Dell Axim X51 mit BT mouse und MD41600 Software???
  • Einen noch für 900SS-97:
    Ich zitiere dich
    "Hallo workingdaddy
    Ich glaube zwar das es an der Kombination MN3.0 und WM5 liegt, aber Du kannst ja mal Deinen Empfaenger kontrollieren, ob der die NMEA-Protokolle GGA und (VTG oder RMC) bringt. Denn diese sind fuer den Betrieb von MN erforderlich. " :(
    und eine frage noch: was ist ein spgps.ini?? bzw. wo finde ich das?
    Original von workingdaddy
    Ich zitiere dich
    "Hallo workingdaddy
    Hallo workingdaddy
    "GGA und (VTG oder RMC)" ergibt die 3 Moeglichkeiten:
    "GGA und VTG" ODER
    "GGA und RMC" ODER
    "GGA und VTG und RMC"
    spgps.ini ist eine Datei, die im MobilNavigatorInstallationsverzeichnis abgelegt ist.
  • Hi 900ss-97
    danke für den hinweis. muss mich aber wirklich vom acker machen - sonst schlachtet mich meine frau - tut sie gerade per telefon...
    melde mich heute abend wieder - bis bald
    rene
    Hmm, Prioritäten falsch gesetzt? ?(
    :D :D : drink
  • Gibt es eigentlich die Möglichkeit die Com-Ports bei bestehenden Programmen zu verändern? Beispiel: WinFast (hat auf meinem nicht Axim x51 nicht die richtigen Ports angezeigt - und beim Medion ist es ja eigentlich das gleiche)
  • Hallo workingdaddy
    Hallo 900SS97
    aus irgendeinem Grund kann ich die spgps.ini nicht unter diesem Namen laden. Daher anbei die Datei mit geändertem Namen.
    Hoffe du kannst was damit anfangen.
    Nein, damit kann ich nichts anfangen, weil die ZIP-Datei nicht geoeffnet werden kann.
    Dazu muss ich mir WinMobile5 mal zur Gemuete fuehren. Dieses Betriebssystem ist mir bisher noch ein klein wenig suspekt, weil ich das noch nicht kenne. Aber: Kommt Zeit, kommt Rat.
    Normalerweise zeigen die Programme die vorhandenen Ports automatisch an, wenn allerdings ein Programm im Hintergrund läuft und einen Port blockiert, fällt dieser dann weg
    Das GPS-Menü soll eigentlich genau dies möglich machen, ein Hardwareport, an dem die Maus hängt, wird vom Betriebssystem auf einen "virtuellen" Comport weitergeleitet, auf den mehrere Programme gleichzeitig zugreifen können.
    Das ist die Theorie, die Praxis sieht im Moment noch anders aus, selbst aktuelle Programme wie TomTom 5 ignorieren diesen Port-Splitter
  • Hi 900ss-97
    die Datei ist nicht gezippt, nur umbenannt. :)
    Hi 900ss-97
    Hallo workingdaddy
    Beim naechsten mal einfach in xxx.txt umwandeln, dann geht das auch.
    Also in der INI-Datei sind die Moeglichkeiten GGA / VTG /RMC richtig eingetragen.
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Im Bereich des Empfaengers steht das aber etwas im Widerspruch zu dem was ich bisher verstanden habe. Ich hatte Dich so verstanden, das Du den Empfaenger auf COM7 liegen hast. In der INI-Datei liegt der noch auf COM4. Auch ist in der INI-Datei die Schnittstellengeschwindigkeit mit Baud Rate = 4800 angegeben. Das wuerde ich mal auf 38400 hochsetzen.
    [SerialPort]
    Port=4
    Timeout=5
    Baud Rate=4800
    Am besten die Datei auf den Desktop-PC kopiren, dort mit dem Editor editieren und wieder zurueck kopieren.
  • Hi Alfred,
    das hängt davon ab, wie das GPS-Menue konfiguriert ist. Die Maus und die Medion-Soft kommunizierten, als workingdaddy meine Einstellungen im ersten posting angewendet hatte, da war der Programmport auf Com 4 und die ini stimmt dann. Die Programmiertools konnten aber damit nichts anfangen und brauchten wohl den direkten Zugriff auf den Hardwareport (Com 7).
    Ja, ja, WM 5.0 ;)
  • Hi 900 ss 97
    ich habe den Port auf "7" geändert, die Datei gespeichert und wieder auf dem Dell gespeichert - und siehe da - es funktioniert!
    :bounce1
    ABER nur für eine Sekunde, bis die Software die Einstellung wieder ändert in Port "4"
    Hi 900 ss 97
    :bounce1
    Dann ändere das GPS-Menue doch mal dahingehend, das Du alles deaktivierst und dann probierst Du es nochmal mit der Com 7 Einstellung in der ini.
    Hi 900 ss 97
    :bounce1
    Hallo workingdaddy
    Nun koenntest Du die INI-Datei mit einem Schreibschutz versehen, glaube aber keum das Dich das weiter bringt. Denn die INI-Dateien werden waehrend der Navigation im Speicher gehalten. Also doch ein Problem Software/WM5. Dazu kenne ich WM5 nicht gut genug. Das dauert noch ein paar Tage.
    Hallo Bogi
    In ein paar Tagen kann ich dazu auch was sagen. Im Moment ist das fuer mich noch nicht so ganz durchsichtig. Kommt Zeit kommt Rat.
  • :respekt :respekt :respekt :respekt :respekt :respekt :respekt :respekt :respekt :respekt
    Super Alfred 900SS-97
    Der versteckte Hinweis - die Datei schreibzuschützen hat FUNKTIONIERT!!!!:applaus
    Ich habe nicht mehr daran geglaubt:wow
    Also: aktuelle Einstellungen: Im Menu GPS: GPS Programmanschluss (Keiner)
    Hardware Com7
    Zugriff GPS automatisch verwalten (empfohlen) NICHT aktiviert.
    spgps.ini mit serial port 7 eingerichtet, Baud 38400
    Wenn ihr Infos braucht -let me know
