Na Endlich, mit der Bestellung tut sich was :
Auf die Tonne !!
Bad News
Das Paket mit dem Infrarotgedöns ist eingetroffen.
Heut hab ich mich drangemacht, dass Nighttonnenwatchingequipment zu installieren.
Leider tut die IR-Lampe garnix, niente, null.
Kein Stromdurchgang.
Also ist es weiterhin bis auf Weiteres nachts dunkel.
Auf die Tonne
Hast Du die LEDs richtig rum angeschlossen?
[SIZE=7]bin dann weg...[/SIZE]
Original von Lucky-Felix
Bad News
Schön!
ZitatLeider tut die IR-Lampe garnix, niente, null.
Unschön!
Allerdings sieht der normale Pinguin natürlich nicht, dass was infrarotmäßig leuchtet... ;D
ZitatKein Stromdurchgang.
Du hast also ein Multimediafuzzimessdingens angeschlossen und die Stromaufnahme in A gemessen.
Und da kam nichts bei rum. Liefert denn das Netzteil Spannung?Ist + und - richtig eingestellt/angeschlossen?
Mal am Kabel gewackelt?
Beschreib mal näher. Mach mal Bilder oder ein Video.
Auf die Tonne
Good News --> Hab das Ding zum Leben erweckt
Bad News --> Siehe Tonne Online
Die Infrarot Lichtausbeute ist geringfügig mehr als garnix.
[Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/downloads/luckyfelix/tonne/tonne.jpg]
Ja.
Keiner ist drauf gekommen, ich auch nicht.
:OEin Infrarot-"Scheinwerfer" beleuchtet halt infrarot. Das kann die Kamera doch wohl nur sehen, wenn sie entsprechend infrarotempfindlich ist, was sie wohl eben nicht ist.
Jetzt erhebt sich die Frage, wat nu?
Es gibt ja recht billige Taschen-LED-Lampen, angefangen von welchen mit einer LED, über 3 bis zu ..., weiß nicht wie viele. Die sind heute weiß oder bläulich weiß und wahnsinnig hell. Diese LEDs gibts auch einzeln. Inzwischen auch als Auto-Scheinwerfer, hinten z.B., gesehen bei BMW. Nur, die kann man als Ersatzteil vermutlich nicht mehr bezahlen, da wird die Tonne billiger sein... :gap
Leidrer wrd das aber zur völligen Verwirrung der Nachbarn führen, auch wenn man Dämmerungsschalter, Zeitschaltuhr, synchrones Einschalten mit der Kamera verwendet....
Hier z.B.
Original von karomue
Doch, sie ist infrarot empfindlich. Haben wir ja extra getestet! Und wie du momentan sehen kannst, sieht man ja auch was - nur halt zu wenig.@L-F: Wie sieht das aus wenn der Scheinwerfer nicht in die Kamera leuchtet, sondern die Tonne frontal beleuchtet?
Wastl
ZitatAlles anzeigen
Original von Wastl
Wastl
O.K., dann hatte ich nicht weit genug runter gelesen.
Bei den vielen LRDs hätte ich aber schon gemeint, dass die Tonne strahlend hell sein sollte. Bin jetzt aber über die spektrale Empfindlichkeit von LED und Kamera nicht informiert, wobei IR aber m.E. zu IR passen sollte.
Es gab doch Probleme, das LED Dingens in Betrieb zu nehmen. Könnte es sein, dass nicht alle LEDs brennen? Könnt Ihr das testen? Evtl. mit der Kamera und einer Maske, die immer nur eine LED freigibt?
Oder die Kamera mal direkt auf die LEDs richten, wenn es dann nicht überstrahlt. Evtl. Papier dazwischen.
Hab draussen ein wenig rumgespielt.
Grad hängt die IR-Funzel ca. 60 cm entfernt vom oberen Tonnenrand in Richtung Tonne.
Diese IR LEDs scheinen viel zu wenig Power zu haben.
Die LEDs sind alle i.O., das ich mit der Digicam getestet.
Hab draussen ein wenig rumgespielt.Grad hängt die IR-Funzel ca. 60 cm entfernt vom oberen Tonnenrand in Richtung Tonne.
Austauschen.
OK Charly, lass so ein Ding rüberwachsen.
Edit: Funzel noch mal umgesetzt
Eher schlechter geworden. Möglicherweise hat Charly ja recht, was das Spektrum angeht
Wastl
Original von Wastl
Wastl
Wie man auf dem videoüberwachungs-link grob zumindest sehen kann, gibt es eben schon verschiedene Frequenzen für IR. Wie man das nun prüfen könnte, hm, da wirds wohl schwieriger.
Gibt es für die Kamera Angaben? Conrad hat u.a. einen IR-Cluster, Art.-Nr 149233, da sind 880 nm angegeben. Bei Euerem Scheinwerfer steht nix. Oder den mit 149241, 940 nm.
Oder - jetzt wirds teuerer, aber auch heller - 750702, 850 nm.
Conrad wäre gut, denn soweit ich weiß, ist der vorhandene ja auch von Conrad und Conrad tauscht um. Evtl. könnte man auch mehrere bestellen zur Probe (Wellenlänge) und den Rest vor Rechnungsstellung wieder zurückschicken. Evtl., auch mal mit Conrad reden.
Hat wer denn mal den Kameratyp noch parat, dann könnte ja mal suchen, ob die Empfindlichkeit wo steht.
