ZitatOriginal von tagger77
OK, ich lerne schnell
Der Punkt bei NMEA bleibt so, wie er ist?
Ja, bleibt auf Sirf NMEA !
Danke erst mal so weit! Vielen Dank für den Beistand! Ich werde morgen mal sehen, wie jetzt läuft. Im Moment ist es mir zu kalt draußen !
Ich lass dann auf jeden Fall noch mal von mir hören!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Im GPSMaus Terminalfenster müßtest du jetzt sehen, in welcher Abfolge die Datensätze kommen. Entspricht das den Angaben?
OK, die Neugierde hat gesiegt. War doch kurz draußen. *grrrrr* ist das kalt!
Also, hab vorher einen Warmstart gemacht, damit dürften die Almanarchdaten von vorhin ja weg gewesen sein, oder?
Zur Sicherheit noch mal schnell in GPSMaus geguckt, die Daten waren auch weg. Schnell neu gesetzt, allen Mut zusammen genommen und raus auf den Balkon und siehe da:
6 Sats innerhalb von 15 sek gefixt ![]()
Na denn ![]()
Richtig, es gibt jetzt nur noch RMC, GSV und GSA Daten.
Wenn das jetzt so bleibt (also Beitrag vorher) dann bin ich begeistert!!!!!
ZitatOriginal von fwsurfer
Na denn
Die Almanarchdaten von vorher sind dann doch weg?!?! ![]()
Wenn ja, dann aber echt:
Gut, mach dann mal morgen den Fahrtest und berichte hier. Wir sind schon gespannt.
Mensch ihr beide wart ja noch richtig aktiv ![]()
Na dann bin ich auch mal auf Morgen gespannt.
Achim
Achim
Hallo Achim
Ja, das Forum bräuchte manchmal noch so einen Chatbereich. Ginge alles noch fixer.;)
Guten Morgen ihr zwei fleissigen Helferlein ![]()
Heute morgen kam dann doch wieder die Ernüchterung. Ich voller Erwartung raus ins Auto. Bevor ich alles andere gemacht habe erst mal PDA in die Halterung TT5 an und gewartet. Gewartet, gewartet... Nach 10 Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Bin los gefahren, wobei ich während der Fahrt bis auf ein zwei Ausnahmen noch nie einen fix bekommen habe. Der Weg zu meiner Arbeit sind ca. 25 km und bis dahin ist auch nichts passiert. Obwohl wieder sechs bis acht Sats "in view" waren.
Ach so. Ich hatte vorher noch mal in GPSmaus die Einstellungen überprüft, aber jedes Mal, wenn ich das mache steht bei allen Protokollen eine Null drin.
Ich glaube es gibt noch was zu tun ![]()
Es kann doch nicht normal sein erst mal eine viertel Stunde im Auto zu sitzen, um auf einen fix zu warten, oder?
Gruß Matthias
Ach so. Ich hatte vorher noch mal in GPSmaus die Einstellungen überprüft, aber jedes Mal, wenn ich das mache steht bei allen Protokollen eine Null drin..
Was heißt, bei allen Protokollen eine Null?
Grundsätzlich ist es so, das GPSMaus nach dem Start bei den Protokollen auf der SirfChip Seite (auch vor der Programmierung) immer wieder die Default Werte anzeigt. Entscheidend ist aber der aktuelle Inhalt des Protokolls, welches man auch im Terminalfenster sieht. Waren hier nur RMC, GSA, GSV im gewünschten Zeitintervall ?
Für mich sieht das so aus, als würden die Empfangsbedingungen im PKW etwas damit zu tun haben. Oder ist etwa ein Hardwaredeffekt am Empfänger des Delta X zu befürchten (oder Antennenproblem)? Ist die Antenne immer ausgeklappt?
Ein Fix während der Fahrt ist sowieso nur schwer erreichbar, wenn das schon im Stand nicht funktioniert.
Hallo Friedrich!
Auch schon wieder dabei? Danke, dass du dich meinen Problemen so annimmst!
Also, als ich heute morgen vor dem Start von TT noch mal (vorsichtshalber) in GPSmaus die Einstellungen ansehen wollte habe ich es genauso gemacht wie gestern.
1. COM2 anwählen
2. grüner button
3. Daten werden angezeigt
4. Reiter Sirf
Dort standen dann bei allen Protokollen "0" drin.
Muss man die dann jedes Mal neu eingeben oder werden die, einmal bestätigt, irgendwo anders abgelegt und es wird dann nur noch mit den aktualisierten Werten gearbeitet?
Das das Problem am Auto liegt kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Den log von gestern habe ich ja auch im Auto aufgezeichnet.
Warum muss es auchnur so kalt sein. Sonst würde ich noch mal zwei Vergleichslogs machen. Einmal im Auto. Einmal auf dem Autodach.
Also im Moment bin ich wirklich unzufrieden mit meinem TT5 ![]()
Wie schnell sollte das Gerät den einen fix hinbekommen? Ich meine gestern klappte es innerhalb von Sekunden. Oder waren die Almanarschdaten da vielleicht nach dem Warmstart doch noch drin?
Gruß Matthias
4. Reiter Sirf
Wieso 'Sirf' ? TTN braucht das NMEA-Protokoll.
Achim
Achim
Achim, er meint die Lasche SIRF unten im GPSMaus Programmfenster, mit der sich die SirfChip Seite öffnet.
