Dynamische Route TMC - Frage!?!?!
    kann man per Dynamischer Route (TMC) auch eine kurze Strecke berechnen oder ist TMC dann automatisch aus? Oder ist dies wenn eine TMC Maus angeschlossen ist TMC immer aktiv?
    wenn man den Befehl Dynamische Route (TMC) verwendet, auf welchen Wert greift diese Einstellung in der prefs.ini im Abschnitt [preference] (also fast, standard oder slow) zu???
  • Hallo fancy1,
    TMC-Meldungen werden nur bei der Einstellung "Dynamische Route" berücksichtigt.
    "Dynamische Route" = "Schnelle Route" mit TMC-Berücksichtigung.
    Die Einstellungen unter "Art der Route" haben keinen Einfluß auf die Wahl der in der Prefs.ini hinterlegten Geschwindigkeitsprofile oder Preferenzen.
    Auf welchen dieser Werte zugegriffen wird kann über die Einstellung "Geschwindigkeitsprofil" festgelegt werden.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Hallo rowdy,
    also enteder war ich da immer komplett am Holzweg oder verstehe da was ganz falsch.
    Wenn ich eine Route plane/stare kommt der Aufruf "Geschwindikeitsprofil" wo ich auswählen kann (z.B. PKW. langsam, PKW normal, PKW, schnell, Motorrad...) und in der prefs.ini sind idese unter [speedprofile] eingetragen.
    Nachdem ich mich für ein Geschwindikeitsprofil entschieden habe kommt "Art der Route" wo ich mich für Dynamische Route TMC, schnelle Route und kurze Route entscheiden kann. Diese sind doch die in der prefs.ini unter [preference] - oder?
    Also nehme ich mal an das jedes Geschwindikeitsprofil [speedprofile] nach auswahl auf den unterschiedlichen Wert in der prefs.ini [preference] zugreift.
    Denn sonst hätte das ganze doch keinen Sinn und es macht ja einen Unterschied ob ich PKW schnell mit schneller Route berechne oder PKW schnell mit kurzer Route.
    Wäre das nicht würde ja jeder Eintrag unter [speedprofile] mit einem von [preference] fest zusammengehören, was eine Abfrage oder Auswahl unter "Art der Route" überflüssig machen würde.
    Oder was verstehe ichda jetzt falsch???
    übrigends 944S2 hat es geschafft das kurze Routen auch mit TMC zu ermöglichen! ...an was das wohl liegt?
    Also meine Frage bleibt nch wie vor offen:
    Danke ;)
  • @fancy1,
    ja, 944S2 ist ein wahrer Künstler bei der Gestaltung von "Geschwindigkeitsprofilen" und "Preferenzen".
    Aber er kann die Programmabhängikeiten nicht austricksen, sondern nutzt sie konsequent.
    Original von 944S2: SIEHE HIER
    Kurz ist recht nah an der kürzesten Strecke, nutzt aber möglichst doch bessere Straßen mit geringen Umwegen.
    Und gegenüber der serienmäßigen "kurze Route"-Einstellung hat es natürlich den Vorteil, dass es auch mit TMC geht!
    Er hat also ein "Geschwindigkeitsprofil" und eine "Preferenz" entwickelt die bei "Dynamischer Route" eine "Kurze Route" ermitteln. Dafür ist jedoch die Wahl der "Dynamischen Route" mit dem entsprechenden "Geschwindigkeitsprofil" erforderlich.
    Viele Grüße
    rowdy
  • rowdy,
    leider verstehe ich Dich immer noch nicht!
    Also unter "Art der Route" ist die Auswahl sehr wohl für eine Route maßgebend und die Werte für die Berechnung werden eben mal aus den [preference] Einträgen zum errechenen der Route verwendet - oder?
    Also genauso wie die verschiedenen (original oder 944S2) Profile gewehlt werden und diese in [speedprofile] hinterlegt sind sind doch die Einstellungen schnell, langsam,... unter [preference] hinterlegt und wirken sich je nach Auswahl auf das verschieden Speedprofil aus - oder?
