Twilight - PocketPC an Tageszeit anpassen
    Original von bill_gehts?
    Ich habe Ralf angeboten parallel zu Ihm eine Alternative zu programmieren
    um die Displayhelligkeit einstellen zu können. Wenn diese läuft (im Moment
    versuche ich noch die Axim's reinzubekommen) bekommt er von mir den
    Quellcode und kann Mortscript durch eigene Routinen ersetzen.
    Hi Bill,
    brauchst du etwas wegen des Dell Axim X5 ? X5's-Brightness.exe hatte ich schon einmal gepostet. Sende ggf. eine PN.
    Die Tag-/Nachtschaltung mit Twilight geht bei mir, nur eben noch keine Helligkeitsregelung.
    Achim
  • Hallo Ralf,
    "Twilight" funktioniert perfekt, auch im Zusammenspiel mit POI-W und MTT, danke!
    Hätte da aber noch 2 Fragen:
    1. Funktionieren die Werte (1l4l4l50l50....empfohlene Werte für Ipaq 1940) auch so für meinen 4150, oder gibt's da noch bessere Einstellungen für mich?
    2. Da das mit den Rückstellungen der Display-Helligkeit noch (?) nicht funktioniert, wie kann ich das Ausschalten, also nur Umschaltung zwischen Tag und Nacht?
    Danke für Deine tolle Arbeit! :respekt
    Grüße,
    Johannes
  • Hi Johannes,
    jeder PDA ist anders. Bitte mal dieses Test machen und dort berichten. Dann kenne ich die Werte und kann sie in mein Programm einbauen.
    BG,Ralf.
  • Und ich soll dort die Ergebnisse posten?
    Ich mache einfach das Backlight auf voll und mache dann den Test mit Backlight-Demo? Da passiert nämlich fast garnix ?(
    Kenne mich noch nicht so mit dem Thema aus, hab deshalb mal Deine Empfehlung vom 1940 in die Einstellung übernommen, und sie funktionieren! Dislpay wird bei Nacht gedimmt und am Tag aufgedreht! (1940 und 4150 müßten doch vom Backlight gleich sein?)...
    Kann ich irgendwie die Displayhelligkeitseinstellung weglassen und nur die Tag/Nacht Funktion nutzen?
    g,
    Johannes
    3 Mal editiert, zuletzt von JohnBoy Walton ()
  • Wenn Du nur die Tag / Nachtumschaltung nutzen möchtest, dann musst Du den Inhalt aus der Backlight.mscr enfernen und diese auf "schreibgeschützt" setzten. Die Backlight.mscr findest Du in dem Verzeichnis \TomTom\sdkregistry
    frodo72
  • Also ich hab des Programm ja noch net ausprobiert, da ich noch auf die Integration der Twilight.exe warten möchte (von daher hoffe ich, ich erzähle grad keinen Unsinn):
    Ich bräuchte das mit der Helligkeitsregelung morgens VOR dem Fix. Also man kommt ja tags im Hellen nach Hause(der PDA steht auf Hell) und geht dann morgends aus dem Haus und wird beim Einschalten des PDAs fast blind und stellt erstmal die Helligkeit runter.
    Wäre halt cool, wenn das Script ohne Satfix halt die letzte bekannte Position zur Berechnung benutzt. Denn öfters hab ich beim Loox N520 erst nach 10 Minuten, teilweise sogar erst nach 20 Minuten ein Fix... Und das ist im dunklen Auto dann unschön. Um nicht auf Dauer den Flashspeicher zu schrotten könnte man ja die aktuelle Posi nur einmal am Tag oder nur alle paar Stunden speichern. Es geht ja dabei nicht um Minuten-genaue Regelung, sondern nur darum, dass es in etwa stimmt, bis man einen Fix hat.
    Alternativ könnte er eine im Script fest verdrahtete Posi benutzen, bis man den ersten Fix hat (Also zB. Hannover oder sowas.)
    Original von Frodo72
    frodo72
    danke Frodo72!
    Werde ich mal probieren.
    Johannes
  • Hi Leute,
    hab am Wochenende bischen programmiert und die grundsätzliche Machbarkeit aller Optionen geprüft.
    Vielen Dank an bill_gehts? für die Zuarbeit - Einbindung hat wunderbar funktioniert.
    Damit ihr ein wenig spekulieren könnt, hier meine aktuelle Twilight.ini
    TODO...
    - Shortterm: Sound, MTT implementieren, Systemzeit-Snap, M$ BT - Support
    - Longterm: TomTom Applet.
    Im Anhang ist ein Excel - Sheet, das die Berechnung der Umschaltzeiten simuliert.
    Schätze nach dem nächsten Wochenende kommt das Release.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    BG,Ralf.
    >GLÜCKLICHBLICK< ;D
  • Hallo Ralf,
    bin zwar nicht neu im Forum, habe aber Probleme, eure Programmierungen nachzuvollziehen.
    Habe bei mir Mortscript installiert. Nach dem Programmstart (click auf Icon) erhalte ich Fehlermeldung:Please run any .mscr/.mortrun file...
    Ebenso beim start von twiligt.lnk erhalte ich die Fehlermeldung :Twilight konnte nicht gefunden werden...
    Es wäre hilfreich, wenn eine "step by step" Anleitung bei der Installation solcher hilfreichen Tools vorhanden wäre, damit auch programmiertechnische Laien diese Tools benutzen können.
    Vielen Dank
    Gruß Wolfgang
  • Hi Wolfgang,
    warte noch etwas auf die neue Version. Alles wird einfacher - Viel einfacher.
    BG,Ralf.
  • Hallo Wolfgang hatte die selben Probleme wie Du und diesbezüglich auch schon nachgefragt...
    siehe Thread :
    http://www.pocketnavigation.de…b8f2440dd794b5a78adcb.htm
    Dort wird auch geraten auf die Final Version, welche ja dieses WE schon erscheinen soll :respekt, korrigier mich Ralf wenn ich falsch liege, zu warten.
    Mike
    6 Mal editiert, zuletzt von MikeBln ()
    danke erst einmal für die Antworten.
    Dann werde ich mich wohl noch ein wenig gedulden :)
    Gruß Wolfgang
    Original von r17158Anschließend diese Backlight.mscr starten
    BG,Ralf.
    Wo bekomme ich die denn her?
    Ich habe Twilight, Backlight, MTT, MortScript drauf, aber wo finde ich dieses Script?
