mein TT5 findet nur noch drei Sats
  • wie mache ich das? wenn ich auf reiter schnittstelle -> öffnen gehe erscheint oben nur "COM-1(4800;Keine,8,1)offen" auf einem grünen Balken.
  • Es geht hier um die interne Maus, ich hoffe, dass ich mich oben richtig ausgedrückt habe!
    Original von tagger77
    Offen ist doch schon mal gut! Jetzt unten auf die gelbe Lasche "sirf" klicken. Es öffnet sich ein Fenster, auf dem oben groß geschrieben SirfChip steht. Mach mal bis dahin, ich warte.
  • Hallo Mattias,
    lass das mal mit dem Umprogrammieren, Dein log sieht sehr gut aus. Braucht ein wenig, bis mehr als für fix notwendige sts da sind, ist aber sonst o.K.
    Umprogrammieren auf die von Achim genannten Protokolle bringen eigentlich nur was, wenn Nachhinken oder Verzögerung in den Ansagen vorliegt.
  • ok, was soll ich nun machen? umprogrammieren oder eher nicht ?!?!
  • der log ist aber auch nicht der normalfall. war heute selbst überrascht! ansonsten dauert es schon erheblich länger!
    Du willst doch einen Schritt vorwärts tun:
    Unnütze Protokolle oder Protokolle, die zu oft kommen, wie bei dir, stören TTN5.
    Achim
    Also ich würde umprogrammieren auf die Werte von Achim.
  • einen versuch ist es wert. ansonsten kann man bestimmt auch wieder den urzustand herstellen, oder?
    also: wie mache ich bei dem reiter sirf weiter?
    Einmal editiert, zuletzt von tagger77 ()
  • Also du hattest ja schon den Connect geklickt und der grüne Balken oben kam. Waren da auch Datensätze im Fenster zu sehen? Wenn nicht, war das wohl die falsche COM Schnittstelle. Du mußt jetzt erst die richtige COM Schnittstelle des Empfängers rausfinden.
    Mensch, hier brauchts einen Chat oder sowas ;)
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Ok, so weit bin ich schon. War COM2, da kamen dann Daten und jetzt habe ich den Reiter Sirf auf. Da einfach überall 0 setzen außer bei GSA(5),GSV(5) und RMC(1). Dann auf SEND und fertig?!?!
    Richtig !
  • OK, ich lerne schnell :)
    Der Punkt bei NMEA bleibt so, wie er ist?
    Bleiben diese Daten bei einem Warmstart erhalten oder muss ich die dann jedes Mal wieder neu setzen?
