ZitatAlles anzeigenOriginal von Schneider_S
Kann man den PDA ausschalten OHNE iGo zu beenden und nach einschalten des PDA´s weiter arbeiten / navigieren?
Mit TTN 5.21 geht das bei mir ohne Probleme.
Bye
Sebastian
selbstvernatürlich!
Bye
Sebastian
selbstvernatürlich!
ZitatOriginal von iceview
Beitet iGo eigentlich eine eingebaute Funktion um POI zu importieren oder muss man wie bei Destinator PN z.B. recht aufwändig Daten suchen und diese dann mit entsprechenden Programmen konvertieren?
Fand ich anfangs immer recht lästig, vor allem kam es zu vielen Fehlern beim Desti. Mittlerweile liegen ja schon viele POI im Desti Format vor.
Nutzt iGo eines der "alten" Formate oder haben sich die Entwickler ihren eigenen Standard geschaffen?
Soweit ich mich erinnern kann soll das erst ab der nächsten Version funktionieren.
Aber wie genau weiß wohl noch keiner.
ZitatOriginal von CPPC_Salzburg
Hallo!
Umschalten (also ausblenden) von iGO ist vom Hauptbildschirm möglich. Da ist ein kleiner Dreieck --> draufklicken und iGO wird minimiert. Die Möglichkeit das auf eine Hardwaretaste zu legen sehe ich derzeit nicht. Man kann aber übrigens perfekt einen eingehenden Telefonanruf empfangen und nachher weiter navigieren. Da mach iGO überhaupt keine Mucken (getestet auf MDA Pro und MDA Vario)...
Ergänzung:
iGO hat standardmässig zwei Hardwaretasten dafür vorgesehen (leider hat die nicht jeder PPC)
1 - die Aufnahmetaste der Kamera (Geräte mit Kamera)
2 - die Gespräch-Annehmen-Taste (Phone-Edition-Devices) - wenn kein Gespräch anliegt, sonst wird das Gespräch angenommen
Noch ein paar bemerkenswerte Details zu iGO:
- die errechnete Position wird zusätzlich zum Positionspfeil angezeigt (Stichwort raw-GPS)
- der Map-Catcher ist abschaltbar ! (Positon auf Strasse halten)
- die Routenabweichungssensibilität (grauenhaftes Wort) ist einstellbar, das ist praktisch bei nebeneinanderleigenden Strassen und schlechtem Empfang (Bergfahrten, Serpentinen, GPS-Abschattung) - damit kann man verhindern, dass der Positionspfeil zu schnel auf eine Nebenfahrbahn geht und sofort ein Rerouting einsetzt
- passend zu Obigem kann man einstellen, wann ein Rerouting beginnen soll (0-10 Sekunden)
- ideal auch, dass man eine Kehrtwendung (U-Turn) nicht einfach verbietet, sondern dem Programm eine "Strafentfernung" hinzurechnen lässt - so kann ich selber entscheiden, ob ich anstelle des Umdrehhens einen Umweg bis zu xkm (zwischen 0 und 20 km einstellbar) in Kauf nehmen will
- selbiges kann ich bei Zwischenzielen oder Start in Gegenrichtung auch einstellen
in der Abteilung "braucht niemand - mag aber jeder" hat iGO anzubieten:
- dass man die Sonne im Navi-Screen unergehen sieht, bevor automatisch auf Nachtansicht geschaltet wird (abhängig von Ort/Sonnenuntergangszeit) (weiss ja mittlerweile jeder)
- dass man in der Nachtansicht auch Sterne am Himmel sieht (sieht man am Besten, wenn man die 3-D-Ansicht rotieren lässt, da sieht man den Horizont vórbeiziehen)
- dass Start, Ziel und Zwischenzelflaggen lustig im Wind flattern
ZitatOriginal von Klaubi
ich nehem mal an, dass du das auf deinem Yak300GPS gemacht hast
danach kann man routis Frage nach der Verwendbarkeit des 95000 wahrscheinlich mit ja beantworten
Ja ![]()
Wastl
ZitatOriginal von newcam
ich fand die Darstellung von TTN 5 schon sehr schnell, dass macht mich jetzt doh schon sehr neugierig:wow
Der iGO spielt in Sachen Geschwindigkeit in einer anderen Kategorie als alles andere bisher dagewesene.
Routenberechnung von über 1000 km in 15-20 Sekunden auch auf schwächeren Geräten, Kartenscrollen und Zoomen in Echtzeit usw.
