Kein GPS -Gerät (unten Links)
    ich habe TT3 deinstalliert und nun die Version TT5 installiert.
    Kartenmaterial Deutschland alles i.O.
    Aber er findet meinen GPS-Kabelempfänger nicht. (Holux GPS Receiver Model: GM-210) mit GPS Treiber v1.20 (lt. TomTom Anzeige im PDA)
    Als PDA nutze ich einen iPAQ 3970.
    Ich muss am Donnerstag nach Berlin und wäre ohne Eure Hilfe aufgeschmissen.
    Stefan
  • Hi und herzlich willkommen im Forum,
    Update 5.21 installiert ?
    die richtigen Einstellungen müßten sein:
    anderes NMEA-Kabel-GPS
    4.800 Baud
    Com 1
    Bogi
  • Moin Stefan!
    Willkommen im Forum! :)
    Mach erst einmal das Update auf TTN 5.21!
    Folge dafür dem Link in meiner Signatur!
    Gruß Teddy
    Edit: Bogi war schneller :-D) Wir brauchen unbedingt eine Sekunden-Anzeige :D
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    2 Mal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • anderes NMEA-Kabel-GPS
    4.800 Baud
    Com 1
    funzt leider auch nicht ;(
    und welcher link führt denn zum update ??
  • Dieser
    Mach zuerst das Update, ich schreib dann nochr, was wir noch tun können, damit Du nicht dauernd zum Auto und wieder reinlaufen mußt.
    Original von Stefan_09599
    ?( Klick mal auf beide Links in Teddygos Signatur drauf, einer bringt Dich dann zum Update - oder Du klickst auf den wo "Update" vorkommt ;)
    Hast Du bei Start-Einstellungen-Verbindungen-Übertragen das Kästchen deaktiviert?
    Welche Ports werden Dir denn angeboten? Hast Du alle durchprobiert und fängt bei einem der gelb-schwarze Kreis oben rechts sich zu drehen an?
    Teddy:
    [SIZE=1]Was bringt Dir die Sekundenanzeige? Deswegen bist auch net schneller :P ;D[/SIZE]
    cu Peter
  • Zuerst überprüfst Du, ob unter Start / Einstellungen / System / Übertragen der Haken entfernt ist, ist der Haken gesetzt, wird der Comport blockiert, also Haken muß weg sein.
    Dann Softreset und TTN 5.21 starten, Version überprüfen, manchmal klappt die Installation des Updates nicht, dann Tipps und Tricks zu TTN 5 (oben in diesem Brett) Nr. 11 ausführen
    Wenn Com 1 nicht geht, überprüfst Du die anderen Comports mit 4.800 Baud, in diesem GPS-Schirm befindet sich oben rechts ein schwarz-gelbes Rädchen, wenn dieses sich dreht, stimmt der Port, und die Meldung müßte "kein gültiges Signal heißen. Dann erstmal auf einen Fix warten, bis die Position erscheint.
    Sollte das nicht gehen, brauchen wir ein log, dazu später mehr
    Original von hope68
    Teddy:
    Habt ihr eine bessere Lupe an eurem Bildschirm ? Ab SIZE=5 sehe ich auch etwas [SIZE=5]Was bringt Dir die Sekundenanzeige? Deswegen bist auch net schneller :P ;D[/SIZE]
    Achim
    Original von hope68
    cu Peter
    [SIZE=1] @Peter
    Dann kann ich aber sehen, wie knapp es war, und an meiner Geschwindigkeit arbeiten (M. Schumacher macht das ja auch so) :)
    Achim
    Auf meinem PDA kann ich auch SIZE=1 lesen! :)
    Gruß Teddy[/SIZE]
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
    Original von Achim2205
    Achim
    Firefox: Extras / Einstellungen / Allgemein / Schriftarten und Farben / minimale Schriftgröße 12 und schon ist der Fisch geputzt :D
  • so, update ist gemacht
    Ja ist deaktiviert.
    Com 1 geht, in diesem GPS-Schirm befindet sich oben rechts ein schwarz-gelbes Rädchen, das sich dreht, also stimmt der Port.
    Funktioniert aber immer noch nicht ;(
    ... jetzt nach draussen, wo freie Sicht zum Horizont ist und 10 Minuten warten.
    Achim
    Achim
    Und auf Dachlawinen achten :gap
    Beim ersten Mal kann es bis zum Fix 30 Minuten dauern :-D)
    Gruß Teddy
  • Hallo Jungs,
    da fällt mir nur Xavier ein:
    "Was wir alleine nicht schaffen, dass schaffen wir dann zusammen..."
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
    Klappt alles wunderbar.
    Ciao
    Stefan
