hx4700 & WM5 & MN5.x
    Original von Rahotep
    @ ceffi,
    kurze Zwischenfrage, da ich gerade noch einen hx4700 ergattert habe,
    wie kommt man an 128 MB RAM bei dem Teil?
    Wozu brauchst Du 128 MB RAM, wenn wir hier von WM5 reden? Dir sollte auch klar sein, daß 128 MB RAM ständig mehr Strom benötigen als bei 64 MB.
  • @ vroniwei
    hallo,
    ich habe bereits hier im Forum die Frage gestellt, wie die Erfahrungen
    mit hx4700 und MN|5 sind, aber einige Mitglieder sind zufrieden,
    andere wieder nicht. Bei mir läuft auf dem hx4700 das MN|5 saulangsam,
    ob im RAM oder auf einem CF! Allerdings noch unter WM2003se.
    Beste Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Rahotep ()
  • also, ich hab dann wohl nen anderen hx4700 (der hatte auch absturzprobleme mit der ersten version vom mn5), meiner ist auch mit der aktuellen version vom wm5 nicht viel besser geworden. sobald die kiste anfängt, die dateien zu komprimieren, ist essig mit navigieren. dann geht alles in zeitlupe. ne halbe stunde hab ichs mir angesehen und dann resettet. ist 2mal passiert. habe ausschliesslich mn5.2.6 auf ner cf karte draufgehabt, nun bin ich wieder zurück bei 2003. da kann ich navigieren und gleichzeitig mp3s hören ohne das die kiste grosse aussetzter hat.
  • @ arthurdent
    es fällt mir schwer, "danke für die Info" zu sagen, ;) denn - damit sind
    meine Hoffnungen zerstoben, mit WM5 etwas zu verbessern. Was kann
    denn so unterschiedlich sein bei den 4700ern
    Beste Grüße
  • vielleicht gibts ne charge mit extralahmen flash bausteinen und ich hab einen davon erwischt. abgesehen davon ist mn5 eigentlich auf allen pdas, die ich bisher gesehen habe, schneller als auf meinem. aber dafür hat der hx4700 nunmal ein superklasse display und mit der geschwindigkeit unter wm2003 kann ich leben...
  • @Belongo
    schau mal da - wenn Du bei "autmatisch Verbinden des PDA" das häkchen herausnimmst wars das mit der Automatik
    @Rahetop
    den Link zu expansys hast Du ja schon - Die Erweiterung auf 128MB hat sich wirklich bezahlt gemacht - hatte viele Probs mit dem Standardspeicher. Seither läuft die Kiste klasse - vielleicht ist er etwas langsamer als andere PDAs beim Starten, aber während der Navigation völlig
    Der Stromverbrauch ist auch nicht merklich gestiegen, ich kann die Kiste jedenfalls als MP3 Player für ca. 4h Dauerbetrieb über den Akku nutzen.
    @ArthurDent
    hast Du denn jetzt das neue WM5 deutsch mit dem neuen ROM Update genutzt? Deine Fehler klingen irgendwie nach den alten Releases aus dem Frühling - Soweit ich mit bekommen habe haben sowohl KleinWeich (alias Microsoft) als HP kräftig Ende August Anfang September nachgelegt
    @Belongo
    :) ich warte noch auf Deinen Erfahrungsbericht :)
    liebe Grüße
    ceffi
  • ich hab die englische version mit 2.01 update vom 27.7. versucht. irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die deutsche gleich als 2.01 erschienen ist, sollte sich also nicht viel geben. lasse mich da aber gern eines besseren belehren...
  • Hi Ceffi,
    ich meinte eigentlich das Abstellen der Automatik auf dem PDA, siehe hier:http://www.ppc-welt.info/community/showpost.php?p=760861&postcount=19
    Also, wie geht das ?
