Kabelbelegung Tom TOM wired GPS Maus
    nach gut zwei Jahren hat meine Tom TOM Wired Maus Ihren Zenit überlebt.
    Als Ersatz kommt nun eine Bluetooth-Maus. Da ich das Kabel der Wired Maus vom Pocket PC innerhalb des Armaturenbretts verlegt habe, würde ich das nun überflüssige Kabel gern dazu nutzen, einen Ladestecker an das Kabel zu löten um bei Bedarf ohne Strippensalat die Bluetoothmaus aufladen zu können.
    Welche Kabel sind die für die Spannungsversorgung notwendigen?
    Peter
  • Moin Peter!
    Willkommen im Forum!
    Du musst das mitgelieferte Ladekabel auftrennen und entweder das Kabel der Wired Maus dazwischen löten (wenn möglich) oder das neue Kabel mithilfe des Alten durch die Armatur ziehen (wenn möglich)! Oder das neue Kabel durch die Armatur verlegen. Dann den Stecker wieder anlöten.
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
    Hi Peter,
    am RJ11-Stecker die beiden äußeren. Rot ist Plus, Mantel (oder Schwarz) ist Minus. Die meisten Mäuse, zum Beispiel auch die TomTom BT-Maus wollen am Rund-Versorgungsstecker innen Plus, außen Minus haben. Ich hoffe, das hilft.
    BG,Ralf.
  • Hallo Ralf,
    vielen dank für die schnelle Antwort, aber bei der Wired Maus gibt es ein Y-förmiges Kabel ohne "Telefon-Stecker".
    und ich würde gerne wissen, welche Stecker des alten Kabels die Spannung führen - möchte nix durchbrennen lassen....
    PEter
  • Hallo Teddy,
    vielen dank für die Antwort, aber wenn ich oben auf dem Armaturenbrett die KAbelmaus abzwicke, habe ich doch uch die Kabel, die die alte MAus mit Strom versorgt haben, oder nicht?
    Die Datenkabel der alten Maus still legen und für die neu aus den beiden Spannungskabeln noch den Spannungsstecker für die Bluetoothmaus anlöten und fertig, so dachte ich mir das
    Sollte das nciht gehen?
    Peter
  • Das sollte funktionieren!
    Denke aber an die Absicherung! Nicht, dass dir das Auto wegschmort :gap
    Gruß Teddy
  • Hi Peter,
    ich würde nichts abzwicken, wenn noch Spannung auf den Kabeln ist. Die Zange könnte einen Kurzschluß erzeugen. Ansonsten, falls das Y-Teil so aussieht, wie im Bild unten, dann hat die Maus einen RJ11-Stecker und meine Beschreibung stimmt. Es wär mir neu, wenn es mehrere Ausführungen gäbe.
    Am Besten Du machst mal ein Foto.
    BG,Ralf.
  • Hallo Teddy,
    das ist ja das Problem, ich habe das System von der Werkstatt vor zwei Jahren fest einbauen lassen und weiß nicht mehr genau, wie es aussieht.
    Aber damit nicht ständig Saft drauf steht habe ich im Armaturenbrett einen schalter, mit dem ich die Stromversorgung für das Navi ein- und abschalten kann.
    Um zu sehen, ob das Kabel so aussieht, müsste ich den Kram ja wieder öffnen und so dachte ich mir, bei ausgeschalteter Spannung die MAus vom Kabel abzuzwicken und das Kabel zu recyclen.
    KAnnst Du mir bitte mitteilen, welche Kabel die Spannung führen?
    Vielelicht weiß ja auch jemand, wie die Bezeichung des notwendigen Ladesteckers lautet, bzw. ob der Bluetoothmaus vom Tom Tom Version 1 + 2 der gleiche Stecker verwendet wird?
    Zum Testen des Steckers könnte ich mir dann die BLuetoothmaus eines Kollegen ausleihen um bei Conrad den richtigen Stecker zu finden.
    Peter
  • Hi Peter,
    wenn Du das Kabel an der Maus kappst dann wirst Du dort drei Adern und die Ummantelung finden. Die Farben der Adern sollten sein. Rot, braun, orange.
    Rot ist Plus 5 Volt, Mantel ist Masse. Beide TomTom Bluetooth-Mäuse brauchen genau die gleiche Spannung. Deine Idee wird also funktionieren. Das Bluetoothmaus-Ladekabel hat nur zwei Adern, rot ist Plus, Schwarz ist Masse. Also mußt Du nur beide rote verbinden und das schwarze mit der Ummantelung des anderen Kabel s verbinden. Fertig.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    Hi Peter,
    BG,Ralf.
    Verstehe: Rot ist Blau ..... und Plus ist Minus ---- Quatsch
    Rot ist Schwarz ..... und Plus ist Masse :D
    Original von Achim2205
    Achim - Du verwirrst mich.
    BG,Ralf.
