Probleme Bluetooth und Royaltek 2001
  • Hallo Experten, ich habe das Forum ein paar Stunden durchgelesen und kann leider keine Lösung für mein Problem mit meiner Technik finden.
    Zunächst die Daten:
    XDA mini mit Windows 2003 und GPS Bluetooth Maus Royaltek 2001 und TT5.0
    Mein Problem: beim Verbinden der Maus im Bluetooth Menü wird kein Port angezeigt. Im TT5 kann ich ebenfalls keine Maus editieren.
    Wie bekomme ich eine Verbindung hin?
    Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
  • Hi und willkommen im Forum,
    Haken in Start\Einstellungen \Verbindungen \Übertragen wegnehmen.
    Schauen ob in Start\Einstellungen\System\Speicher\Ausgeführte Programme alles bendet ist.
    Flugmodus muß aus sein.
    hast du deine Maus im Bluetooth Manager gekoppelt?
    Mach unbedingt das Update auf 5.21
    Schau die mal diese Anleitung von Tomtom zur BT Verbindung an.
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Hallo Gus, danke für deine Hilfe,
    es funktioniert leider immer noch nicht: ich habe auf 5.21 upgedatet, die Flugeinstellungen sind auch ok, keine Programme im Speicher.
    Wenn ich im Bluetooth/ Einstellungen bin, steht da mein BlueGPS 7ddd51() so drin.
    Wenn ich dann neuer oder ausgehender Anschluss definieren will ist kein Port auswählbar.
    Hat das eigentlich überhaupt was mit TT5 zu tun?
    Hast du noch ein paar Vorschläge?
    Dankeee!
  • Hi, ich habe eben eine Anleitung von Winternet für den XDA mini gefunden.
    Ich halte meine Lösung jetzt mal fest für die Nachwelt, denn dieses Problem werden noch einige Besitzer des XDA mini S haben.
    Schritt 1: TOMTOM 5 installieren
    Installiere die 5.0-Version durch das Kopieren der .CAB-Datei von der CDROM (dürfte sich im Verzeichnis E:/PocketPC befinden) auf das Gerät und das anschließende Ausführen ALLER *.cab-Dateien
    Sprachdateien können aus dem Ordner /Voice installiert werden.
    Schritt 2: Update 5.1 installieren
    Bei vielen Benutzern dürfte die Installationsroutine nicht funktionieren, liegt wahrscheinlich am ActiveSync 4.0
    Deshalb das Update unter:
    http://www.htcclub.net/storage/ppcupd510.rar
    herunterladen und auf die gleiche Weise wie bei Schritt 1 installieren (kopieren und jede Datei ausführen)
    Schritt 3: GPS-Einstellungen aktivieren
    Da der XDA mini S keine GPS-Hardware mitbringt ist die Einstellung standardmäßig nicht aktiviert. Sie zu aktivieren ist allerdings nicht schwierig. Lade dir einen kostenlosen Registry-Editor herunter (zum Beispiel http://www.freewareppc.com/utilities/phmregistryeditor.shtml) und öffne die Registry.
    Suche dann den Wert: HKEY_LOCAL_MASCHINE\ControlPanel\GPS Settings
    Füge einen DWORD-Wert hinzu (Neu->Dword) mit dem Namen "Group" und dem Wert "2" (dec) (Value)
    Lösche den Wert "hide"
    Führe jetzt einen Softreset durch.
    Schritt 4: TT und GPS zusammenbringen
    1. Den GPS-Empfänger verbinden und den Haken bei Serielle Verbindung setzen. Der Zugangscode ist meist 0000.
    2. In den Bluetooth-Einstellungen den AUSGEHENDEN PORT auf COM6 setzen.
    3. In den GPS-Einstellungen, bei dem ersten Reiter (GPS-Programme) dem Port auf COM0 setzen. Den dritten Reiter (Hardware) auf "Keiner" setzen.
    4. TT5 starten und die GPS-Einstellungen starten (Einstellungen-> GPS-Informationen) , "anderes Bluetooth-GPS" auswählen und es wird COM0 erscheinen. Diesen Port auswählen und TT5 schließen.
    5. GPS-Einstellungen erneut öffnen, jetzt COM6 auswählen (vorher war es COM 0)
    6. Bei den Bluetooth-Einstellungen AUSGEHENDER PORT auf COM6 setzen.
    8. TT5 starten und einige Sekunden warten. Der Empfänger wird automatisch erkannt.
    Fröhliches Navigieren wünscht,
    winternet
  • Hallo Familie 4,
    ich mische mich immer ungern in laufende Hilfe ein, aber den Com 6 wirst Du beim Mini nicht zur Auswahl haben.
    Eine genaue Anleitung zur Anbindung einer BT-Maus an den HTC-Magician (XDA Mini, MDAc und baugleiche) findest Du hier.
    Du warst übrigens soweit schon ganz richtig, hast dich nur vom leeren Feld bei der Com-Zuweisung irrtieren lassen.
  • @ Ragerl,
    kein Problem : drink
    habe jetzt endlich deinen Link gespeichert.
    Ist immer schwierig, wenn man ein Gerät nicht zur Hand hat.
    Bei MDA und Konsorten bitte immer eingreifen ;)
    Gus
  • Hi Leute, ihr seid suppper...es hat geklappt mein GPS funktioniert. Ohne Euch
    hätte ich es nicht geschafft. Die Anleitung von ragerl war ausschlaggebend.
    Leider funktionieren durch das update auf 5.21 meine maps nicht mehr. Sie werden einfach nicht angezeigt.
    Was funktioniert jetzt nicht...gibts da schon eine Lösung..
    juergen
    Original von Familie_4
    Hallo und Frage:
    welche Maps sind das denn im einzelnen ?
  • Hallo es ist die Deutschland-map.te und die Major_Roads_Of_Europe Navigator Map. Bevor ich das update gemacht habe (von 5.0) hat es einwandfrei
    funktioniert.
    funktioniert.
    Autsch, sorry, das wars dann wohl hier mit der Unterstützung. Da handelt es sich um gecrackte Karten, das sind keine original TTN5 Karten. Besorg dir legale Versionen.
  • Danke Kalli, Thread bleibt geschlossen.
    @Familie_4, bitte keine Anfragen/Hinweise zu illegalen Versionen.
