Routen vom PC in Navigon übernehmen
  • Hallo leute,
    ich benutzte Navigon 5.2 auf einem Hp 4150 mit einer Bluethooth RDS-GPS Maus.
    Nun stosse ich an folgendes Problem, ich würde gerne an mein PC Routen Planen und diese dann auf den PDA überspielen um diese dann in Navigon als Route mit meheren Punkten zu nutzen.
    In der Firma haben wir Map & Guide 12, das wäre der größte hit, wenn ich mit Map & Guide die Route mit z.B. 8 Kunden optimieren kann und dann auf den PDA für Navigon als Route überspielen kann.
    Hat da jemand schon erfahrung mit ???
    Für einen Tip wäre ich euch sehr Dankbar, ist lässtig immer in Navigon die Route neu einzugeben, wenn es immer wieder neue Kunden sind.
    Rudi
    THX
  • Hallo rudiheimlich
    Schau mal auf der Homepage des Users TigerOnTour vorbei. Da gibt es das was Du suchst
    PUSHme/SEEme
  • Hy 900SS-97,
    das war ein super Tipp, ich konnte die Software runterladen entpacken, leider passiert aber nix, wenn ich sie starte.
    Habe schon per E-Mail auf der Homepage angefragt, aber seit 5 Tagen keine Antwort bekommen, hast Du vielleicht noch ein TIP ???
    Rudi
    Original von rudiheimlich
    Hallo Rudi
    Vielleicht hat er einen kleinen Urlaub, soll es schon mal geben.
    Was passiert denn? Startet das Programm ueberhaupt nicht? Gibt es eine Fehlermeldung?
  • Hallo RudiHeimlich,
    die drei Dateien, welche nach dem Entpacken entstehen schiebst Du am besten in Deinem Programmeordner in einen neu erstellten Ordner Trackkon und auf dem Desktop baust Du eine VerknÜpfungskopie zu der Datei mit der Landkarte.
    Wenn Du dann die Verknüpfung anklickst, muss sich Track-Kon öffnen. Was weiter zu machen ist, liest Du hier in diesem Artikel von mir PSR "Routenplanung, so geht es auch"
    psr (Peter)
    4 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
  • Es passiert leider nix. Bei der Maus geht kurz die Sanduhr an, und das war es. Keine Fehlermeldung.
    Die zwei Dateien entpackt (TCHelp.hlp und TrackCon.exe) in das Verzeichnis C:\Programme\TrackCon
    und von da oder als Verknüpfung auf dem Desktop, habe ich das gleiche Problem.
    Rudi
    P.S.: Wenn Ihr eine funktionieren Version habt, könnt ihr mir die vielleicht mail ????
    Schick mir mal deine e-mail Adresse sonst geht das nicht.
    Gruß, Flinki
  • Das glaubt mir jetzt keiner, habe eben nochmal versucht, und............
    nu geht er, verstehe ich nicht, habe schon 1h dran rumprobiert, nun geht er einfach soooooo.
    Nun habe ich noch eine Frage, wenn ich von Map&Guide 12 eine Route berechnet habe, wie kann die die Stationspunkte übernehmen in Navigon 5.2 ???
    Mit der .bcr bekomme ich das nicht hin und auch nicht mit einer .txt
    Hat jemand da schonmal eine anleitung gefunden, oder kann mir einen tip geben. Trackcon meldet immer das er er keine verwertenbaren informationen erkannt.
    Gruß Rudi
  • Top50Trans heisst hier das Stichwort.
    Installieren, Import 'MapandGuide Abkömmlinge'->Stationsliste, Ausgabedatei MN (rte-Datei), das war's auch schon.
    Wolfgang
    Original von kockie
    Wolfgang
    Danke wolfgang, den habe ich schon, der funzt meines wissens aber nicht mint MN5.2 sonder nur mit der 4.x version.
    Oder weißt du mehr ???
    Rudi
    Einmal editiert, zuletzt von rudiheimlich ()
  • Doch, geht natürlich.
    Das Format der rte-Dateien hat sich zwischen MN4.2 und MN5.x NICHT geändert!
  • Hallo kockie,
    ich bekomme das leider nicht hin, und Map&Guide exportiere ich eine Stationsliste, soweit so gut.
    Nun lese ich die in NH-Top50Trans ein und die Stationen werden als eingelesen Wegpunkte erfasst.
    Nun der Hacken, wenn ich die nun in eine Route exportieren will kommt folgende meldung
    ! Keine Daten vorhanden !
    Als wegpunkte kann ich sie ausgeben, aber das ist ja nicht mein ziel, ich möchte eine fertige (in der reihenfolge optimierte) route gespeichert haben, die dann in mn5.2 navigieren lassen.
    Rudi
  • hallo flinki,
    kannst Du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich das mit tracon hinbekommen, immer wenn ich eine stationsliste einlese kommt die meldung:
    Vielen Dank im vorraus.
    Rudi
  • Also eines kann ich dir mit Sicherheit sagen, es funktioniert auch mit "Map&Guide", hatte es selber in Gebrauch. Und zwar liegt es am Exportformat der M&G Route. Aber ich weiß leider nicht mehr was ich da eingestellt hatte ?( :(. Zumindest wurde das von TrackCon übernommen. Nachvollziehen kann ich das jetzt leider auch nicht mehr, da ich M&G nicht mehr zur Vefügung habe. Du mußt an den Exportformat irgendwas einstellen, bzw. ein bestimmtes verwenden, aber wie gesagt ?( ?(, ich habe es vergessen. :-D)
    Sollte mir noch was einfallen, melde ich mich bei dir :]
    Gruß, Flinki
  • Hallo Rudi,
    das löst Du so:
    Waypointliste laden, dann in Top50Trans oben auf Editor, die Wegepunkte anzeigen lassen. Dann Übertragen Waypoint zu Route, sprich aus Wegepunkten Routenpunkte machen (das geht im Editor in jede Richtung), diese dann exportieren in Deine rte-Datei.
    Wolfgang
