mein TT5 findet nur noch drei Sats
  • @tagger77
    Also meines Wissens speichert das GPSMaus Tool keine eigenen Einstellungen ab. Was man auf der Einstellungsseite SirfChip nach dem Programmstart sieht, ist nicht das, was im Empfängerprotokoll tatsächlich eingestellt ist. Wenn da Nullen waren, war das Zufall.
    Ntürlich behält der GPS Empfänger die Programmierung auch nach dem Ausschalten. Da muss man nicht jedesmal neu programmieren. Wenn du in das GPSMaus Terminalfenster schaust, kannst du ja die Datenübertragung einfach kontrollieren.
    Du kannst dir aber mal VisualGPSce installieren und damit objektiv (ohne TTN5 Betrieb) vergleichen, wie schnell dort der Fix kommt. Also nach einer Ruhezeit von ca. 24 Stunden fixt mein Blumedia mit SIRF II (xtrac) Chip in max. 1-2 Minuten im Stand (!).
    Aus welcher Bauserie ist denn dein Delta X. Gab es da nicht anfangs Probleme in der Erstserie mit dem Fix nach länger Ausschaltzeit und später deswegen ein ROM Update? Habe das nur noch irgendwie im Hinterkopf.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Mahlzeit!
    Achim:
    genau, ich meinte den Reiter Sirf, dort ist dann aber die Markierung bei NMEA gesetzt, also alles so wie es soll, denke ich
    @Friedrich:
    OK, dann kann ich also davon ausgehen, dass die Einstellung so, wie ich sie gemacht habe gespeichert werden.
    VisualGPS habe ich drauf. Damit habe ich den log von gestern erstellt. Ich werde das heute noch mal machen. Wieder am gleichen Ort, wieder Im Auto. Mal sehen, ob sich zu davor (ohne Umprogrammierung der Maus) was ändert.
    Ich habe meinen Delta X schon mit dem ROMupdate von Yakumo versehen. Es ist wohl richtig, dass es da Probleme mit dem Satfix gab. Aus diversen Forumsbeiträgen war aber auch ersichtlich, dass dieses Problem mit dem update beseitigt ist. Tomtom habe ich auch auf Version 5.21 upgedatet.
    Hab gerade noch mal reingeschaut, also:
    GPSmaus zeigt jetzt im Datenfenster immer 5 RMC Datensätze, gefolgt von 1 GSA und dann 3 GSV usw.
    Es scheint also so zu sein, wie du vermutet hast.
