Bei mir läuft das Programm auf einem HX4700.
Allerdings nur zwischen den Werten "0" und "50", wobei "50" 100% Helligkeit entspricht.
Bei Akku und Netzt das gleiche.
Hi
auf dem MDA pro
Netzbetrieb bei null habe ich schätzungsweise noch 50 % Helligkeit.
Nimm dann bis 10 kontinuierlich zu, von 11- 100 keinen Einfluß.
Programm reagiert auf die Tastatur-Pfeiltasten, links / rechts
Im Akkubetrieb das gleiche
Nochmal, ich bekomme es nicht dunkel auf dem Display
vlG bab
Also jetzt.
Bluemedia255 (Yak300GPS gleich), Demo läuft
Schieber links=0, max. Helligkeit
Schieber auf Stellung 10, min. Helligkeit (nicht dunkel)
Schieber auf Stellung 11-13, dunkel
Schieber ab Stellung 14-100, Beleuchtung hell
AC/Akku identisch.
Systemsteuerung meines BM hat 11 Raststellungen für die Helligkeit (links Minimum, rechts Maximum
ZitatAlles anzeigenOriginal von bab
Hi
auf dem MDA pro
vlG bab
@Bill,
da muß wohl der Wertebereich noch nach links (Minus-Werte) erweitert werden ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von fwsurfer
Also jetzt.
AC/Akku identisch.
Hi fwsurfer,
also von 11 bis 0 nimmt die Helligkeit stetig zu, richtig?
Mal was anderes ![]()
BG,Ralf.
ZitatAlles anzeigenOriginal von r17158
@Bill,
BG,Ralf.
Hi
sehe ich auch so!
der MDA pro ist vom Display bei 50 % immer noch sehr hell.
Vergleichbar mit dem lichstschwachen iPqa 2210 bei 100 % :gap
bab
Hi
sehe ich auch so!
bab
Hi bab,
wenn die Display-Helligkeit minimal, aber noch an ist, was steht denn bei Dir für'n Wert in der Registry?
BG,Ralf.
ZitatOriginal von r17158
Hi bab,
BG,Ralf.
Hi Ralf, dazu müßtest Du mir sagen, wo ich suchen muß oder wo ich das nachlesen kann
edit
das fehlt nämlich in dem Eingangsposting des Threads.
Hi fwsurfer,
Mal was anderes
BG,Ralf.
Nicht ganz. 11 ist schwarz (nichts). 10 ist Minimum und bis 0 dann Maximum, sind also 11 Rasten (Mit der letzten Backlightdemo von bill). Das war aber beim Yak Delta X von MrWGT ähnlich.
edit
Hi bab,
Lies noch mal...
ZitatAlles anzeigenOriginal vonbill_gehts?
Normalerweise gibt es einen Schlüssel "Brightness" in der Registry
unter CurrentUser/ControlPanel/Backlight. Über den wird die Helligkeit
gesteuert.
Bei manchen PDA's gibt es zusätzlich noch "ACBrightness" welcher
die Helligkeit bei Netzteilbetrieb steuert.
@r17158
EDIT: In der Registry steht bei mir Brightness=0 bei Maximum (Demowert=0) und Brightness=10 bei Minimum (Demowert=10).
Hi bill,
bei mir wird der Wert aus Backlight 1:1 in die Registry übernommen, sowohl Brightness als auch ACBrightness, egal ob im craddle oder unter Akku
Aber wenn ich den Schieber schiebe: NADA, nix keine Änderung der Helligkeit ![]()
Gibts hier jemand mit WM 5, bei dem sich da was tut?
ich habe einen MDA Vario. Der akzeptiert nur Werte zwischen 1 und 4. Alles andere wird ignoriert. Wenn ich mit der Demo spiele, werden die Werte zwar entsprechend in der Registry angezeigt, aber wie gesagt, ignoriert.
Ciao
Ciao
Hi Hellnavigator,
bei meinem HP h1940 geht's auch nur zwischen 1 und 4. Das ist aber gut und wichtig zu wissen.
Also, wenn Du mit der Demo zwischen 1 und 4 hinundherschiebst, passiert was, oder?
Beschreibs mal etwas genauer, etwa so..
1=Dunkel
2=etwas heller
das geht so bis
4=ganz Hell
ab 5 keine Änderung.
oder so ähnlich.
BG,Ralf.
Hallo r17158,
wenn ich mit der Demo die Werte zwischen 1 und 4 einstelle (was sehr knifflig ist, einen kleinen Bereich genau zu treffen) ändert sich an der Helligkeit nichts; nur die Werte in der Registry ändern sich. Warscheinlich braucht der Vario (oder WM 5) eine initiierung für die Übernahme.
Ciao
Knut
