Wonde Bluetooth GPS Maus schrottet einen akku nach dam anderen!hilfe!!!
  • ja aber mir geht es ja darum das 2 akkus inerhalb von ca. 6 monaten schrott sind(ohne die maus zu nutzen wohlgemerkt)! kommt das durch die tievenendladung oder wie?
    den einen von den beiden hatte ich wiegesagt vorher im n-gage (orginal nokia akku!) er liess sich immer mit dem orginal nokia ladekabel im n-gage laden! jetzt kann ich ihn aber komischerweise nur noch mit dem ladekabel der gps maus laden! wieso?
    ausserdem glaube ich (lade ihn grade mal auf!) das er jetzt auch nur noch 2 minuten hält und dann aufgibt! woher kommt das? ?(
    mfg
    LOCK3NKOPF
    Einmal editiert, zuletzt von LOCK3NKOPF ()
  • hi bab !
    ok gut! ;) ich war vorhin nur so sauer das ich jetzt schon wieder n neuen akku kaufen muss! sorry!
    mfg
    LOCK3NKOPF
    Original von LOCK3NKOPF
    hi bab !
    mfg
    LOCK3NKOPF
    Hi
    ich hatte überflogen, das der erste Dampf verraucht ist.
    Vor xx Std hätte ich mich das auch nicht....... getraut :gap
    viel Erfolg, bei eurer Analyse und der Fehlersuche!
    vlG bab
    ;) bab
    mfg
    LOCK3NKOPF
    Hallo LOCK3NKOPF
    Also tiefentladene Akkus sind nicht immer wieder direkt zu gebrauchen. Vielfach sind sie nach dem Tiefentladevorgang auch geschrottet. Das Du den Akku nun noch mit dem Ladegeraet des Empfaengers laden kannst kann damit zusammenhaengen das dieses Ladegeraet etwas mehr Leistung hat. Lass den Akku mal fuer 24 Stunden am Ladegeraet und teste das dann nochmals. Vielleicht hast Du Glueck.
  • also dann is der mitgelieferte auf jeden fall schrott! ich hab ihn schon mehrmals 24h geladen und kein gutes resultat bekommen! schade! ich versuchs ma mit dem nokia akku! danke schonmal! wünsch mir glück! ;)
    mfg
    LOCK3NKOPF
    mfg
    LOCK3NKOPF
    Nachdem Du im Strom-messen ja jetzt schon fit bist, messe doch mal den Ladestrom. Fang aber mit der Stellung 10A an, dazu musst Du den oberen Stecker eine Buchse höher stecken. Wenn der angezeigte Strom unter 0,2... ist, kannst Du auf 200m gehen, Stecker wieder eins runter. Vermute aber, dass der Ladestrom - wenn normal - über 200 mA liegt . Also bitte mit 10 A anfangen, sonst könnte eine im Messgerät eingebaute Sicherung fliegen. Das wäre evtl. nicht so toll, da diese Sicherungen nicht in jedem Geschäft um die Ecke zu bekommen sind.
    Generell bei Messgeräten: immer im höchsten Bereich anfangen. Wenn man fertig ist, stellt man den Schalter auf den höchsten Bereich Wechselspannung ein. Bleibt er nämlich auf einem Strombereich stehen und man misst als nächstes eine Spannung - evtl. die Netzspannung - kann man sehen, dass das Messgerät Rauchzeichen abgibt. Anschließend kann man es nur noch wegschmeißen.
  • ok! blöde frage aber wo muss ich die zwei "abnehmerstifte" vom messgerät hinhalten? einfach an + und - der maus ? soll ich en akku rausnehmen oder nicht?
    ps.: ich lade den akku jetzt seit ca. einer stunde! und das lämpchen leuchtet immernoch rot! das sieht ja schonmal besser aus als bei dem mitgelieverten!da wurde nach 10 min schon voll geladen angezeigt! :O
    mfg
    LOCK3NKOPF
    mfg
    LOCK3NKOPF
    Hallo LOCK3NKOPF
    Nein, die Anschluesse sind identisch zu dem Messvorgang waehrend des Entladens. Nur musst Du eben an Deinem Messgeraet den oberen Stecker eins hoeher stellen und den Schalter auf 10A stellen.
    Original von 900SS-97
    Hallo LOCK3NKOPF
    Bin zwar der Meinung, die Krokodilklemmen oder die Stecker müsste man tauschen (umpolen, den jetzt ist der Stromfluß zu Akku und nicht wie vorhin vom Akku) das ist bei Digitalmessgeräten aber ziemlich "Wurscht", steht halt ein "-" vor dem Wert.
  • guten abend!
    ich hab den akku jetzt nochmal aufgeladen und leider wieder pech gehabt! ich werd meine maus wohl oder übel einschicken müssen! ich hoffe das ist ein garantiefall (gekauft 8/2005) denn es ist ja nicht wirklich normal!
    drückt mir die daumen das ich schnell ersatz bekomme, bzw. das er repariert wird!
    komisch immer das selbe!wenn ich mein navi dringend brauche geht irgendwas kaputt X( ! naja kann man nix machen!
    vielen vielen dank für die schnelle hilfe! ich werd euch auf dem laufenden halten!
    MFG
    LOCK3NKOPF
