Nr. 177 ist auch ziemlich nahe bei der Tangente, aber wie sieht die genaue Routenführung aus, wenn die Hausnummer (etwa Nr. 63) nahe Allerheiligenplatz oder eine niedere Nummer bei der Adalbert Stifter Straße ist.
Dann routet er so:
Das müßte die Zielführung zu Nr. 63 sein.
Ich will nicht pizelig sein, aber doch noch genauer wissen, wie es bei der Unterbrechung in der Nähe der Reichsbrücke, beim Mexikoplatz, aussieht. Wie aus dem Avatar zu erkennen ist bist du als Österreicher, vieleicht sogar Wiener, mit dieser Situation vertraut. Als deutschsprachiger Ortsunkundiger könnte man ja eventuell fragen, aber seit der dritten Türkenbelagerung ist mit fragen dort nicht viel zu erreichen.
Ich frage deshalb so genau, damit ich bei Situationen wo ich mir ein Bild machen kann, auf andere Situationen wo ich mich nicht auskenne, Rückschlüße ziehen kann, oder bringt das deiner Meinung nach nichts. -
Wiener bin ich nicht - war ich auch nicht. Geboren in Linz - allerdings seit 15 Jahren von zu Hause/Österreich weg.
Wieso willst Du mit nem Navi im Auto jemanden nach den Weg fragen? Das Navi leitet Dich bis zur Haustüre 63 - da brauchst Du niemanden nach dem Weg zu fragen.
Also: Du fährst von der A23 runter auf die Donauuferautobahn - dann über die (Donaupark) Brücke B14A Klosterneuburger Bundesstrassee, dann Handelskai, dann Donaueschingenstrasse, dann Vorgartenstrasse.
cu Peter
Nicht nach dem Weg, sondern nach der Hausnummer, denn ccmaster erwähnt gleich zu Beginn seines letzten Beitrages das in der Navisoftware die Hausnummer eh nicht efektiv wären?
Um noch einmal darauf zurück zukommen: Situation Wehli-. Engerth- und Vorgartenstraße, alle durch den Mexikoplatz unterbrochen. Wenn du dir vieleicht noch die Mühe machst und dir auf www.wien.gv.at, am virtuellen Stadtplan die Situatuin ansiehst, das sagt vieleicht mehr aus als ich dir beschreiben kann. -
Original von alpenschotte
Um noch einmal darauf zurück zukommen: Situation Wehli-. Engerth- und Vorgartenstraße, alle durch den Mexikoplatz unterbrochen. Wenn du dir vieleicht noch die Mühe machst und dir auf [url=www.wien.gv.at,]http://www.wien.gv.at,[/url] am virtuellen Stadtplan die Situatuin ansiehst, das sagt vieleicht mehr aus als ich dir beschreiben kann.Salve alpenschotte,
ich helfe auch gern.
Aber bevor ich meine Navis anwerfe, um Dein Problem nachzuvollziehen, möchte ich es verstehen!
Fakt ist, dass sowohl im Navteq-, als auch im Teleatlaskartenmaterial Straßen enthalten sind, wo Hausnummern interpoliert werden. Das bedeutet, Straßenseite links, z.B. ungerade, von Nummer 1-163. Da müssten dann alle Hausnummern erfaßt sein, wenn sie denn auf gleicher Grundstückslänge lägen. Ist aber nicht so. Da die Karten aber Katastereinträge ebenso berücksichtigen, fallen häufig Hausnummern einfach raus.
Das hat ab und zu zur Folge, das der absolute GPS-Standpunkt und die softwaretechnisch ermittelte Hausnummer nicht zusammenpassen.
Ergebnis: Es fallen, scheinbar willkürlich, Hausnummern weg.Das Phänomen ist weder neu, noch wird sich daran kurzfristig etwas ändern.
Servus Lucky-Felix!
Wie schon erwähnt, siehe Avatar ich habe noch kein Navisystem, kaum praktische Erfahrung, hab nur vor einiger Zeit als Beifahrer eine Navi gesehen.Da ich mein bisheriges Wissen auch nur durch mitlesen erworben habe, verstehe ich manche Beiträge vieleicht nicht richitg, oder stelle mir etwas falsch vor.
Es geht mir im speziellen Fall darum meine Orstkenntnisse mit dem Naviprogramm zu vergleichen und, wenn möglich, eventuell richtige Schlüße daraus zu ziehen.
