Zuarbeit zu Twilight/ Displayhelligkeit ändern
    ich mache hier mal ein extra Thema auf um Infos
    für das setzen der Displahelligkeit für r17158 Twilight
    zu sammeln.
    Ziel ist es, mit einem Programm verschiedene PDA's
    steuern zu können.
    Beschreibung der Funktion:
    Normalerweise gibt es einen Schlüssel "Brightness" in der Registry
    unter CurrentUser/ControlPanel/Backlight. Über den wird die Helligkeit
    gesteuert.
    Bei manchen PDA's gibt es zusätzlich noch "ACBrightness" welcher
    die Helligkeit bei Netzteilbetrieb steuert.
    Es gibt keine Funktion um den max. Umfang der Werte abfragen zu können.
    Leider.
    Bitte postet hier bei welchem PDA Typ es geht!
    Wenn es nicht geht bitte:
    die "Backlight.exe bzw Backlight.cpl" (oder so ähnlich) aus dem Windows
    Verzeichnis des PDA mit Angabe des PDA Types hier posten ...
    Zusammenstellung der PDA's
    PDA/läufts?/Key's/Wertebereich/Zusatz
    e570/nein/ .... mach ich aber auch nicht weiter ...
    Loox718/ja/Brightness/1-10/
    Loox720/ja/Brightness/1-10/
    Loox N520/JA/ ? /1-10/ (dürfte beim N500 das gleiche sein)
    h1940/Ja/Brightness,ACBrightness/1-4/
    3950/Ja/Brightness, ACBrightness/1-52/Automode(0- Aus/1- An)
    HX4700/Ja/?/0-50/
    MDApro/Ja/?/0-10/
    MDAII/Ja/?/0-10/
    MDAIII/ja/Brightness, ACBrightness/0-100/
    MDAvario/ja/?/1-4/
    Bluemedia255,Yak300GPS/Ja/Brightness/10-0/
    iPAQ H5550/Ja/Brightness,ACBrightNess/0-20/AutoMode(1-an/2-aus)
    iPAQ 2210/Ja/Brightness, ACBrightness/0-60/
    iPAQ H3850/ja/Brightness/19-50/
    ToshibaE400/ja/Brightness/0-9/
    ASUS A730W/ja/Brightness, ACBrightness/0-7/
    Axim X5/ja/?/0-7/
    Axim X50/ja/?/0-8/
    Axim X51v/ja/Brightness,ACBrightness/0-8/
    ###########Release2
    -Automode rausgenommen
    -Einstellbereich erweitert
    -Events erweitert
    ###########Release3
    -zusätzlich noch ein Signal an BKL1:
    ###########Release4
    -kompl. direkte Treibersteuerung vom Loox720, hoffe das läuft auch auf
    anderen HTC's
    ###########Release5
    -mit Debugfenster und TestIt
    ###########Release6
    -Axim 50 müßte nun laufen
    ###########Release7
    -Sonderbehandlung für AximX5 !
    ###########Release8
    - noch ein Axim Versuch ...
    Das aktuelle Demo Programm liegt jeweils hier:
    Bill
  • Axim X51v/nein/Brightness,ACBrightness/0-15/ gültig wohl nur 0 - 8, über 8 ist zumindest über die Helligkeitseinstellung nicht darstellbar
  • Loox520/nein/Brightness/1-10/mit der aktuellen version passiert nichts
    Einmal editiert, zuletzt von muggle ()
  • Hi Bill,
    h1940/Ja/Brightness,ACBrightness/1-4/Alles wie es soll: Akku + Netzbetrieb
    3950 PPC2003/Jein/Brightness, ACBrightness/1-100/Es passiert was, aber nicht das, was soll
    3950 bei Akkubetrieb und Netzbetrieb:
    Beim Start zeigt er den aktuellen Wert richtig an. Wenn der Wert geändert wird, wird es ganz dunkel oder ganz hell, je nach dem, ob Akku- oder Netzbetrieb. Wenn ich das Programm beende, wird der alte Zustand wiederhergestellt.
    Wenn ich während Dein Tool läuft zum Systembeleuchtungspanel gehe, ist das Häkchen bei Automatisch gesetzt. Nach Beenden der Demo ist das Häkchen wieder weg.
    Info: Wenn das Häkchen auf Automatisch steht, ist jegliche manuelle Änderung der Helligkeit (auch durch Nutzer) nicht möglich.
    Ich hoffe auf die nächste Version.
    Noch ein Hinweis, Kannst Du die Skala logarithmisch machen oder erweitern, eventuell den Wert vom User eingeben lassen (0-15 ist zu wenig).
    BG,Ralf.
    2 Mal editiert, zuletzt von r17158 ()
    Original von bill_gehts?
    @all
    ich habs nochmal überarbeitet ...
    Bill
    Hi Bill,
    jetzt geht's auf beiden und ich hab wieder was gelernt.
    3950 PPC2003/Ja/Brightness, ACBrightness/1-52/Alles wie es soll: Akku + Netzbetrieb
    BG,Ralf.
  • Hi
    sorry, wenn ich schwimme ;)
    ich habe also aus dem ersten posting hier die Backlight.exe auf den PDA kopiert.
    Dieses Programm gestartet.
    Dann sehe ich bei meinem iPaq 2210, egal ob Netz oder Akkubetrieb einen Skalenwert von 0 für dunkel und 100 für max Helligkeit.
    War es das, wonach gefragt wurde ?
    vlG bab
    ;) bab
  • @r17158
    in der alten Version hatte ich noch versucht den
    Automodus abzuschalten: AutoMode(1-an/2-aus)
    könntest du mal bitte bei deinem 3950 nachsehen
    ob ein entspr. Wert in der Reg vorhanden ist, wenn ja
    mit welchen werten ?
    bab
    Das HIER ist nur eine Spielwiese um das Steuern
    der Hintergrundbeleuchtung der versch. PDA's
    zu entwickeln.
    Das Programm ist nur dazu da, zu testen
    ob die Steuerung klappt. (den Schieber hin und her, hell <-> dunkel)
    Wenn das hier klapt, bekommt Ralf von mir die
    Quellen und kann das ganze in sein Twilight für TT5 einbauen. ;D
    Bill
  • Hi...
    ich habe einen Yakumo Delta X und dabei ergibt Backlight.exe folgendes
    AC/Batterie (= beides gleich):
    0=maximale Helligkeit
    10= minimale Helligkeit
    11..100=keine Änderung zu 10
    Gerd
  • Hi Gerd,
    was mich besonders wundert, daß bei 0 die Hintergrundbeleuchtung am Hellsten ist ?(
    Normal sollte 1=Dunkel, 2=Heller usw. sein. Einfach den Schieberegler hin und her bewegen.
    Kannste das nochmal prüfen?
    BG,Ralf.
  • Hi Bill,
    Automode = 0: Aus
    Automode = 1: An
    BG,Ralf.
