe heute mit GNS telefoniert.
    Die tippen auch auf die Ladelektronik.
    Haben gesagt einfach einschicken damit schnellst möglich der Austausch gemacht werden kann.
    Harry
    Original von Bill
    @sagrotan,
    Bill
    Danke.
    Abtreibung kommt nämlich für mich nicht in Frage. Bin Katholik :P
    Bin aber in den nächsten Tagen sowieso im Raum Aachen und komme dann vielleicht mal persönlich zur Reklamation ;) vorbei.
