Hallo Michi,
möchtest du nicht evtl. einen Technikthread in OT aufmachen? ![]()
Es würden sich bestimmt einige alten Bekannte freuen, die hier nie reinschauen.:D
bonnie
Hallo Michi,
bonnie
Nee, bonnie, ich will keinen Thread, ich will meine Homepage wieder haben ![]()
@ Michi
Jetzt sag nicht, Du hast die Datei überschrieben, ohne ein Backup zu haben ![]()
Ich kann jetzt nicht mehr reinschauen, weil ich mir den Original-Quelltext nicht gespeichert habe.
Eine Seite mit mehreren Frames hat einen Master-Frame, in dem spezifiziert wird, wie die einzenen Unterframes (oben, seite, unten) heissen und wie groß sie sind. Wenn der Dateiname der von Humerus bearbeiteten Datei nicht genau stimmt, findet er den seitlichen Frame nicht. Schau mal in den Master-Frame, wie die Datei genau heissen muss.
kann schon reichen, wenn im Master-Frame *.html steht und die Datei *.htm heisst.
@Humerus
Hast du den unveränderten Quelltext noch?
Argasha
NATÜRLICH habe ich gesichert
und auch erst mal wieder eingespielt ![]()
Ich werde mal Deinem Tipp nachgehen - bis gleich...
href="michithemen-Dateien/michi.css"
Diese Zeile sieht komisch aus ![]()
Wo stand die denn? Habe ich nicht gefunden.
Die Datei, die Humerus als erstes geschickt hat müsste eigentlich funktionieren.
Kontrollieren bitte mal genau den Pfad der dort steht. Nach dem eigentlichen Homepage-Namen ist es wichtig auf Groß- und Kleinschreibung beim Pfad und der Htm-Datei zu achten. Humerus Version ist eigentlich genau das, was Du eingangs für mich gepostet hast:
hxxp://homepage.hamburg.de/hsvmichi/PocketNavigation/Software/POI-Warner/POI-Warner.html
Er müsste die Datei normalerweise finden. Wie Du siehst sind auch dort die Schrägstriche richtig herum. (Die xx habe ich gemacht, damit der Text nicht in einen Link umgewandelt wird.)
Gruß, Argasha
EDIT @ liebe Mods: Könnt ihr die OT Homepage-Diskussion eventuell aus diesem Thread auskoppeln und verschieben? Ich habe das Gefühl das könnte länger dauern. Danke, Argasha
Was auch hilfreich ist, die Dateinamen _sehr_ kurz halten, auch auf die Gefahr hin, das man nicht mehr auf den ersten Blick den Inhalt kennt, bzw. sich daran erinnert. Diese kurzen Namen komplett in kleinschrift halten. Wenn man dann kleine Änderungen wie diese hier vor nimmt, verhaspelt man sich nicht. Die html-Dateien die Frontpage erstellt, alle einheitlich in *.htm (ohne l ) umbenennen.
Je nach Server kann die Gross-Kleinschreibung üble Fallen stellen. Beispielsweise reicht es bei meinem Webspace vom Provider die Endung .JPG und .jpg zu vertauschen und ich bekomme eine hinterlegte Seite vom Provider...
Nur mal so gefragt:
Heißt die Threadüberschrift "Michis Website"? ![]()
Wenn andere derart ins OT abgleiten, würden sie von Euch sicherlich gleich ermahnt. Oder?
@ Hiesfeldchen
Du hast ja Recht, aber wie Du zwei Posts weiter oben nachlesen kannst, habe ich bereits angefagt, ob es nicht möglich ist, die Website-Story auszukoppeln und zu verschieben. Hier jetzt mittendrin abzubrechen und einen neuen Thread dafür aufzumachen bringt ja auch nichts.
Gruß, Argasha
ZitatOriginal von Argasha
@ Hiesfeldchen
Gruß, Argasha
Oh, Argasha, da soll es Mods oder so geben, die können das blendend. Machen die sogar.
Vielleicht traut sich nur keiner, es geht schließlich um die Website des 'one and only Fix des Nordens'. ;D
@JoZ
Nö, ist es nicht! Du benutzt wohl auch den IE, was?Der dreht nämlich automatich die \ in / um, obwohl das keinem Standard entspricht. HTML-Adressen werden immer mit / angegeben. Lass Dir mal den Seitenquelltext anzeigen.
Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen! Ich verwende keinen IE, oder nur, wenns absolut nicht anders geht
Aber offensichlich korrigiert Opera
solche Fehler auch automatisch - damit hatte ich nicht gerechnet.
Gruß, Johannes
Hab's doch schon gemeldet und längst per PN weiter gemacht ;D
EDIT: Entschuldigung an Themenstarter @bamslhoffmann fürs "kapern"!
Kein Problem - durch den Hinweis auf den POI-Hider ist mir ja bereits bestens geholfen worden ![]()
...und da dürft Ihr gerne auf diesem Thread weiter über die optimale Websitegestaltung diskutieren!
Grüße,
Bernd
Michi, Du hast Post! ![]()
Gruß, Argasha
Edit: Ein Satz - ein Fehler. Guuuter Durchschitt ![]()
Hallo Leute,
bitte bleibt doch mal beim Thema Navteq-POIs deaktivieren. Sonst kann ich das Thema auch trennen.