Die Adresseingabe ist so schnell, dass es tlw. Reicht zwei Buchstaben einzutippen und schon steht eine Liste mit den 2-10 verfügbaren Straßen da. Toll ![]()
Die Simulation einer Route läuft auf schnelleren Geräten dann mit ca. 500 km/h ab ;D
Sascha
ZitatOriginal von sww001
........Frage: hier hat jemand gesagt: "das i-Go sogar auf einen HP 4700 funktioniert". Welchen CPU hat der? Ich habe nur heraus gefunden das er VGA kann, also müßte er doch auch einen schnellen CPU haben?!?
die Redewendung "sogar" kommt wahrscheinlich daher, dass der 4700 mit den meisten Naviprogrammen Probleme hat - was nicht am Naviprogramm liegt, sondern daran, dass HP bei dieser Baureihe (nicht bei allen, aber sehr vielen Geräten) schlicht und ergreifend Mist gebaut hat
Die CPU wird von MN|5 oder TT5 so belastet, dass diese ständig mit Vollast läuft - das wiederum hält der 4700 nicht längere Zeit aus und überhitzt, weil die Kühlung der CPU falsch konstruiert ist
deshalb haben sowohl TomTom als auch Navigon einen Patch füre den 4700 hersausgebracht, die im grossen und ganzen nicht anderes tun, als den 4700 auf 520mhz herunter zu takten
iGo belastet anscheinend den 4700 längst nicht so stark und läuft trotzdem sehr schnel auf diesem VGA-Gerät
ZitatOriginal von routi
..Ingo, kannst du mir das bitte bayerngerecht im Klartext erklären: was sind _alte_ Versionen und was bedeutet das mit den beiden Werten, die iGo nicht ausreichen???
die "alten" Navigon-Versionen und deren kleine Brüder, die Medion-OEMs liefen anfangs nur mit den MNEA-Unterprotokollen GGA+VTG
daher waren die alten Medion-Bundles bzw deren GPS-Empfänger nur auf diese Unterprokolle eingestellt
Ab der Version 4,xx verstehen sowohl Navigon- als auch Medion-Produkte die normalen NMEA-Protokolle (auch ohne VTG)
dann gab es bei Navigon 4.xx einen Tipp im Forum, dass man das Nachhinken verringern könne, wenn man den GPS-Empfänger nur mit GGA+VTG betreibt - und diese Einstellung haben jede Menge User auch bei MN|5 beibehalten - läuft ja auch damit
und nicht jeder User ist erfahren genug, die Protokolle seines GPS-Empfängers zu überprüfen und ggf diesen umzuprogrammieren, wenn der GPS-Empfang bei iGO nicht funktioniert
Klartext: der 95000 müsste bereits das "normale" MNEA-Protokoll senden
ggf kannst du das mit dem GPS-Maus-Tool von Peter Machatschek ansehen
im Forum gibt es ein eigenes Board für das GPSMaus-Tool, wo der Entwickler (=Mod blackvara) auch gerne hilft
EDIT iGO läuft mit dem Standard-NMEA-Protokoll - Einzelheiten HIER
Neueinsteiger sendet Grüße an alle !
Nachdem ich nun alle Seiten gelesen habe :idee, und ich mir nun einen guten Überblick verschafft habe, muss ich nun doch noch eine Frage stellen.
Benutze seit ca. 2 Jahren einen PDA ( palmOne - Zire31) mit Michelin 2.5.2.
Hat mir gute Dienste geleistet, aber mit der Zeit ist das Kartenmaterial ziemlich veraltet.
Wegen Neuanschaffung bin ich nun an iGo interessiert.
Frage: Läuft iGo auf meinem oben genannten PDA? Möchte ihn nähmlich gern behalten. da ich sehr zufrieden mit ihm bin.
Gruß bernd
Hallo beule23
willkommen im Forum
leider, momentan gibt es keine iGO2006-Version für PalmOS
das einzige vernünftige (und ohne Gerät käufliche) System für PalmOS ist meines Wissens TomTom5
denn Garmin verkauft keine Systeme alleine, nur Kombis (Sytem+Gerät)
ob dein Grät allerdings die Hardware-Specs für TT5 erfüllt, bitte ich dich selbst zu eruieren, ich bin ein WinMobile-Mann und habe wenig Ahnung von PalmOS
das Fachboard für TomTom auf PalmOS findest du in diesem Link
ZitatOriginal von Torsten
für mich sind folgende sachen kaufentscheidend;
- 1.programm muß unbediingt auf meine 2-gb mini-sd!!!!! da ich auch noch andere programme bzw daten drauf habe und ich auf keinen fall eine zusätzliche sd-karte immer mitschleppen möchte!!!
