Hallo zusammen,
ich möchte gerne das langweilige Hintergrundbild meines MD95000 ändern!
Wisst ihr wie das funktioniert??? Und wo ich nette Wallpapers herbekomme??? ![]()
Besten Dank
Euer Bieberstall
Hallo zusammen,
Besten Dank
Euer Bieberstall
Verschoben in Allgemeine Fragen ![]()
Grundlegend kannst du jedes Bild als Hintergrund verwenden. Am besten das Bild mit dem PC in eine entsprechende Größe umwandeln, dann auf den PPC übertragen und bei Einstellungen-Heute unten einen Haken bei "anderes Bild verwenden"(oder so ähnlich). Dann das Bild auswählen und schwupps isses da... ![]()
Zumindest beim MD95000 wird imho dann automatisch 50 % Transparenz eingestellt. Nach dem "Schwupps" wundert man sich dann, warum das ursprünglich brillante Bild so flau wirkt.
Versuchs mal so.
bonnie
Und wohin bzw. in welchen Ordner soll ich das Bild kopieren?
Im Zusammenhang mit SPB Pocket Plus hat es auf www.mobile2day.de mal einen interessanten Artikel gegeben, der auch Hinweise zur Erstellung von Themen liefert (Beachtung des Querformats beispielsweise).
Ansosnsten gibt es hier welche, nur das mit dem Querformat scheint nicht zu funktionieren http://www.wmthemes.com/frmThemes.aspx?cat=19
Du kannst das Bild dorthin speichern, wo auch ggf. die anderen sind. Falls du keinen Speicherplatz im Hauptspeicher verschwenden willst, auch auf die Speicherkarte.
bonnie
Aha, und wo sind die "Anderen" drin???
Noch ne Frage, kann man das Gerät irgendwie ganz abschalten? Weil wenn man auf den "Aus" Knopf drück, geht es ja nicht ganz aus, sonder nur in den Standby Modus. Das Display bleibt ja aktiv.
Gruß + Danke
Falls du noch keine Bilder auf den PPC kopiert hast, sind noch keine drauf.
Du könntest sie aber z.B. in "My Documents" ablegen, mußt dir nur merken, wo sie sind, damit du sie wieder aufrufen kannst.
Dann hast du zu lange gedrückt.
Langer Druck: Stand by,
kurzer Druck: Aus.
Das geht auch noch: Schiebeschalter auf der Rückseite. Wenn du ihn dort ausschaltest machst du aber gleichzeitig einen Hardreset und alle Daten und Programme werden gelöscht.
Ist also nur anzuraten, wenn du viel Zeit für die Neueinrichtung , oder ein BackUp-Programm hast. ![]()
bonnie
kurzer Druck: Aus.
Das ist bei den (allermeisten) PDAs natürlich anders herum: kurzer Druck = 'Stand-by' - Aus (Terminerinnerungen etc. funktionieren); langer Druck = ganz aus (nichts geht mehr - außer manuell wieder einschalten).
Ungeachtet dessen: das Handbuch zum jeweiligen Gerät gibt Auskunft.
Hallo bonnie,
ich kann die Transparenz nicht einstellen, oder ist das irgendwo versteckt?
Hallo Bernd,
wenn du dir die angehängten Screenshots und meine ursprüngliche Beschreibung ansiehst, sollte es eigentlich klar sein.
bonnie
@klaus: bei mir gehts auch nicht - welche Software verwendest Du? ![]()
Hallo Michi,
Das ist keine zusätzliche Software und auch keine, die ich als eigenständiges Programm starten kann.
Wenn ich ein Bild im MD95000 aufrufe, erscheint automatisch die im ersten Bild zu sehende Ansicht mit den Bearbeitungstools.
Wie sieht denn deine Bildansicht aus?
bonnie
ZitatAlles anzeigenOriginal von bonnie
Hallo Michi,
bonnie
Bei mir öffnet sich IPAQ ImageZone mit 1000 Einstellmöglichkeiten - eine Übernahme als Hintergrundbild jedoch ist anscheinend nicht vorgesehen.
