TMC Probleme bei MN5.x in Österreich (Ö3 Land)* und der Schweiz
Nur zur Information: Dieser Medion-Patch (tmcstatic.sfs) behebt jedenfalls das Absturzproblem bezüglich der TMC-Meldungen in Österreich.
Testen konnte ich das mit dem Navigon MN 5.1 bei einem PDA mit Win Mobile 2003 und ebenfalls mit Navigon MN 5.1 bei einem PNA Transonic 5000. Seit gestern Nachmittag bis jetzt habe ich unzählige TMC-Meldungen empfangen (über Ö3 usw.) und beide Systeme laufen einwandfrei weiter.
edit: Und sooooo lange hat das bei mir jedenfalls noch nie ohne Absturz funktioniert!
Keine Meldungen mehr bezüglich "Memory Allocation Failure" oder "niedriger Programmspeicher". Also eine Verbesserung bringt dieser Patch schon mit sich! Und mir persönlich war es am wichtigsten, dass ich endlich wieder TMC-Meldungen ohne Absturz empfangen kann und diese auch bei der Routenberechnung berücksichtig werden. Und das ist derzeit der Fall!
Der richtige Patch von Navigon bringt sicherlich noch viel mehr Verbesserungen mit sich, aber derzeit ist das schon eine sehr gute Übergangslösung!
Beste Grüße!
ZitatAlles anzeigen
Original von eichti
Nur zur Information: Dieser Medion-Patch (tmcstatic.sfs) behebt jedenfalls das Absturzproblem bezüglich der TMC-Meldungen in Österreich.Testen konnte ich das mit dem Navigon MN 5.1 bei einem PDA mit Win Mobile 2003 und ebenfalls mit Navigon MN 5.1 bei einem PNA Transonic 5000. Seit gestern Nachmittag bis jetzt habe ich unzählige TMC-Meldungen empfangen (über Ö3 usw.) und beide Systeme laufen einwandfrei weiter.
Der richtige Patch von Navigon bringt sicherlich noch viel mehr Verebsserungen mit sich, aber derzeit ist das schon eine sehr gute Übergangslösung!
Beste Grüße!
wo krieg ich diese datei her
Original von kofel
was war denn das Problem? Bei mir in Wien ist nämlich gar nichts mehr -unter 5.2!- gegangen; d.h.: Fehlermeldung ZU WENIG SPEICHER und PDA tot.
Ja, bei mir das Gleiche - zuwenig Programmspeicher und nix ging mehr.
Hi all!
Hatte selber das Problem mit MN5 und TMC.
Aber seit Gestern (bin ca. 400KM in Österreich unterwegs gewesen) funktioniert alles wieder - auch ohne Patch!!!!Vielleicht hat der ORF seine TMC Meldungen selber korrigiert.
Bin glücklich!
Robert
Hallo Robert!
Vielen Dank für deine Info.
Bin schon gespannt auf weitere Postings und deren Aussagen, ob es vielleicht jetzt in Österreich sowieso wieder funktioniert. Dann kann man sich den TMC-Patch natürlich sparen!
Bei mir hat das halt genau zusammen gepasst und deshalb hab ich mir gedacht, dass der Patch die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt hat. Scheinbar läuft also auch ohne diesen Patch! Mich hats nur verwundert, weil es jetzt schon so lange ohne Absturz läuft und das hat es schon lange nicht mehr gegegeben!!!
PS: Beste Grüße in die Steiermark (Landsmann)!
also irgend wie sind bei mir jetzt alle Klarheiten völlig beseitigt. Problem mit TMC-Meldungen in A u. CH, jetzt doch nicht mehr, auch ohne Patch; Patch von Meidon, der das Problem aber gar nicht beheben soll, dann doch...
:sick -
Auch ich kann bestätigen, daß wunderbarerweise seit gestern auch ohne Patch das TMC-Problem nicht mehr besteht.
War gestern beruflich von Tirol aus in Vorarlberg, 32 TMC-Meldungen kein Absturz.
Heute in Innsbruck, 26 TMC-Meldungen wieder kein Problem.
Schnelle Umrechnung da Stau auf A12.
Lag der Fehler beim ORF da ich an meinem System nichts geändert habe? -
Tut mir leid wenn ich Verwirrung mit diesem Patch reingebracht habe. Aber ich dachte mir, dass es nur deshalb wieder funktioniert! Entschuldigung!
Original von hklien
Lag der Fehler beim ORF da ich an meinem System nichts geändert habe?Vielleicht ist das ja der Patch von Navigon, indem die dem ORF gesagt haben, wie die Meldungen zu verschlüsseln sind, damit der MN nicht mehr abstürzt. :gap
Ich habs! Navigon hat an einem Patch für die Sender gebastelt !!!
Welch ein genialer Schachzug! ;D ;D
:hat1 :hat2
Gruß, Johannes
Also ich halt mal fest:
600 Beiträge, mindestens 50 % davon Beschimpfungen gegen Navigon, und jetzt soll ohne patch wieder gehen ?
Dann kann doch nicht sein....
Ich kann das bestätigen. Seit heute läuft mein PNA T5000 mit TMC wiede ohne Probleme. Ohne Patch. Zumindest jetzt gerade.
Was ist da los?mfg
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass plötzlich ohne irgend etwas wieder alles funzen soll. Entweder Navigon hat tatsächlich Kontakt mit den Sendeanstalten aufgenommen und die haben da irgendwas gebastelt, oder das ganze war ein Phantom... was ich wiederum nicht glauben kann.
Na ja, vielleicht klärt sich das ganze ja noch auf, bovor es hier zur Lachnummer wird.
also ich habe heute eine Strecke von knapp 500km vor mir - Innsbruck > Wien
ich werd mal den TMC Adapter einstecken (hatte ich ursprünglich nicht vor) und werd mal sehen, ob es klappt. mit Mio 269+nur eine Frage - kann ich den TMC Adapter beliebig einstecken?
zur Erklärung:
ich muss von Innsbruck nach Schwaz zu einer Adresse die ich nicht kenne > da sollte das Navi funktionieren und daher möchte ich den TMC Adapter erst danach einstecken.
wirft das die Navi durcheinander? ich sage jetzt mal neun, weiss es aber nicht 100%