Wie ich mit hope68 schon korrespondiert habe, geht es um eine spezielle Situation. Diese erwähnten drei Straßen in Wien werden in ihrem Verlauf mehrmals unterbrochen. In der Nähe der Wiener Reichsbrücke z. Bsp., beim Mexikoplatz, ist eine distanzmäßig größere Unterbrechung. Da ist es wahrscheinlich nicht egal welche Hausnummer mann eingibt, bzw. welche erkannt wird, denn bei der Routenführung, die ich am Anfang beschrieben habe, würde das beim Mexikoplatz einen größeren Umweg bedeuten, wenn ich überhaupt dorthin geführt werde. Als Ortskundiger weis ich das, aber ich versetz mich ich in die Lage eines Ortsunkundigen.
Ich hoffe, ich habe das nun einigermaßen verständlich darstellen können. und dur kannst mir genaueres dazu schreiben, so, das ich es als "UHU" (Alter UNTER HUNDERT Jahre) auch verstehe.
Hallo alpenschotte,
ich glaube, es wird nun etwas aneinander vorbei geredet. Du fragst pauschal nach einem konkreten Ergebnis, geantwortet wird teils konkret, aber bezogen auf Teile deiner Frage, die dich wenig interessieren.
Imho wäre es sinnvoll, wenn du Straßen und Hausnummern nennen könntest, deren Ergebnis im Navi wir dir als Screenshot zeigen. So kannst du überprüfen, ob das Ergebnis mit der Realität übereinstimmt.
Wie das Navi dann von einem bestimmten Ort aus dahin routet, ist wieder eine andere Baustelle. Das hängt von den Routingalgorithmen der verwendeten Software ab. Als Ortskundiger bin ich manchmal nicht damit einverstanden. In fremden Orten ist es mir i.d.R. egal, ob ich evtl. eine Minute mehr oder weniger benötige.Gruß
bonnie -
Servus,
Hat denn jetzt meine Routenführung die ich geschrieben habe gestimmt?
Was ist denn diese Unterbrechung? Ist das ein Baustelle? Oder hört da die Strasse auf und geht woanders weiter? Sorry, hab leider grad keine Zeit mir am virtuellen Stadtplan die Sache anzuschauen.
Sollte die Strasse lt. virutellem Stadtplan da aufhören, das Navisystem aber trotzdem da durchleiten, dann hast Du zwei Möglichkeiten:
1. Du folgst dem Navi und fährst querfeldein oder durch die Baustelle. Oder - die bessere Möglichkeit -
2. Du biegst ab und innerhalb von Sekunden wird Dir eine neue Route berechnet zum gleichen Ziel mit der gleichen Hausnummer ohne dass Du am Navi-Gerät etwas machen musst.Ich fahr hier in England speziell in London viel herum - aber 100 %ig verlassen würde ich mich nie auf das Navi. Das Kartenmaterial ist oft mind. ein halbes Jahr alt, was da alles gebaut werden kann in der Zwischenzeit kannst Du Dir sicher vorstellen. Und oft reicht es schon aus, wenn beim digitalisieren der Karten ein klitzekleiner Fehler aufgetreten ist, dass Du ne ganz andere Route fährst, die Du als "ortskundiger" bestimmt nicht gefahren wärst.
Z.B. weisst Du als ortskundiger, dass in Wien die Donauuferautobahn ab 15.30 ständig verstopft ist - ich hoffe mal, dass das noch immer so ist ;D - von daher wirst Du sicher nicht die Donauuferautbahn nehmen sondern eine Ausweichroute. Mit den Navi hast Du die Möglichkeit entweder auf der Route zu bleiben oder Dir ne alternative Route suchen zu lassen. Leider gibt es noch kein Navisystem, welchen Staumöglickeiten von vorherein in der Planung berücksichtigt - wird es auch nie geben, ausser mit TMC bzw. TTT.
Das Dich das Navi genau zur Hausnummer navigiert die Du Dir wünscht, hab ich Dir an zwei Beispielen gezeigt. Wenn wir jetzt suchen, bis es eine Nummer gibt, die nicht angezeigt wird, dann ist das meiner Meinung nach Zeitverschwendung und bringt auch nix - 100%ige Erfassung der Nummern garantiert Dir kein Hersteller. Aber was gemacht wird, ist, dass wenn ne Nummer nicht drinnen ist, dass dann die nächstgelegene Nummer angezeigt wird und Du dann zu der fahren kannst. Dann muss man halt selber ein bisschen mitdenken und nicht bei 121 anhalten, sondern erst bei 122 oder 123.
cu Peter
Grüß Euch!