    Konnte nun endlich den MN|5.2.6 probieren und muß sagen, daß der hx4700 nicht langsamer, eher schneller geworden ist, als unter WM 2003 SE. Die Menüs klappen flüssig auf, lediglich der Start dauert einen Tick länger, da das Proggi erst vom ROM ins RAM geladen werden muß. Was die Adresseingabe anbelangt, so geht sie mal rasend schnell und dann wiederum, bleibt das System minutenlang hängen, bevor es endlich weitergeht. :-D) Warum dies auf meinem ETEN M600 nicht auftritt, sondern die Kiste wie blöd rennt, wird wohl für immer das Geheimniss von Navigon bleiben. Irgendwie scheint der MN|5 die VGA-Geräte nicht zu mögen, denn mein Loox C550 macht die gleichen Zicken. :( Die Navigation läuft absolut einwandfrei, die Neuberechnung, bei Routenabweichung, ebenfalls sehr schnell. Habe es allerdings ohne POI-Warner laufen lassen, da ich diesen auch erst umregistrieren muß. Fazit: Ich würde das Upgrade empfehlen, da das Gerät, (zumindest bei mir) im Navibetrieb, nur noch handwarm wird. Damit dürfte HP das hx4700-Syndrom beseitigt haben und Navigon kann den IPAQ wieder auf die Liste setzen. Werde weiter testen und hier berichten.
    Mfg
    Belongo
  • Danke für den Testbericht,
    na das sind doch schon schöne Nachrichten - werde nachher mal bei handit vorbeischauen und mir ne CD in den Kofferraum legen lassen :)
    *freu*
    ceffi
    P.S. vielleicht hilft ja wirklich die VGA Optimierung aus dem Tweak2k2 und die anderen schmutzigen Hacks ;)
  • Hier noch ein kleiner Hinweis. Bei mir läuft der MN|5.2.6 am flüsigsten, wenn der POI-Warner komplett auf der Speicherkarte installiert ist. Dadurch verkürzt sich auch die Startzeit des Navigators. Kleiner Wermutstropfen, während einer längeren Tour mußte ich leider feststellen, daß das Gerät noch immer bedenklich heiß wird, allerdings bisher keinerlei Abstürze.
    Mfg
    Belongo
  • Hi Belongo,
    ich habe mal meinen LOOX N560 mit dem hx4700 in der Startpase verglichen. Der N560 braucht bis zum Hinweis zur StVO i.M. 30 Sekunden, der hx4700 40 Sekunden. Bis zur Navi-Eingabemaske vergehen beim N560 und beim hx4700 jeweils weitere 15 Sekunden. Der Bildauf- und -abbau für das Hinweisschild erfolgt beim hx4700 ruckelig, beim N560 zügig. Die Anzahl der erkannten Satelliten ist auf beiden Geräten nahezu gleich (im Raum).
    Den POI-Warner habe ich auf beiden Geräten auch auf der Speicherkarte. Nach gestarteter Navigation laufen beide Geräte gleichermaßen zügig, ohne zu ruckeln und ohne Abstürze. Auch ich habe bereits mehrere Autobahnfahrten gemacht und konnte aber bei beiden Geräten keine übermäßige Erwärmung feststellen.
    Beide Geräte haben VGA, WM5, MN|5.26, POI-Warner und Spb Pocket Plus, sind also annähernd vergleichbar.
  • Sehr merkwürdig. ?(
    Habe gerade mal den Gegentest durchgeführt. Mein hx4700 braucht, bis zur vollen Einsatzbereitschaft, exakt 30 Sekunden und mein Loox C550 bewältigt die Übung in 28 Sekunden. Der Loox wird, im Langstreckenbetrieb, bestenfalls handwarm, der hx4700 dagegen so heiß, daß ich mir fast ein Spiegelei darauf braten könnte, leider. Aber, so lange die Kiste dabei keinen Schaden nimmt und nicht abschmiert, ist es mir egal. ;)
    Nachtrag: Mein ETEN M600, benötigt 36 Sekunden und ist damit eindeutig langsamer, als die beiden VGA-Geräte. Die Konfiguration (Speicherkarte und Software) ist bei allen 3 Geräten identisch. :)
    Mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
  • Mein HX4700 mit 128 MB Ram wird auch recht heiss. Hier in Deutschland ist das kein Problem. Auf unserer Fahrt nach Spanien bei 40 Grad Außentemperatur ist der HX4700 leider mehrfach zu heiß geworden und abgestürzt. Trotz Klimaanlage im Auto reichte die Sonnenbestrahlung durch die Frontscheibe. Danach musste ich ihn teilweise mehrfach resetten und dann erst mal im Aus-Zustand runterkühlen. Erst dann lief er wieder bis zum nächsten Hitzecrash. Sehr nervig!!
