Mein Sync Kabel ist zu mein PC immer angeschlossen, weil die USB anschluss auf dem Rückseite der PC ist.
Die andere Aende der Sync Kabel stecke ich immer bei laufende PC in mein PDA.
Diesmal als ich Sync Kabel in mein PDA gesteckt habe, hat mein PC ein Neustart gemacht.
Was kann die Ursache sein ![]()
das kann eigentlich nur eine statische Entladung zwischen PDA und PC gewesen sein. Das Netzteil löst in so einem Fall einen Reset aus. Wenn das nicht regelmäßig auftritt, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
H.-J. -
Original von h_smart
Hi,das kann eigentlich nur eine statische Entladung zwischen PDA und PC gewesen sein. Das Netzteil löst in so einem Fall einen Reset aus. Wenn das nicht regelmäßig auftritt, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
H.-J.
Danke für deine schnelle Hilfe, das tritt nicht regelmäßig auf, war heute das zweite mal, aber kann eine statische Entladung PDA und PC nicht beschaedigen
Doch klar kann das den PDA beschädigen.
Wenn das öfter auftritt, musst Du die Ursache finden und abstellen.
H.-J. -
Original von okosret
...Was kann die Ursache sein
Das war eigentlich meine Frage, ich habe keine Ahnung.
Die Ursache ist ein Potentialunterschied zwischen PC und PDA.
Das kann an Socken oder Schuhen oder anderer Kleidung mit hohem Kunstfaseranteil liegen, oder an einem generellen Defekt des Computernetzteils.
Wenn Du ne Katze hast, solltest Du die vor den Syncen nicht streicheln.
H.-J. -
Du kannst vor dem Syncen auch mal an die Heizung fassen.
H.-J. -
Die Ursache ist ein Potentialunterschied zwischen PC und PDA...
Wenn ich mein PDA zum PC anschliesse, beginnt die Ladung der Akkumulator, kann es nicht deswegen sein
Vielleicht ist ein Kurzschluss wenn ich Sync Kabel an PDA anschliesse
ist immer ein unsicheres Gefühl, ob die Stecker richtig eingesteckt wird.
Wenn der PDA zuviel Strom zieht, deaktiviert sich der USB-Bus, das sollte keinen Reset auslösen.
Der Stecker sollte nur richtig herum passen.
H.-J. -
...Der Stecker sollte nur richtig herum passen.Gruß
H.-J.
Danke, aber ich verstehe nicht was du damit meinst
h_smart meint: normalerweise lässt sich ein Kabel nur richtig herum reinstecken. Wenn Du es verkehrt herum versuchst, dürfte es gar nicht in die Buchse passen.
Original von HSVMichi
Danke HSVMichi, jetzt verstehe ich, eigentlich ist diese Stecker fast idiotensicher.
Hallo MichiDas ist nur teilweise richtig. Wenn der Stecker einen metallenen Ruecken hat, dann kann da schon etwas passieren. Zumindest bei preiswerten Kabelvarianten, deren Entwicklung/Produktion nichts kosten darf. Bei meinem Handy z.B. ist das so. Den Stecker kann man zwar "falschherum" nicht ganz reinstecken, aber das Ansetzen reicht schon aus, um die Kontakte des Handys kurzzuschliessen (Ich denke das da die Billigvariante schuldig ist). Und genau dieses kurzschliessen fuehrt zum "Aus" des Handys.
@Alfred: ich habe lediglich interpretiert, was H.-J. geschrieben hat und nicht verstanden wurde.
Ich habe keinerlei Aussagen getroffen, dass nicht etwas passieren könnte, falls man es verkehrt herum versucht ;D
Original von 900SS-97
...Wenn der Stecker einen metallenen Ruecken hat, dann kann da schon etwas passieren. Zumindest bei preiswerten Kabelvarianten, deren Entwicklung/Produktion nichts kosten darf...
Mein Sync Kabel Stecker hat einen metallenen Ruecken, aber ich achte immer darauf, dass die Pfeil und Metall teil nach oben zeigt.