So weit wollte ich in Frage und Anwort eigentlich gar nicht gehen. Ich hab angenommen, meine Zwischenfrage wäre einfacher zu beantworten gewesen und nun scheint es wirklich so, als fragen bzw.schreiben wir teilweise an einander vorbei.Ich will auch keinen unmöglichen Fall daraus konstruieren und euch damit quälen, sondern nur versuchen, wenn man eine Adresse eingibt und einen Fehler macht (soll ja vorkommen), eine falsche Hausnummer hat oder eine die gar nicht existiert, wie man zur richtigen Adresse kommt. (kommt in Wien vor das nicht existieren einer Hausnummer, obwohl man annehmen könnte diese Hausnummer sollte es geben; wird es in anderen Großstädten möglicherweise auch geben!) Nun versuche ich, was ich wissen möchte, möglichst genau zu beschreiben, immer vom Standpunkt eines Ortsunkundigen, hoffentlich gelingt es mir.
Ausgangslage für mich war die Aussage von ccmaster, das Hausnummern in der Navisoftware nicht effektiv sind, also Hirn einschalten, Augen auf, wenn Hausnummer nicht vorhanden etc.,etc., ich möchte betonen, ich fasse das nicht bös oder beleidigend auf. Des weiteren erwähnt Lucky-Felix das Hausnummern unter Umständen interpoliert werden.
Von diesen drei, schon in vorangegangenen Beiträgen, erwähnten Straßen nehme ich nur eine, die Vorgartenstraße und da auch nur die ersten zwei Abschnitte her, die weiteren baulichen Unterbrechungen sind ähnlich mit Nummerierung bzw. fehlender Nummern, in dieser und den anderen Straßen.
Die Vorgartenstraße beginnt mit Haus Nr. 26, andere Straßenseite Nr. 27 als niederste Nummern und die aufsteigenden Nummerierung geht in südöstlicher Richtung. Das die Nummern von 1 u. 2 bis 26 u. 27 in nordwestlicher Richtung nicht mehr existieren ist erklärbar durch die Eingemeindung zu Wien dieser damaligen Vorstadt in der österreichische Monarchi, einem Brückenbau über die Donau und dem Abriss dieser Häuser dieser Straße.
Von Vorgartenstraße Nr.27 geht die Nummerierun durch bis Nr.53, dann wird sie eine nicht befahrbare Schulstraße die in diesem Stück auch nicht nummeriert ist, danach kommt ein großer Platz, Allerheiligenplatz mit Parkanlage und setzt danach erst mit Nr. 65 Fort, alles laut virtuellem Stadtplan der Stadt Wien. Weitere Nummerierung bis 107, dann ein großes Industriegebiet der ÖBB und Wr. Verkerhsbetriebe, danch kommt erst wieder Nr. 145, u.s.w.
Jetzt wäre es für mich interessant zu Wissen, wenn man irrtümlich die Nr. 53 als Nr. 55 oder 57 oder im anderen Teil die Nr. 65 als 63 oder 61 entweder selbst falsch eingibt oder so übermittelt bekommt, wohin einem das Navi führen würde? Wie schon erwähnt, mich würde einpraktischer Hinweis interessieren. Nochmals: Start im Süden Wiens, wie hope68 es gemacht hat von Graz aus.
Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen was ich meine und seht das nicht als "an den Haaren" herbeigezogen an.
Für hope68 hätte ich eine spezielle Frage als Oberösterreicher und Linzer.
Ich hätte gerne gewußt, was ich beim Navi eingeben muß, um zur Ruderregattastrecke nach Ottensheim zu kommen, keine Adresse habe und nur die Fähre bei Ottensheim kenne?Die Routenführung von Graz nach Wien hat gestimmt bis auf die Bezeichnung der Brücke, sie wird als Brigittenauer Brücke geführt und du meinst bei der Uhrzeit sicher die Südosttangente und nicht die Doanuuferautobahn.
Nein, Baustellen sind dort zur Zeit keine, dort gibt es seit Jahrzehnten keine Veränderung. Ich hab schon verstanden, das kein Navisystem hundertprozentig ist und das man immer sein Hirn einsetzen soll.
Zu Kärnten hätte ich auch eine Frage und zwar, ob in den POI die Burgarena Finkenstein vorhanden ist. Auf der ÖAMTC Seite, Routenplanervergleich, map24, habe ich das nicht gefunden, dort ist allerdings Telaltlas und Navteq gleichzeitig als Plangrundlage angeführt?Ich will auch nicht den Eindruck erwecken rechthaberisch zu und mit dir solange nach einer Hausnummer suchen bis es die eine nicht gibt oder nicht angezeigt wird, um "ätsch"sagen zu können. Mir gings und geht es um die Genauigkeit im Umfang des Naviprogramms (ich weis schon, nicht 100%) und um Vergleiche mit anderen Naviprogrammen anstellen zu können. Tatsache ist, wie oben beschrieben, das es das gibt und wohin mich das Navi führen würde. Aber deine Zeit unnötig damit verschwenden sollst du nicht.
