Gleiches Problem bei PDA & PNA: TMC angeschlossen und nichts geht mehr! (Österreich)
  • WWWAAAAHHHHHH! Ich werde verrückt!
    Ich hab bei meinen beiden Geräten, einem PNA Transonic 5000 und einem Typhoon 5500 XL mit GNS 9830 (GPS + TMC), beide mit MN 5.1, genau das gleiche Problem. Und zwar spinnen die Geräte, sobald ich TMC verwenden möchte. Ohne TMC funktioniert die Navigation wunderbar, aber sobald ich (gilt für beide Geräte) die TMC Antenne anstecke und Meldungen hereinkommen, wird der Bildschirm immer langsamer und friert dann mit der Zeit ein. Eine Zeit lang kann man auch noch die Navidurchsagen hören. Und manchmal kommt dann, wenn gar nichts mehr geht, am Schluss eine Aufforderung dazu, aufgrund eines niedrigen Programmspeichers, ein Programm (z.B. Mobile Navigator oder POI-Warner) zu beenden bzw. es erscheint auch manchmal eine Meldung mit "Memory Allocation Failure".
    Bitte, bitte, wer kann mir helfen! So ein Käse! :-D)
    UPDATE (09.03.2006): Mittlerweile wurde das Problem von Navigon bereits erkannt und man arbeitet an einer Lösung, sprich Patch. Weitere Informationen gibt´s in diesem Thread
    --> TMC Probleme bei MN5.x in Österreich (Ö3 Land)
    6 Mal editiert, zuletzt von eichti ()
  • Hi
    ich denke, Du hast zu viel auf dem PDA, bzw PNA installiert
    das Verhalten, wie Du es beschreibst, habe ich beim T5000 noch nie gehabt.
    Tip: installiere nicht alle POIs, POI Gruppen, die es auf der Welt gibt
    vlG bab
    nachedit: 10.03.2006 9 Uhr 29
    nur diesen Zusatz, hier unten
    Für alle, damit man sich nicht durch einen 22 Seiten Thread quälen muß,
    hier eine NEwS von Tobias, vom 08.03 2006
    Sorry, falls es verwirrend ist, hier nachzueditieren von mir, aber den Gedanken aus dem Forum fand ich in dieser Ausnahmesituation sehr gut.
    Bitte ggf Kritik zu meinem Vorgehen im Forum: Forum, Kritik und Wünsche an pnav stellen
    ;) bab
  • Hallo!
    Ich habe auch seit 2 Tagen dieses Problem.
    Habe diese Phänomen schon einmal gehabt.
    Dies hängt mit einer falschen TMC-Meldung welches der österreichische Rundfunk ausstrahlt zusammen.
    Beim erstenmal ging es am nächsten Tag wieder problemlos.
    War heute kurz in Deutschland, dort kein Problem, kaum wieder österreichischer Sender, Navigation mit TMC nicht mehr möglich.
    Original von hklien
    Auch wenn es blöd klingt! Diese Meldung baut mich enorm auf. Denn auch ich hab genau seit 2 Tagen dieses Problem. Vorher hat es bei beiden Geräten wunderbar funktioniert. Kann man vielleicht sagen, dass dieses Problem nur bei gewissen Sendern auftritt oder ist es bei allen österreichischen der Fall? Und könntest du mir bitte Bescheid geben, wenn es bei dir wieder funktioniert! VIELEN DANK FÜR DIE INFO!
    bab: Eigentlich dürfte es nicht am Speicher liegen. Hab nur die mobilen und festen Blitzer für Österreich installiert!
    freier Speicher beim PNA 5000er: 20,5 MB
    freier Speicher beim Typhoon 5500 XL: 11 MB Datenspeicher / 31 MB Programmspeicher
    Sollte reichen, oder?
    3 Mal editiert, zuletzt von eichti ()
  • Hi
    Ich denke , ja!
    Sorry, ich weiß nicht, woran das liegen könnte.
    vlG bab
    ;) bab
  • :evil: Ich denke das Problem liegt am TMC Signal in Österreich. Habe gestern und heute 5 Geräte (3x Medion 500T, 2x Transonic 5000) getestet. Alle haben sich mit eingesteckter Wurfantenne aufgehängt bzw. aufgehängt!!! Habe heute eine Anfrage gestartet bei Navigon! Warte noch auf Antwort!!! Irgend was muß von Sonntag 26.2 auf Montag 27.2 beim ORF technisch geändert worden sein. Bis Sonntag alles bestens. Montag ging nichts mehr! Da ich nagelneue Geräte habe, können nicht alle 5 kaputt sein! (Firmenflotte)!
