ZitatOriginal von concor @fieserfisch
hast du es inzwischen gelöst oder hängst du noch ?
Nein leider nicht. ![]()
Desktopfree ist ein feines Programm, danke an den Macher. ![]()
Ich habe allerdings ein kleines Problem und vielleicht die Lösung dazu bei den 58 Seiten lesen einfach nur überlesen.
Gerät ist TS6000 mit MN6.5.1. und Centraleuropa Karte und POi Warner 3.
Die Taskleiste ist sichtbar, auch wenn die Navigation läuft. Versuche ich jedoch sie anzuklicken um zu anderen Programmen zu gelangen dann verschwindet sie für kurze Zeit und kommt dann wieder. Ich kann dadurch auf keinerlei Sachen zugreifen. Um wieder auf den Desktop zu gelangen muß ich einen Softresset machen oder das Gerät ausschalten, die Speicherkarte rausnehmen und dann das Gerät wieder einschalten.
Gibt es dafür eine Lösung?
@fieserfisch
Ok ich hoffe das hilft dir weiter :
TEXT
x = 200
y = 14
Text = Arbeitsspeicher:
Color = 000000
MEMORY
PhysMemString = 0
PhysMemBar = 1
PhysMemPercent = 1
PhysMemValue = 1
Color = 000000
BackgroundColorLow = FC9F30
BackgroundColorHigh = FFFFFF
x = 200
y =26
Width = 110
Height = 13
TEXT
x = 200
y = 59
Text = Programmspeicher:
Color = 000000
DISKMEM
Folder = \
ShowPath = 0
Bar = 1
Percent = 1
Value = 1
Color = 000000
CoolBar = 1
x = 200
y = 71
Width = 110
Height = 13
TEXT
x = 200
y = 104
Text = SD Karte:
Color = 000000
DISKMEM
Folder = \Storage Card\
ShowPath = 0
Bar = 1
Percent = 1
Value = 1
Color = 000000
CoolBar = 1
x = 200
y = 116
Width = 110
Height = 13
TEXT
x = 200
y = 148
Text = My Flash Disk:
Color = 000000
DISKMEM
Folder = \my flash Disk\
ShowPath = 0
Bar = 1
Percent = 1
Value = 1
Color = 000000
CoolBar = 1
x = 200
y = 160
Width = 110
Height = 13
So hast du es gemeint ??
@Vandriver
installiere QuickRunner
(ich denke dein Display ist nicht richtig Kalibriert)
aber egal wenn du QR installiert hast kannst du die Tastatur herausholen
und dort [ctl] & [esc] drücken dann kommt dein Startmenü
@concor
Danke für die Info, ich würde aber im jetzigen Zustand nicht an die Tastatur ran kommen. Kalibriert habe ich mehrfach nach der Anleitung und ich sehe die Taskleiste ja auch nur wenn ich etwas anklicken wollte dann verschwand sie und es öffnete sich nichts.
Egal, hab mir das Prog runter geladen und installiert. Seit der Installation kann ich erstaunlicherweise auch die Taskleiste benutzen wie es eigentlich seien sollte.
Dickes Dankeschön also und macht weiter so. ![]()
Jap genauso meinte ich es! ![]()
Danke! Screenshot folgt wenn es fertig is. :gap
[Edit] So hier der Screenshot:
[Blockierte Grafik: http://i281.photobucket.com/albums/kk233/fieserfisch/Navigon%205100%20PNA/NewDesktopNavigon2.jpg] [Blockierte Grafik: http://i281.photobucket.com/albums/kk233/fieserfisch/Navigon%205100%20PNA/NewDesktopNavigon4.jpg]
[/Edit]
@fieserfisch
Wow super umgesetzt.
Concor
@fieserfisch
Concor
Danke, aber ich denke der Dank gebührt einzig dir!!! Du hast das alles erst möglich gemacht, ich hab nur ein paar Icons gebastelt und ein paar Zahlen geändert. :gap
Aber mal noch eine Frage, ich bin zur Zeit auch auf dem Soiegelungstrip 8also die Spiegelungen unter Icons oder Schriften...wie hast du das bei deinen gemacht? Sprich das graphische Wie ist mir bekannst, aber sind die Spiegelungen Teil der Icons oder sind die im Wallpaper integriert und wenn ja, kann man denn si einfach nichtquadratische Icons erstellen?
@fieserfisch,
Zitateil der Icons oder sind die im Wallpaper integriert
ja die sind fest im Wallpaper ![]()
erschien mir die einfachste Möglichkeit.
Ich habe also auf dem PC eine PPF Datei (PicturePublisher 10 oder Corel11)
mit den Spiegelungen als Layer.
wenn ich also einen anderen Wallpaper möchte.
lade ich es dort rein und speichere es als BMP
so muß ich nicht jedesmal die Spiegelungen neu Positionieren usw...
kennst du PP10 oder Corel PhotoPaint (ab 11) ?
