Bug im Medion Navigator 4.2 oder lokales Problem auf meinem MD95000 ?
  • Hallo Forumsmitglieder,
    im November 2004 habe ich mir den MD95000 gekauft, mit dem ich bisher recht zufrieden bin.
    Bisher habe ich in diesem Forum nur passiv mitgelesen; dabei aber viel dazu gelernt und auch eine Menge wertvoller Tipps erhalten !
    Jetzt habe ich ein Problem, mit dem ich allein nicht mehr weiterkomme und Euern Rat brauche !
    In Vorbereitung meiner 1. Wohnmobil-Norwegenreise habe ich mir ein Buch von WOMO-Verlag gekauft, das u.a. die Koordinaten von insgesamt 182 Plätzen, die für eine freie Womo-Übernachtung geeignet sind, enthält.
    Ich will diese 182 Plätze in eine entsprechende .asc-Datei umwandeln, damit sie mir unterwegs ( für eine mögliche Umkreissuche auf dem POI Warner) sofort zur Verfügung stehen.
    Im 1. Schritt habe ich die 182 Koordinaten mit goFast in das richtige Format umgewandelt und als Ziele in favorites.txt abgespeichert.
    Im 2. Schritt wurde jedes dieser Ziele einzeln im MN4.2 aufgerufen, um ihm (durch den MN4.2) Ortsnamen und PLZ zuzuordnen.
    Im 3. Schritt erfolgt dann die Umwandlung in eine .asc-Datei für den POI Warner; was testweise auch problemlos klappte.
    Der 2. Schritt klappte bei ca. 80% der Ziele auch problemlos, beim Rest traten folgende Fehler auf:
    - 32 x kam die Meldung: "Das Ziel befindet sich nicht auf der gewählten Karte. Wechseln Sie die Karte oder wählen Sie ein anderes Ziel"
    - 3 x hat sich das Navi aufgehangen und ein Soft-Reset war nötig. (Dies trat bei den Zielen T5-11, T9-4 und T9-11 auf; T5 steht für Tour 5 im Buch).
    Die Datei favorites.txt (mit diesen 35 Problem-Koordinaten) befindet sich im Anhang.
    Zunächst dachte ich, das Problem käme durch freie (Outdoor) Übernachtungsplätze, die zu weit von Straßen entfernt sind, und deshalb vom Navi nicht richtig zugeordnet werden können.
    Beim genauen Hinsehen trifft dies jedoch nur z. T. zu, denn die Plätze T13-12 (7.69193, 62.56667) und T13-13 (7.69203, 62.56770) befinden sich direkt im Ort Åndelsnes und sind im Buch gut beschrieben.
    Ich habe deshalb für diese zwei Ziele den Ort Åndelsnes direkt ins Navi eingegeben:
    Für T13-12 habe ich als Straße Isfjordsvegen 10 (beim Bahnhof) und für T13-13 Strandgata 20 (in der Nähe des Kais) eingegeben und dann folgende Koordinaten erhalten: (7.69255, 62.56643; bzw. 7.69193, 62.56667).
    Diese beiden Buch-Ziele werden auf der Karte auch ordentlich angezeigt.
    Wenn ich die favorites.txt editiere und bei den Buch-Zielen die Koordinaten der Plätze T13-12 und T13-13 (die vorher Fehler brachten) hier eintrage, wird das geänderte Ziel in der Karte (sehr nah neben dem früheren Buch-Ziel) problemlos angezeigt !
    ==> das heißt, die Koordinaten sind in Ordnung !!!
    Umgekehrt kann ein Eintragen der lt. Straßeneingabe ermittelten Buch-Koordinaten (bei den Plätzen T13-12 und T13-13) den Fehler aber nicht beseitigen !!!
    Ein Womo-Stellplatzexperte (Woming) hat mir mitgeteilt, daß er meine Problem-Koordinaten auf seinem TomTom-Navi problemlos verarbeiten und anzeigen kann.
    Wenn ich diese 35 Problemkoordinaten in eine .asc-Datei umwandle und über den POI-Warner dem MN4.2 zur Verfügung stelle, dann werden sie sowohl in der Umkreissuche, als auch auf der Karte alle richtig angezeigt !!!