So, jetzt ist vorläufig Ende, so eine Litanei schreib ich nicht so bald wieder.
Grüße Fred
@alpenschotte: falls wir uns mal auf einem Usertreffen sehen, erzähle ich Dir meine Story bzgl der "2.,Engerthstr."
bNur soviel: aus 5 Minuten Weg zum Hotel wurden knapp 3 Stunden
Grüß Dich HSVMichi!
Für ein kurzes Stück Weg eine beachtliche Leistung.
Bist du in den Prater abgebogen oder zum Wiener Gegenstück der Reeperbahn?
Also kannst du dir anscheinend vorstellen worum es mir in diesen Fällen geht. Zu meiner Überraschung habe ich selbst erst vor kurzem entdeckt, das zwei dieser Straßen nicht mit Haus Nr. 1 beginnen, die "Teilstücke" dieser Straßen gibt es Zeit meines Lebens schon, also weit über sechzig Jahre. Allerdings soll es in Belgien, habe ich irgendwo in einem Beitrag gelesen, angeblich ganz ähnliche Probleme mit Straßenbezeichnungen und Hausnummerierungen und dann zurechtfinden geben. Gehörte ja auch vor langer, langer Zeit auch einmal zum Habsburger Gebiet. ;D
Grüße Fred
Ich war 5 Minuten vom Hotel entfernt in einer ganz dunklen Seitenstraße - so 'ne Pinte, wo ein junges Girly die ganze Zeit versucht hatte, einen Typen anzubaggern. Als er nicht darauf ansprang, zeigte sie ihm kurzerhand ihre blanken Brüste und fragte ihn, was er davon hielte. Er hielt nichts davon :gap :gap
Naja, mein Kollege und ich (wir besuchten einen Lehrgang der IBM im Millenium Tower) trafen uns am nächsten Morgen wieder (wie gesagt war ich noch die halbe Nacht wandern :D), und da entschlossen wir uns, den kommenden Abend im Bermuda-Dreieck zu geniessen. Ging auch bis etwa 5 Uhr morgens... ;D
Zu Kärnten hätte ich auch eine Frage und zwar, ob in den POI die Burgarena Finkenstein vorhanden ist. Auf der ÖAMTC Seite, Routenplanervergleich, map24, habe ich das nicht gefunden, dort ist allerdings Telaltlas und Navteq gleichzeitig als Plangrundlage angeführt?Servus Fred,
Deine zwei Aufgaben sind gar kein Problem mit TT
1. Wien - Fähre Ottensheim:
Navigieren zu: OVI in Stadt - Ottensheim - OVI Auswahl: Fährterminal2. Wien - Burgarena Finkenstadt:
Navigieren zu: OVI in Stadt - Finkenstein am Faakersee - OVI Auswahl: TouristenaktionIn beiden Fällen wirst Du bis direkt zu den Endpunkten geleitet. Wenn Du dann auch noch nen Parkplatz suchst, gibst Du unter Navigieren zu - OVI - Parkplatz ein und suchst Dir den nächstgelegenen.
Und wie gesagt - zumindest bei TT - wenn die Hausnummer nicht digitalisiert ist, dann wird die nächstgelegene Hausnummer angzeigt (z.B. hab ich Hausnummer 345 bei der Vorgartenstrasse eingegeben, dann wird angezeigt, dass keine Übereinstimmung gefunden wurde und die nächstgelegen Nummer ist die 265). Oder Du kannst auch über Strassenkreuzungen Dich leiten lassen. Z.B. Vorgartenstrasse - Kreuzung Allerheiligenplatz.
cu Peter
Hallo!
Ich möchte nochmal auf den Ursprung meiner Anfrage zurückkommen und mal erklären, warum / wieso / wofür mich die Hausnummern so interessieren:
Ich bin in der Sicherheitsbranche tätig. Wenn ich einen Auftrag in die "Musterstraße 93" bekomme, möchte ich
- zu dieser Adresse navigiert werden
- wissen, an welcher Stelle der Straße die Hausnummer 93 ist
- mit einem Blick erkennen können, welches Grundstück (Straße & Hausnummer) z.B. rückwärtig an diese Adresse grenzt
- sehen, ob und wo dort evtl. noch Fußwege vorhanden sindDas sind also meine Wunschvorstellungen - klar, dass es sowas wohl kaum in einem "einfachen" Navi gibt.
Gibt es nun aber Systeme, die meine Anforderungen in dem einen oder anderen Punkt erfüllen?