Concor
ZitatAlles anzeigenOriginal von concor
@fieserfisch,
Concor
Dacht ich es mir fast. ![]()
Ja ich kenne die beiden Programme, aber meine Lieblinge sind immernoch Adobe Photoshop und Illustrator, damit geht das auch wunderbar...das wie ist mir wie gesagt klar nur wusst ich halt nicht ob im Walli oder in den Icons...
...ich habe mir die Speziellen Icons schon mal angesehen, sind wirklich nette Sachen dabei, ich werde demnächst ein paar Iconsets erstellen und das über seperate Main.ini Dateien als "Theme" ablegen...dann kann man fix wechseln. :gap ...ich werde berichten... ![]()
[Edit]
[Blockierte Grafik: http://i281.photobucket.com/albums/kk233/fieserfisch/Navigon%205100%20PNA/NewDesktopNavigon6.jpg]
Bin jetzt erst mal zufrieden...allerdings hat mich das Fieber gepackt und ich habe mir letztens überlegt, doch noch eine "Sidebar" zu erstellen und ein paar Icons aus dem großen Feld wieder herrauszunehmen und diese dann als ganz kleiner Icon in die Sidebar zu setzen. ![]()
[/Edit]
kann mir bitte jemand helfen.
Habe einen Navigon 5100 und würde gerne desktopv4 installieren.
Bin auch schon soweit gekommen, dass ich auf die installationsdatei zugreifen kann, aber ich kann die Installation nicht mit "o.k." bestätigen. Das o.k. ist rechts versteckt. Ich kann das Fenster auch nicht nach links ziehen. Hoffe ich könnt mir helfen.
sm
sm
Ich weiß der Thread ist extrem lang, aber beim Durchlesen hättest du die Lösung gefunden. :gap
Ich will aber mal nicht so sein. Kopiere dir ShowTaskbar.exe auf deinen PNA und führe diese aus, bevor du die Installation startest. Danach erscheint unten eine graue Leiste, diese klickst du an, dann gibt es (von rechts das zweite) ein Icon auf das du klickst und dann nochmal auf Keyboard klicken. Dann erscheint die virtuelle Tastatur, danach fürhst du das Setup aus und drückst wenn das von dir beschriebene Fenster erscheint auf der Tastatur [Enter].
Danke erstmal.
Habe die Showtaskbar Datei auch auf sd Card kopiert und ausgeführt. Es passiert nicht wirklich was. Und das Prob mit dem Versteckten o.k. bleibt.
greetings
ZitatOriginal von magowa
Danke erstmal.
greetings
Hast du denn wenigstens unten diesen grauen Streifen, nach dem du die ShowTaskbar.exe ausgeführt hast??? Ansonsten kopiere mal die Showtaskbar.exe in den Ordner: Windows/Startup, dann führe einen Softreset durch und dann sollte es gehen. Die Taskbar ist auch ein bisschen schwierig anzuklicken, du solltest einen Eingabestift verwenden und ganz unten in die Linke Ecke klicken (es geht zwar auf den ganzen Bildschirmbreite), aber manchmal klappts halt auch nur links unten. Steht aber auch alles im Thread, mach dir die Mühe und ließ ihn mal komplett durch, habe ich auch gemacht. ;D
@fieserfisch
Zitathabe mir letztens überlegt, doch noch eine "Sidebar" zu erstellen
Ja das habe ich in meinen Desktop auch eingebaut allerdings eher eine Topbar
Ich habe es mal in den BasicDesktop reingebaut vielleicht hilfts ja
bei der Umsetzung deiner Idee
Concor
Wiedermal eine klasse Arbeit! ![]()
Ich hatte es mir so vorgestellt: (siehe Anhang)
Ist aber jetzt sozusagen nur eine Skizze...ich hab keinen Wert auf Schönheit gelegt...die Icons am Rand haben dann natürlich keinen Hintergrund und die "Sidebar" besteht halt aus einem ca 14 Pivel breitem Streiben der zur mitte hin ausläuft (wie bei Vista eben) darauf werden 10x10 Pixel Icons platziert und die Haupticons werden wieder größer...meine Letzte Anordnung war mir dann doch zu vollgestopft. ;D
Die Sache mit der herrabfahrenden Topbar ist eine feine Sache. *thumbs up*, auf dem Desktop und Laptop bin ich auch Minimalismusfetischist
[Blockierte Grafik: http://img237.imageshack.us/img237/2446/screensp0.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img237.imageshack.us/images/thpix.gif]
aber auf dem Navi kanns dann ruhig ein bisschen mehr Aktion sein. :gap