    Handelt es sich hier um einen (bekannten ?) Bug im Medion Navigator 4.2 oder ggf. um ein lokales Problem auf meinem MD95000 ?
    Könntet Ihr bitte mal auf einem MD95000 prüfen, ob dieses Problem bei Euch reproduzierbar ist ?
    (Ich nutze den MD95000 mit MN4.2, den POI Warner, goFast und Mini4Inis; sowie eine 1 GB SD-Karte (takeMS), auf welche die Skandinavienkarte mit einem USB 2.0-Card-Reader übertragen wurde.)
    Viele Dank und Gruß
    Hans-EA
  • Hallo Hans,
    nach meinen Erfahrungen würde ich sagen, dass das Problem bei den von dir verwendeten Teleatlas-Auslandskarten zu suchen ist.
    Es gibt hier im Forum bereits einige Threads, wo ähnliche Fehler besprochen wurden. So wird es dir z.B. nicht gelingen, in Palma de Mallorca einen Zielpunkt auf die Karte zu setzen, immer wieder kommt die auch von dir geschilderte Fehlermeldung "Das Ziel befindet sich nicht auf der gewählten Karte. Wechseln Sie die Karte oder wählen Sie ein anderes Ziel". Wenn dagegen das Ziel über ORT -> STRAßE ausgewählt wurde, klappt es wieder.
    Original von Hans-EA
    ... diese Umwandlung in eine asc-Datei hättest du auch etwas einfacher haben können. Mit dem POITool von JoGi-MD95k von den navifriends
    http://www.navifriends.com/phpbbForum/viewtopic.php?t=933&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    geht das über eine Excel-Tabelle recht fix.
    ... aber hast du mal probiert, auf eines dieser "Problem-Bitmaps" in der Karte deinen Stift gedrückt zu halten? Ich vermute mal, dann kommt die Meldung "Keine Adresse gefunden". Das wäre dann tatsächlich der Hinweis auf die Teleatlas-Problematik.
  • Nach meiner Erfahrung tritt der "Fehler" immer dann auf,
    wenn die Koordinate nicht mit im Kartematerial erfassten Koordinaten übereinstimmt.
    Im Kartenmaterial sin die Koordinaten erfasst, die Anfang und Ende eines Straßenvektors festlegen.
    Sobald eine Koordinate damit nicht genau damit übereinstimmt, liegt sie ausserhalb des Erkennungsbereichs der Software, egal wie nah dran es auch sein mag.
    Der Festgelegte Punkt kann zwar dargestellt werden, aber nicht zur Navigation genutzt werden.
  • Hallo leo8154,
    scheinbar liegt es tatsächlich an den Telealtaskarten, denn beim Druck auf das Bitmap erhalte ich die Meldung: "Keine Adresse gefunden."
    Danke für den Hinweis auf das POITool von den NaviFriends; werde es mir gleich herunterladen.
    Hans-EA
  • Hallo Lucky-Felix,
    gibt es einen Unterschied zwischen den Teleatlas-Auslandskarten und der Deutschlandkarte ?
    Wenn ich mir mit dem OziExplorer die Koordinaten eines Punktes mitten im Wald ermittle und diese Koordinaten über goFast dem MN4.2 (mit der Deutschlandkarte) übergebe, dann zeigt der mir die nächste Straße (bzw. das Ende der Straße) an, die diesem Zielpunkt im Wald am nächsten liegt.
    Die Wald-Koordinaten werden hier also nicht (wie im Norwegen-Beispiel) als Fehler angemeckert !
    vlg
    Hans-EA
  • Salve Hans,
    konkret kann ich Dir die Frage nicht beantworten.
    Aber mir ist bekannt, dass die Kartenhersteller unterschiedliche Adeckungsgrade für ihr Kartenmaterial definieren.
    Für Norwegen weis ich, das es nicht, wie Deutschland, den vollen Abdeckungsgrad hat.
    Ob diese Klassifizierung Auswirkungen auf das Verhalten der Navisoftware hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