    Original von RasiK
    Vielen, vielen Dank für deine Antwort!
    Damit ist für mich völlig klar, dass meine beiden Geräte nicht auf einmal kaputt geworden sind. Es muss also am österr. TMC-Signal liegen. Jetzt kann man nur hoffen, dass das schnell wieder behoben wird. Bei mir hat es bis Sonntag ja auch einwandfrei funktioniert. Und auf einmal geht mit TMC gar nichts mehr. Da kennt man sich dann natürlich überhaupt nicht mehr aus und sucht natürlich den Fehler bei sich selbst!
    Nochmals vielen Dank und beste Grüße!
    PS: Wäre nett, wenn du Bescheid gibts, wenn du neue Infos von Navigon usw. hast!
    Einmal editiert, zuletzt von eichti ()
  • Ich denke mal das ich heute versuchen werde 1. mit ORF Kontakt aufzunehmen. 2. Navigon von der Tatsache informieren, dass sich offensichtlich mit dem TMC Signal in Österreich etwas geändert haben muß, seit Anfang der Woche. Werde auf jedenfall hier berichten! :]
  • Hi Rasik und alle Betroffenen,
    bei unseren Geräten, PNA-5000, PNA-3040 und MIO 389+, tritt die Abstürzerei seit Dezember 05 auf. Komisch ist bei der Geschichte, dass dies nur an einigen Tagen der Fall ist und dann ist wieder Ruhe.
    Gestern waren alle Geräte wieder platt am Spätnachmittag, just zur selben Zeit wie bei eichi.
    Da wir hier im Grenzgebiet Deutschland, Oestereich, Schweiz sind und in der Nähe von Friedrichshafen TMC-Nachrichten nur von schweizer, bzw. oesterreichischen Sendern kommen ist die Abstürzerei der Geräte für uns ebenfalls sehr ärgerlich.
    An Navigon haben wir einige male geschrieben und telefoniert, aber von dort bekommt man keinerlei Antwort oder Hilfe. Auch GNS übt sich elegant in Schweigen. Hoffentlich hast Du bei Deinem Vorhaben mehr Glück.
    Aufgrund der lieben schweigenden Hersteller bemühen wir uns sehr, auf dem Markt ein Gerät zu finden, in dem weder Navigon noch GNS involviert ist.
    Gruss Karl
  • Hab jetzt ebenfalls einmal ein Mail an Navigon und den ORF (bzw. Ö3) ausgeschickt und gefragt, ob etwas am TMC-Signal verändert wurde?
    Bin auf die Antwort gespannt!
  • Hi
    Dann drücke ich uns mal die Daumen, das Navigon oder Ö3 den Fehler möglichst schnell findet bzw reagiert
    So wie sich das für mich darstellt, fände ich es Schade, würde das erst in MN6.1 ernst genommen.
    vlG bab
    edit
    Frage, könnte mal jemand ein LOG mitlaufen lassen, nach dem Absturz? Weil, es sieht doch so aus, wenn eine bestimmte Art von Meldungen reinkommt, schmiert die Soft ab. Das sollte doch reproduzierbar sein.
    ;) bab
  • Hab jetzt einmal mit dem Herrn *******gelöscht*****bab/ Mod, Leiter Verkehrsredaktion ORF, gesprochen und leider sieht es so aus, als wenn am TMC-Signal selbst nichts verändert wurde. Es wurde nur eine neue Location-Liste eingespielt. Aber das TMC-Signal selbst wurde nicht verändert! Aber woran kann es dann liegen?
    Er hat mir gesagt, dass mich später noch ein Techniker anrufen wird und er mir die Nummer einer Kontaktperson bei Navigon direkt nennt.
    bab: Tut mir leid, wusste das mit dem Namen nicht! Ist aber kein Problem!
    2 Mal editiert, zuletzt von eichti ()
  • Hallo eichti,
    heute früh habe ich das PNA-5000 auf dem Schreibtisch aufgestellt und die Wurfantenne eingesteckt, Gerät stürzt ab. habe darauf geachtet, dass DRS eingestellt war, also wahrscheinlich hat das nix mit ORF zu tun.
    Vermute, bin kein Fachmann, dass es mit Überreichweiten der Sender etwas zu tun hat und der kleine Empfänger trennt die Frequenzen nicht sauber???
    bab
    Kann ich machen, wenn mir Jemand schreibt wie ich das realisieren kann,
    Gruss Karl
    Original von Keyboard
    Ich schließe mich an!
    Ein LOG mitlaufen lassen nach dem Absturz. Geht das? Dann ist ja das Gerät nicht mehr aktiv und ich kann nichts mehr bedienen! :(