Das ist leider nicht gegeben. iGo = eigene Mini-SD mit - je nach gewähltem Kartenmaterial mehr oder weniger - Restplatz drauf. Ob sich da eventuell was an den Modalitäten ändert (zB Einsendung einer eignenen SD-Karte und Installation von iGo durch den Hersteller) ist zur Zeit unbekannt.
- 2. die bedienung sollte per finger, sprich große bedientasten , ähnlich tomtom, haben damit ich es auf meinem mda vario einfach bedienen kann.
Ist gegeben. iGo lässt sich durchgängig per Finger bedienen. Gut, genaues antippen von Positionen auf der Karte oder das Bedienen der Bildschirmtastatur lässt sich trotz allem besser mit einem Stift erledigen.
Wastl
läuft noch nicht sauber..........
Entwarnung
die b-Version vom 8.4 läuft absolut sauber auf dem Medion 40600
Alle Details (auch Polygone Texturen) sind aktiviert
dier CPU-Leistung steht auf Automatisch
aber
kleines Problem am Rande für unerfahrene Umsteiger von alten Medion/Navigon-Versionen:
iGO kann mit GGA + VTG alleine nichts anfangen
Betrifft vor allem jene User, die noch die dem ursprünglichen Bundle beiliegende RGM2000 Shaphire (=blaue Kugelmaus) nutzen
und jene User, die von MN|4 umsteigen und den Tipp zur Reduzierung des Nachhinkens befolgt haben: Unbedingt die Maus auf das MNEA-Protokoll umstellen
auf meinen Medion40600 läuft Serilot - auch damit hat iGO keinerlei Probleme
kann natürlich sein, dass manche User Glopus nicht mehr benötigen, denn iGO hat eine Dynamische Lautstärkeneinstellung an Board (Geschwindigkeistabhängig - konfigurierbar)
die Helligkeitseinstellungen durch iGO funktioniern am 40600 nicht - das ist das altbekannte Mio-Problem, das es auch bei anderen Naviprogrammen gibt
Also ich darf euch hier mal kurz ein Update geben, über Dinge, die ich nun von Nav N Go erfahren habe:
Preise
Es wird unterschiedliche Versionen geben. Die Preisstruktur ist die folgende:
* iGO - West Europa, mit 1 GB SD-Karte: 169,50 + MWSt.
* iGO - Komplett-Europa, mit 1 GB-SD-Karte: 237,-- + MWSt.
* iGO - Länderversion (zB. nur Deutschland), mit 256 MB-Karte: 90,-- + MWSt.
Alle diese Preise sind empfohle Verkaufspreise und - wie gesagt - kommt halt noch je nach Land die Mehrwertsteuer dazu.
Verfügbarkeit
Am 15.4. sollen alle Versionen verfügbar sein, auch wenn ein endgültiger Distributor z.Zt. noch nicht feststeht.
Registrierung von iGO auf anderen SD-Karten
Diese Art der Registrierung ist zur Zeit nicht geplant. Was aber nicht heissen soll, dass es nie gehen wird.
Soviel Infos mal für heute. Und bitte darüber nicht diskutieren, da ich's eh nicht ändern kann. Ich will nur informieren...
Ich denke, wenn der iGo hält, was man hier so liest, wird sich wohl bald keiner mehr Gedanken über den MN|6 machen.
na ja - das sind starke Worte
mir gefällt iGO wirklich sehr gut - und ist auch das ideale Navi für "Gelegenheits-Navigierer" -sauschnell und mit hohen Spassfaktor
aber
für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit fehlen mir noch einige Kleinigkeiten (momentaner Stand, noch nicht Final-Version):
- keine Möglichkeit, Routen zu speichern
- Favoriten nur umständlich über die POI-Funktion zu speichern
- keine Möglichkeit aus/zu Outlook-Kontakten zu navigieren
weiters je nach persönlichem Empfinden möglicherweise wichtig:
- kein TMC
- keine POI-Warner-Einbindung
mein ganz persönliches Fazit:
sicher nicht der Hecht im Karpfenteich, der die beiden Grossen das Fürchten lehrt, aber ein tolles Programm mit hohem Spassfaktor
selbst werde ich mir mit hoher Wahrscheinlichkeit MN|6 Europa kaufen, aber diesmal nur einmal, die zweite (=Länderversion) wird iGO weichen müsen (auch, wenn ich mir iGO Europa dazu kaufen muss)
