MN5 und MN4 parallel installieren ?
  • @ tinstars
    Verwirre uns doch nicht?
    Es gibt kein Basteln und keine Möglichkeit MN4 und MN5 zu verwenden. Du upgradest auf MN 5 und dazu musst Du die Originalsoftware von MN4 (so Du sie hast!) einschicken und das MN4 vom PDA löschen.
    Es macht auch mit der neuen Software und den Europakarten auf der SD absolut keinen Sinn irgenwo noch MN 4 zu verwenden (auf dem gleichen PDA wohlgemerkt)
    Bei der Installation von MN5 wird von der DVD eine Cab Datei auf den PDA kopiert und dann das Programm installiert, am besten auf den PDA.
    Dann muss die Software noch bei Navigon aktiviert werden, heißt Du bekommst zu Deiner bestellten EUROPA-Version einen Freischaltcode.
    Dann kopierst Du zB. die Europa C auf eine 1 GB SD und wählst beim ersten Start der Software diese KARTE (nicht Land) von der SD.
    Beim Navigieren wählst Du dann das Land/die Länder was/welche auf der Karte hier EU C zur Verfügung steht/stehen.
    Und nochmal, vergess, sofern Du legal des MN 5 upgrade kaufen kannst, irgendwelche Überlegungen MN5 und MN4 zusammen zu verwenden. Die Karten sind wegen anderer Speicherung nicht ausstauschbar. Da läuft nichts.
    psr (Peter)
    4 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
  • @ ferrismachblau
    Die Preise von Country-only sind für Europa gesamt 299,-- Euro, Europa A, B oder C 249,-- Euro und für den Rest 129,-- Euro.
    steht unter der Navigon Seite und dass immer auf vorinstallierter SD.
    Unter My Navigon als registrierter Anwender gibt es "Nur" Freischaltcodes ohne SD für weitere Länder günstiger ab 99,--. Hab' das gerade noch mal gecheckt.
    Wer die Basissoftware kauft, hat ja mindestens ein Land freigeschaltet und die anderen sind auf der DVD (gilt nicht für Dich sondern als Erklärung des Prinzips, Du weist das)
    Das ist halt bei Navigon mit den Preisangaben sehr irreführend und auf der normalen Seite wird nicht sehr deutlich auf die günstigeren Preise (ohne SD) für registrierte User hingewiesen
    psr (Peter)
    Original von PSR
    @ tinstars
    nein, ich wollte gar keinen verwirren. Hab mich nur etwas unklar ausgedrückt... bei der Bastelvariante meinte ich, man macht nciht das upgrade, sondern behält natürlich sein MN4 (was es original mit dem Loox gekauft wurde) und kauft nicht das upgrade sondern ganz normal das MN5 ohne Europa.
    Dann könnte ich doch laut nem Post oben rein theoretisch beides installieren und Standardmässig MN5 benutzen und wenns denn mal zum Blumen kaufen nach Holland geht auf MN4 wechseln. Richtig?
    Aber bevor ich wieder wen verwirre, ich bevorzuge das upgrade auf MN5 mit Europa für 149 (richtig?) und werd meinem Vater das sehr ans Herzlegen. Alles andere wird für mich zu schwierig... ;)
    Hab ich jetzt wohl alles verstanden? Kann man die upgrades eigentlich noch schwieriger gestalten? ....
    Vielen vielen vielen Dank fürs erklären und immer wieder neu beantworten!!!!
    Original von tinstars
    Dann könnte ich doch laut nem Post oben rein theoretisch beides installieren und Standardmässig MN5 benutzen und wenns denn mal zum Blumen kaufen nach Holland geht auf MN4 wechseln. Richtig? ...!!!
    Richtig - genau auf diese Variante habe ich dir die Antwort gepostet
    PSR:
    mit meinem Posting habe ich die Frage des Themenstarters beantwortet, für den Fall, dass er sich MN|5/Country extra neu kaufen möchte,
    ob es nicht sinnvoller ist, stattdessen gleich ein Update auf Europa zu machen, ist eine andere Frage
  • tinstars schrieb im ersten Thread
    Nun würde er gern auf MN5 updaten. Dann kann er ja die Karten von MN4 nicht mehr nutzen, stimmts? Und müsste sich die Karten die er braucht für viel Geld dazukaufen.
    Also updaten und es ist damit nicht ganz klar ob er eine neue Vollversion kaufen wollte oder das vergünstigte bei Navigon genannte Upgradepaket.
    Dann gilt Upgradepaket gegen alte Version und alles Andere ist von Ferrismachtblau und mir gesagt.
    Es wird oft falsch verwendet und gilt nur als allgemeiner Hinweis (auch noch mal zur eigenen Verdeutlichung und weil Tinstar neu ist):
    Ein Update ist eine Korrektur in einer laufenden Softwareversion von geringerer Art, meist Bugpflege, und (fast) immer an der noch aktuellen Hauptnummer der Version zu erkennen also von 4.0 nach 4.1 usw.
    Ein Upgrade ist eine stark veränderte "neue" Version einer im Anwendungszewck gleichen Software mit z. B. Ergänzungen oder neuen Formaten. Also bei Navigon von Version 4 auf 5.
    So sind bei Navigon auch die Karten nicht mehr untereinander verwendbar.
    Im Handel wird dieses "technische Upgrade" oft parallel als "neue Vollversion" und als sogenanntes "Upgrade" meist am Kartonaufdruck erkennbar, günstiger verkauft, ohne sich von der Vollversion zu unterscheiden. Dafür ist dann eine Sicherung vorhanden, die bei der Installation nach einer Vorversion fragt.
    Navigon umgeht diese Sicherung mit der Rücksendeverpflichtung der Vorversion.
    Also Tinstar kauft somit sinnvollerweise ein Upgradepaket, aber keine Vollversion und auch kein Update.
    Eine Vollversion EUROPA ist komplett nicht als Software only zu kaufen.
    Achtung, dem ist so: Es gibt erst immer ein Basispaket für 129,-- Euro mit einem Land nach Wahl und dann Zukauf der weiteren Länder, und nur da Europa A B C oder komplett, per Clevermap und dort dann den Freischaltcode als registrierter User unter My Navigon ohne SD Karte.
    Weil, die Länder sind immer alle auf der DVD
    So bleibt nur das Upgrade Europa gegen Europa. Alles Andere ist Geld zum Fenster raus.
    Tinstar ich hoffe Du kamst jetzt auch noch mit, aber, wie schon gesagt, man muss bei Navigon erst einen Kurs belegen, um da durchzublicken.
    psr (Peter)
    12 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
    Original von PSR
    Tinstar ich hoffe Du kamst jetzt auch noch mit, aber, wie schon gesagt, man muss bei Navigon erst eine Kurs belegen, um da durchzublicken.
    Ich hab glaub ich alles gecheckt. Bleibt noch die Frage wie ich das meinem Vater erkläre... aber das schaff ich schon!
    Wenn mir noch was einfällt, post ich wieder. Klappt ja ganz fix mit den Antworten! TOP!
