Sieht o.k. aus, daran liegt es auch nicht.
Also:
BT-Verbindung steht zwischen PDA und Maus
Empfänger ist o.k.
Mir fällt konkret nichts mehr ein.
Schau mal bei Navigon nach einen Cross-Update, wenn nicht andere noch helfen können.
Also:
Empfänger ist o.k.
Hallo workingdaddy
Dein LogFile enthaelt alle Daten die der MN braucht. Daher kann der Fehler nach meiner Ansicht nur an der "Funktionalitaet" der aelteren Software liegen.
In der Kuerze etwas was man durch ein 42SekundenLogFile zu Deinem Empfaenger/LogFile sagen kann:
Der Empfaenger hat konstant 7 SATs InUse. Du wohnst in Gr... auf einer Hoehe von etwa 345Meter. Dein Empfaenger gibt bei kleinen Bewegungsgeschwindigkeiten keine Geschwindigkeitsdaten und Trackwinkel aus. Dein Empfaenger gibt als GeoidHoehenkorrektur den Wert 0 (Null) aus. Diese Eigenart ist schon bei einigen Roayaltekmodellen gesehen worden. Der Empfaenger fixt SATs die hoeher als etwa 10 ° Elevationswinkel stehen.
Keine Verwirrung, der Empfaenger ist in Ordnung.
das Problem liegt mit alergrößter Wahrscheinlichkeit an dem Navi 3.0 unter WM5.
Auch der MD 4.2 funktioniert nicht ohne weiteres unter WM5 sondern nur unter WM2003SE.
Lösung: Naviprogramm,welches problemlos unter WM5 läuft, z.B. den neuen Detinator 5 (mit West und Osteuropa mitr den bereinigten Fehlern)
Gruß JoRei
ich hab im forum noch was gefunden:
MobileNavigatorPDA (auch Europa Version und Medion Navigator)
Der MobileNavigator wertet NUR MNEA und dort die Protokolle GGA/VTG aus! Es wird nur 4800 Baud ausgewertet. Beider Protokolle MÜSSEN von der Maus gesendet werden. Sollten mehr als diese beiden Protokolle gesendet werden, sollte es keine Probleme geben. WICHTIG: Die meisten Mäuse egal ob Evermore oder SiRF sind werkseitig nicht auf VTG programmiert. Wie eine Maus auf VTG programmiert wird, erfahrt Ihr im Artikel: Programmieren v. Mäusen "
Dummerweise ist das beliebte Programmiertool GPS Mouse Tool wohl nicht für sirf III Mäuse geeignet - wie in der Erklärung "Mit diesem Tool ist es möglich Mäuse mit folgenden Chipsätzen umzuprogrammieren: Evermore, Sirf I/II, CMC." beschrieben -
Woher bekomme ich ein Programmiertool für eine SirfIII Chipsatz??
Es gibt noch Winfast Navigator, das findest Du auch dort, ich könnte mir aber vorstellen, das dieser Artikel vor SirfIII geschrieben wurde und GPSMaus trotzdem geht.
Hallo workingdaddy
Nicht alles was Du hier liest ist so richtig. Der MN benoetigt GGA. Dann braucht er fuer bestimmte Funktionen entweder RMC oder VTG. Das es nur mit GGA und VTG laeuft ist so nicht richtig.
GPSMaus kann auch SiRF_III
Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
Uebrigens:
Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer den MN|4 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Hi 99SS-97
danke für die ausführliche Antwort.
In der Zwischenzeit habe ich den Winfast installiert - mit dem furchtbaren Ergebnis, dass ich nicht meinen Com4 Port zur Auswahl bekomme. :§$%
Ich folge nun nochmal deiner Anleitung - sonst bin ich für die nächste 1/2 h bedient.
Probier mal Com 7, wenn das auch nicht geht, deaktivierst Du das GPS Menue komplett und probierst nochmal auf Com 7 mit Winfast (Softreset vorher nicht vergessen)
An alle dies es noch interessiert: (gewisser Frust - über die eigene Dämlichkeit kein zusammenhängendes System zu kaufen - macht sich breit...)
Cruxview hat funktioniert - insofern, dass ich die Einstellungen wie von 900SS-97 empfohlen durchgeführt habe.
??Müsste dann bei Messages nicht sowas ähnliches wie VTG angezeigt werden?? Commandzeile hat jedenfalls Send OK bestätigt.
Leider ist das Ergebnis immer noch GPS! (d.h. keine Verbindung zur Maus - obwohl die Maus Senden und Empfangen per blauer LED bestätigt.
Ich fürchte, die ersten Vermutungen bzgl. des Betriebssystems sind zutreffend, wahrscheinlich kommt dein Medion 3.0 einfach nicht mit WM 5 zurecht, weder mit aktiviertem GPS-Menue, noch ohne.
Eventuell gibts ja ein Update bei Medion, da hab ich aber keine Ahnung...
Wenn Du VTG aktivieret hast, eigentlich schon
Also noch ne Runde mit Winfast
Bogi 100 - Deine Idee mit Com7 hat nämlich auch bei Cruxview erst die Verbindung hergestellt.
(Ein Funken Hoffnung keimt..., dass mit VTG doch endlich alles gut wird)
Wenn der :firedevil einmal drin ist - ist es wirklich schwierig.
Mit jugendlichem Leichtsinn wollte ich winfast probieren auf com7 - dummerweise bietet winfast - wie am anfang (vor bogi 100s genialer idee mit den einstellungen) mir aber nur com1, irda und com 5 bt uart an.
Ich glaube immer mehr, dass der fehlende vtg der schlüssel ist. (900 SS-97) hattest du ganz am anfang auch schonmal erwähnt, dass gga und vtg notwendig sind (siehe 2. eintrag)
noch ein paar infos zur message seite von cruxview: angezeigte protokolle sind: gga, gsa, rmc, gsv - trotz send ok für vtg
Gibts noch andere Programmiertools?
Ich glaube immer mehr, dass der fehlende vtg der schlüssel ist. (900 SS-97) hattest du ganz am anfang auch schonmal erwähnt, dass gga und vtg notwendig sind (siehe 2. eintrag) ...
Hallo workingdaddy
Wenn ich das geschrieben haette, dann waere ich enttaeuscht von mir.
Poste mal Deine Poste mal Deine spgps.ini Mal sehen ob da wass zu erkennen ist. Ich bin aber nach wie vor noch der meinung das die Kombination Software/PDA nicht geht.
Freunde der Nacht - ich bedanke mich recht herzlich für euren Support. ![]()
Mit GPS Maus habe ich das Protokoll soweit verändert das ich gga und vtg erhalte - aber immer noch ohne erfolg bei der Medion Navigator 3.0 Software. ![]()
Seltsamerweise funktionieren alle Programme mit dem com port 7 - der sich leider bei der Navsoft nicht einstellen lässt. Was auch immer das bedeutet ![]()
Für heute habe ich die Schnauze voll und werde erstmal ![]()
und mich dann meiner geduldigen Familie widmen
Ich schaue regelmässig bei euch vorbei - ist ein super forum!! ![]()
Hat mich gefreut - workingdaddy
