TT erkennt die Navigon-GPS-Maus nicht!! (Xda mini WM 2003, TT 5.21, Navigon Modular-Maus)
  • Hi!
    Hab mich jetzt angemeldet damit mir vielleicht jemand helfen kann...
    Habe mir für meinen Xda mini das TomTom 5.21 besorgt und bei ebay noch eine Navigon-GPS-Maus (von Navigon 4 modular-Technik). Dazu habe ich noch ein T-Kabel mit Stromversorgung und zwei Kabel, die auf die Mini-USB-Anschlüsse des PDAs und der GPS-Maus gehen...
    Jedoch erkennt TT kein GPS-Gerät (beide Geräte werden geladen/ hben Strom) - auch habe ich inzwischen alle Anschlüsse in TT getestet (unter dem Punkt "andere NMEA-Geräe) - aber viel. ist meine GPS-Maus gar keine NMEA-Maus??
    Vielen Dank i.v. !!!
  • Hi und willokommen im Forum,
    Du bist im falschen Brett gelandet, ich laß Dich mal verschieben.
    Bogi
  • Wenn die Navigon das BT-Modul aufgesteckt hat ist es eine BT-Maus, eine andere Möglichkeit gibt es bei dem Mini meiner Kenntnis nach auch gar nicht.
    Schaue mal bitte in meine Anleitung ob Du die BT-Maus so verbunden hast, oder besser noch Du entfernst sie ganz, startest den Mini neu, und verbindest nach Anleitung.
  • Die Maus ist mit Mini-USB mit einer T-Box verbunden, der PDA mit derselben ebenfalls über Mini-USB; die T-Box hat eine Stromversorgung vom Auto. Angeblich wird über die USB-Verbindungen (GPS-Gerät - T-Box - PDA) die Stromversorgung beider Geräte sowie die Datenverbindung gewährleistet. (so hab ich das verstanden - hab keinerlei Unterlagen, da ich die Maus mit den Kablen über ebay gekauft habe...) Aber auf der Navigon-Homepage wird es glaub ich auch so erklärt (bei der Produktbeschreibung der T-Box)...
  • Es ist eine normale GPS-Maus - ich meine also ohne BT...
  • Es gibt von Navigon (bzw. GNS) einen Treceiver, der modular mit BT und TMC-Modul bestückt , aber eben auch über Kabel betrieben werden kann.
    Kabel sieht, wie ragerl schon geschrieben hat, schlecht aus, da der MDAc bzw. XDA mini keinen seriellen Anschluß hat, nur USB.
    Welche Einstellungsmöglichkeiten hast Du denn ?
    anderes NMEA-Kabel-GPS,
    Baud 4.800 oder 38.400
    Comport ??
  • Ich muss sagen, ich hab' keinerlei Ahnung von dem ganzen - also ein anderes NMEA-Kabel?? - ich hab nur die beschriebene Variante - also keine anderen Kabel. Bei TT kann ich zwischen 1200 und 115200 Baurate wählen und für die Anschlüsse stehen
    Infrarotanschluss
    COM9:
    Internal Modem:
    Serial Cable on COM1:
    COM4:
    COM5:
    zur Verfügung... Getestet habe ich alle, jedoch rührt sich bei keinem was.
    Zur GPS-Maus: Sie hat zwei Lichter - aber nur eines leuchtet?? Ist sie vielleicht defekt?
    ein anderes Kabel nützt da nichts, den PDA kann wahrscheinlich gar nicht über Kabel mit der Maus verbunden werden, da er nicht über einen seriellen Anschluß verfügt.
    D.h. Du mußt die Maus über Bluetooth verbinden, wenn sie über diese Funktionalität verfügt.
    Du schreibst, sie hat zwei Lichter, wahrscheinlich ein grünes, welches geht, und ein blaues, welches nicht geht.
    Daraus würde ich schließen, daß das Bluetooth-Modul fehlt. Wenn es sich um einen Triceiver handelt, kann man das wahrscheinlich nachkaufen.
    Kannst Du eine genaue Bezeichnung der Maus und/oder ein Photo hier einstellen, vielleicht kennt jemand die Maus und kann mehr dazu sagen.
    Original von Fuzzy1985
    Es kann durchaus sein, weiß ich jetzt aber nicht genau, das der XDAmini so mit Strom versorgt werden kann, aber keinesfalls mit Daten der GPS-Maus.
    Dafür benötigst Du das BT-Modul welches auf den Triceiver aufgesteckt wird, denn der Mini kann nur mit BT-GPS-Empfängern kommunizieren.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • HI Leute,
    vielen Dank für die vielen Infos - es scheint ja echt so als gehe es nur mit BT und daher hab ich mir heute diese i-blue gps-nemerix-maus gekauft, die sich per bloutooth ein und ausschlaten lässt... :-)))
    Hat jemand Erfahrung mit ihr?