    Irgendwie verwirrst Du mich immer mehr - oder steh ich auf soooo einer langen Leitung?
    Also seh ich das jetzt falsch oder nicht?
    Wenn ja wie ist es dann? Bitte so erklärt dass auch is es kapiere - Danke :)
    THX
    Einmal editiert, zuletzt von fancy1 ()
  • Eine wietere Frage zum Verständnis:
    wenn ich jetzt von 944S2 niur eine Route für mich nutzen will (die kurze mit TMC :D) ....dann würde es nichts nutzen nur das kurze Speedprofil einzufügen - oder?
    Ich müßte auch noch kurz unter den [preference] bei mir von Ihm eintragen dass das zusammen paßt .....und genau da ist dann das nächste Problem, weil wenn ich dann einmal nicht das Kurze 944S2 Profil hernehme sondern z.B. PKW schnell und unter "Art der Route" kurz, dann werden ja die [preference] Werte aus kurz (die von 944S2) verwendet und die passen mit den Originalgeschwindikeitsprofilen nicht zusammen.
    ...sehe ich das richtig? ?(
    Danke für jeden Tipp
    Original von fancy1
    ... ja das siehst du falsch.
    Speedprofil und Preferenz gehören immer zusammen.
    Also Speedprofil "fast" ist immer gekoppelt mit der Preferenz "fast",
    "standard" mit "standard", "slow" mit "slow" usw.
    Welche Werte du dann in diese Reihen schreibst und welche Bezeichnung du dieser Reihe gibst (z.B. 944S2-kurz), das wirkt sich auf die Routenberechnung aus, ändert aber nichts an dieser festen Zuordnung.
    Bei der Routenberechnung wählst du dann ein Profil (= Speedprofil PLUS Preferenz) und die Routenart.
    Wenn du die Routenart "dynamisch" oder "schnell" wählst, wird nach der ZEITmäßig besten Route gesucht, bei der Routenart "kurz" wird nach der KM-mäßig kürzesten Route gesucht. Und wie gesagt, das alles immer mit dem gewählten Speedprofil und der DAZUGEHÖRIGEN Preferenz.
  • Hallo fancy1,
    arbeite einfach die Beschreibung von 944S2 durch und folge auch den darin aufgeführten Links zu kkoeniger.at
    Danach wirst Du das alles verstehen
    Viele Grüße
    rowdy
  • rowdy
    Danke für die Links, die bin ich allerdings schon komplett durch. sehr gut finde ich die Seite von kkoeniger wo wirklich vieles drinnen sehr genau beschrieben ist :respekt
    leo8154
    Danke für die Aufklärung un dass Du mich auf den richtigen Weg gebracht hast :)
    Also können wir auf die Einstellungen Dynamische Route, kurz oder schnell in "Art der Route" keinen Einfluß nehmen in dem wir diese Werte verändern? Also sind das Fixwerte und es kann nur das jeweilige Profil geändert werden - wenn ich eines komplett mit Speedprofil und Preferenz verhaue hat das in keinster Weise eine Auswirkung auf die anderen?
    Somit ist es auch möglich nur ein einziges Profil mit Speedwerten und Preferenzen einzutragen ohne dass das sich mit den anderen beißen könnte?
    ...ich glaub so ist es jetzt richtig - oder? :]
    ...nur wie und warum ist dann das 944S2 kurz mit ein TMC Profil? ...muß da dann auch noch Dynamische Route gewählt werden oder ist das dann dort mit kurz möglich? ...nicht dass ich wieder wo einen Denkfehler wie vorin hineinbekomme.
    Danke!!!
    Original von fancy1
    ... richtig.
    944S2 kurz ist ein Profil (944S2 hat es unter "slow" eingeordnet), das in Verbindung mit der Routenart "dynamisch" TMC-fähig wird.
