Royaltek RGM 2000 / Destinator PN - bekomme kein Signal ???
    Ich habe einen Yakumo delta 300 mit Destinator PN. Da mich der Treiber meiner alten Maus Royaltek RFG 1000 langsam nur noch genervt hat habe ich mir eine gebrauchte RGM 2000 gekauft.
    Ich habe die Treiner der alten Maus komplett deinstalliert und das gerät neu gestartet.
    Wenn ich nun Destinator starte findet er die Maus auch unter COM1 4800 Baud und dem NEMA Protokoll (oder wie das heißt).
    Dann ist er aber ewig bei der Signalsuche und findet keine Sateliten...
    Kann mir jemand einen Tip geben ?
    THX
    Melron
  • Moin,
    Wenn die Maus überhaupt gefunden wird, ist das schonmal die halbe Miete. ;)
    Der erste Fix kann (im Stand und bei guter Sicht zum Himmel) schonmal bis zu 45 Minuten dauern. Also, raus auf den Acker, die Maus aufs Autodach und Warten....
    Wenn gar nichts kommt, welche Protokolle sendet die Maus?
    Evtl. fehlen die für Desti erforderlichen Protokolle?!
    Desti braucht (glaube ich) GGA, GSA und VTG.
    Die kannst Du mit GPSMaus oder CruxView entsprechend einschalten.
    Leg' das Programm nicht zu weit weg, wenn die Maus schon etwas älter ist, ist der interne Pufferakku evtl. nicht mehr der Beste und hält nicht mehr lange die Daten aufrecht. Dann musst Du die Protokolle wieder einschalten, da die Maus bei leerem Akku wieder in den Lieferzustand zurückgesetzt wird. Das kann nach ein paar Wochen Nichtbenutzung; aber auch schon nach ein paar Tagen sein......
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Danke für die schnelle Antwort, habs auch hinbekommen, es lag an den einstellungen der VTG war nicht aktiv, nun arbeitet die Maus wunderbar *g*
    Dnake nochmals!
    greetz
    Melron
    ich bin neu hier und werd gleich mal den Thread hier missbrauchen :)
    Ich kenn mich nicht groß aus mit den Sachen, n Kumpel hat mir aber sein Yakumo Delta 300 mit GPS Maus (Royaltek rfg-1000, kfz-adapter heißt rgm-1000) in die Hand gedrückt mit den Worten, ich soll es zum laufen bringen.
    Sehe ich das richtig, dass die Maus nur funktioniert, wenn sie über 12 Volt Strom kriegt (Zigarettenanzünder)?
    Die Sicherung im Adapter war durch, ich hab das Ding aufgemacht und gesehen, dass da einer so am Kabel gezogen hat, dass sich da n Draht aus der Leiterplatte gelöst hat und so ein Kurzschluss entstanden ist. Da ich eher grobmotorisch veranlagt bin werd ichs eher nicht hinkriegen, das zu löten. Kriegt man diesen kfz-Adapter (RGM-2000) auch noch einzeln? Wenn ja wo? Zu welchem Preis?
    Danke im Voraus!
    Serial
  • Hallo SerialChilla
    Ja, der Empfaenegr benoetigt Spannung damit er funktioniert. Es sollte fuer den freundlichen Elektroniker um die Ecke kein Thema sein, das zu loeten. Liefershop kenne ich leider keinen, Du solltest aber mal hier im Forum nach oben auf die Banner schauen und dort mal nachfragen.
  • Hallo SerialChilla,
    Willkommen im Forum!
    Wie Alfred schon schrieb, sollte dies ein Bekannter oder ein Radio- und Fernsehtechniker in Deiner Nähe erledigen können. Oder jemand hier aus dem Forum, dazu müsstest Du aber mittteilen, wo Du denn so in etwa wohnst.
    Für die RGM-2000 gibt es einen Adapter für 14,95 bei Medion. Ich vermute, weiß es aber nicht genau, dass der Anschluss des MD2910 oder MDPPC100 der selbe ist, wie bei Deinem PDA. Wenn ja, dann kannst Du diesen ordern.
    Oder hier im Forum einen User in Deiner Nähe befragen, ob er so etwas zumindest zum ausprobieren hat. Aber dafür solltest Du auch zumindest Dein Profil erweitern, damit man sehen kann wo in etwa Du wohnst.
