Yakumo PDA will nicht mehr ..... :-(
  • Nach dem ich die Funktion der Sprachaufzeichnung genutzt habe, ca.30 Minuten zeigte er mir nur einmal ganz kurz an das zuwenig System oder Arbeitsspeicher da wäre.........
    natürlich wollte ich gleich mal Daten vom PDA zur SD Karte schieben aber leider lässt er das garnicht mehr zu........ als wenn das System total überlastet ist, fährt er auch nach einem Soft Reset nur ganz wenige Sachen hoch und nix geht mehr zu benutzen
    um in den Explorer rein zukommen und den Speicher von Daten zu befreien!
    Gibt es da vielleicht Tricks wie beim PC z.B. im Abgesicherten Modus zu Starten.....
    Mein grösstes Problem ist das ich noch kein Backup/Programm gemacht habe und ich weiss das es wieder soviel Zeit brauch um alles wieder genau so hin zu bekommen wie er gestern noch lief!
  • Könnte es sein, dass der Speicher durch die Sprachaufzeichnung nun so voll ist, dass nichts mehr geht ?
    Nach einem Softreset sollte aber einerseits die evtl. noch laufende Sprachaufzeichnung beendet sein und der Arbeitsspeicher wieder weitgehend zur Verfügung stehen.
    Wenn der Soft-Reset wirklich funktioniert hat, bleibt nur der Versuch auf küzestem Weg etwas zu Löschen - bevor er wieder nicht mehr will. (Daten in \Temp, etwas, was nicht mehr gebraucht wird oder per ActiveSync schnell wieder ladbar / installierbar ist.)
    Einen 'abgesicherten Mode' gibt es beim PPC wohl nicht; hier käme allenfalls ein Hard-Reset (oder ein 'Clean-Boot') noch in Frage. Auch beim Hard-Reset sollten alle gespeicherten Daten erhalten bleiben (WM5 !), aber genaueres sollte im Handbuch stehen.
  • Clean-Boot .... was meinst du damit? Ist das nur ein anderes Wort für Hard Reset ......?
  • Hallo sotomen,
    es stellte sich die Frage, falls das Problem irgendwie mit 'Speicher voll' zu tun hatte, welche Programme / Daten problemlos hätten gelöscht werden können. Und hier wären Daten (Kalender, Kontakte, ...) oder auch Programme in Frage gekommen, die per ActiveSync schnell wieder auf dem PPC herstellbar gewesen wären (Daten per ActiveSync automatisch, Programme per ActiveSync und Software installieren).
    WM4.x kenne ich nicht, aber mir ist in keiner WMx-Version ein 'abgesicherter Mode' bekannt.
    'Clean-Boot' ist vielleicht eine ASUS-Spezialität. Bei den A63x - Geräten gibt es einen Soft-Reset, einen Hard-Reset der zusätzlich einige Grundeinstellungen 'repariert' und einen Clean-Boot; letzterer setzt den PDA in den Auslieferungszustand zurück.
    Einmal editiert, zuletzt von Joachim_PDA ()
  • ... es kann natürlich auch sein, dass einfach die Batterie entladen ist und einen Start des PDA verhindert > 1 h an das Ladegerät hängen und erst dann einen Einschaltversuch probieren ...
  • Ich vermute mal, die Sprachaufzeichnung wurde im SD Ram gespeichert. Der Yakumo hat nur 32MB ROM, (in dem das BS liegt) und 64 MB SD RAM, der eigentlich den zu startenden Programmen zur Verfügung steht. Die Dateigröße Deiner Sprachdatei ist wohl so groß, dass andere Programme nicht mehr gestartet werden können, da Dein RAM voll ist.
    Entweder die Sprachdatei löschen oder ein Hardreset, was den Yakumo dann in den Ursprungszustand versetzt. Versuche es mal mit AS auf den Yakumo zu zugreifen oder wie Joachim schon sagte einzelne Programme zu beenden, damit der PDA wieder flüssig läuft. WEnn nicht, wirst Du um einen Hardreset nicht herum kommen. :(
    Original von mediamike
    Abzüglich des ins RAM kopierten Betriebssystems ;D
    Original von HSVMichi
    Richtig, hab ganz vergessen, der Yakumo hat ja auch ein BS. :D :D :gap
  • Vielleicht läuft ja AS noch?!?
    Versuch ist es wert: PDA ins Cradle und dann über den Windowsexplorer zugreifen, manchmal geht sowas noch...
    Wolfgang
    ja genau so war es wohl!
    wie schon gesagt.... es lief wieder von alleine nach ca. 2 Stunden!
    und dann konnte ich auch ganz schnell den Ram leer machen und den Speicher Ort der Sprachaufzeichnung verändern!
    Man bin ich froh jetzt muss ich mir wohl ganz schnell mal ein gutes und günstiges Backup Tool zulegen!
    ++++ Danke für Eure schnellen Tips+++++++
    ups wo wir gerade so schön dabei sind noch eine kleine Frage ...
    da ich ja bis heute immer Angst hatte das der PDA keinen Strom mehr hat und er sich ja dann nach gewisser Zeit wieder in den Auslieferungszustand zurück versetzt hatte ich immer mit Argus Augen darauf geachtet das das nie nimmer nicht komplett leer wird!
    Aber perfekt sind wir ja nicht immer......... ;)
    manchmal kam es auch schon vor das der Terminplaner Automatisch angeht (im Urlaub) um mich an etwas zu errinnern aber er dann nicht mehr wieder von alleine ausgeht........... und das frisst dann natürlich reichlich Strom.
    Das ist mein Problem... kann ich das abstellen das der normale Terminplaner nicht mehr von alleine angeht??????? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von sotomen ()
    Original von sotomen
    nimm Spritebackup und du bist deine Sorgen los.
    Es erstellt selbstextrahierende Backups ab einem einzustellenden Batteriestand.
    Totalrestore dauert bei mir keine 2 Minuten.
    Gus
    Original von Gus
    nimm Spritebackup ... Es erstellt selbstextrahierende Backups ...
    Bitte darauf achten - die Version für WM5 (5.0.1, Build 1386) tut dies z.Zt. nicht ! Siehe: www.spritesoftware.com
    Original von Joachim_PDA
    Bitte darauf achten: der Yakumo 300 GPS hat WM2003. :D
    bonnie
  • So ist es.
    Und um weiterzumachen: Es gibt inzwischen ein anderes ebenso gutes Tool, dass dies unter WM2003 UND WM5 macht, Spb Backup.
    Wolfgang
  • Ob nun Spritebackup oder Spb Backup
    bekommt man beide auch auf deutsch???????
    Kann mir vielleicht noch bei behilflich sein...
    Aber perfekt sind wir ja nicht immer......... Augenzwinkern
    Das ist mein Problem... kann ich das abstellen das der normale Terminplaner nicht mehr von alleine angeht??????? verwirrt
