Kopie TT5 auf SD-Card ???
  • Liebe Leute,
    ich habe mal eine Frage (Anfänger). Habe einen MDA III und kann in das Smartphone eine SD-Karte einsetzen. Ich habe mir eine Ultra II 1GB gekauft.
    Nun besitze ich TT5 - Deutschland auf SD-Karte (256 MB). Diese Daten will ich nun einfach auf die 1 GB-Karte kopieren. Das habe ich gerade an meinem PC gemacht... also original TomTom-SD-Karte genommen... in den Kartenleser meines Notebook gesteckt... auf "Arbeitsplatz" gegangen... die Daten in einen Ordner kopiert... dann diesen Ordner auf die leere 1 GB-Karte kopiert...
    Aber es funktioniert nicht :( Wenn ich TT5 auf meinem MDA III starte, zeigt mir der Bildschirm an "Keine Karten gefunden"...
    Wie kann ich die Daten der TT5-SD-Karte so auf die andere Karte installieren, dass die Software dann auch von dieser großen Karte aus startet???
    Danke für eure Hilfe
  • Hi
    liegt der Karten Ordner im Rootverzeichnis?
    zB SD Karte/ Deutschland-Map
    Gus
  • Hi Achim, hat leider nicht geklappt. Habe die 1 GB-Karte in den Kartenslot meines Notebooks gesteckt und folgendes gemacht:
    1.) Ordner "TomTom Navigator" erstellt
    2.) Die 3 Dateien "navigator.cfg" / "data.chk" / "Navigator Anwendung" vom MDA III über USB Kabel in diesen Ordner kopiert (nicht verschoben!)
    3.) Verknüpfung zu TT5 aktualisieren schreibst Du !!! Wie mache ich das bitte??? (habe ich also nicht gemacht!)
    4.) Ordner "tomtom" erstellt (leer)
    5.) Orner "voices" erstellt / Allerdings gibt es auf meinem Smartphone im Ordner "MyDocuments / tomtom die Dateien "data02.vif" / "data02.chk" nicht !!! Dort sind bei mir die Dateien "CurrentMap" (DAT-Datei) / "Deutschland-73e..." (MAC-Datei)
    Wo liegt der Fehler? Ich würde mich über eine detailierte Anleitung sehr sehr freuen !!! Dankeschön für die Hilfe
    Stefan :)
  • zu 1. o.K.
    zu 2. Die Dateien müssen verschoben (!) werden. Mach das direkt auf dem PDA nicht über AS und Notebook.
    zu 3. Die Verknüpfung (2 rote Hände) ist z.B. unter \Windows\Startmenu\ dann Datei - Eigenschaften - Verknüpfung und dort eintragen [SD-Kartenname]\TomTom Navigator\TomTom Navigator.exe
    zu 4. o.K.
    zu 5. Die Dateien sollten im Hauptspeicher\My Documents sein ?(, die anderen Dateien müssen dort bleiben
    Achim
  • Hallo Leute :)
    Ich habe zur Zeit das gleiche Problem, wie ZEBRA 777.
    Leider werde ich weder aus diesem Beitrag noch aus dem Link von TEDDYGO schlau.
    Auf meinem Pocket PC gibt es wie bei ZEBRA 777 weder die Datei "data02.vif" noch die Datei "data02.chk"
    Sondern nur die Dateien "CurrentMap" (DAT-Datei) / "Deutschland-73e..." (MAC-Datei) wie bei ZEBRA.
    Da hier dazu keine Antwort steht noch ZEBRA angegeben hat, wie er es hinbekommen hat (oder auch nicht) muss ich leider noch mal dumm nachfragen, wie ich jetzt vorgehen soll.
    Danke im voraus.
    CIAO
    Original von Flipisda
    Die Data02.vif und .chk ist die Stimme von Lisa. Gibt es bereits einen Ordner 'Voices' auf der Speicherkarte oder anderswo im PDA mit den beiden Dateien?
    Achim
  • Hallo Achim
    Auf dem PDA gibt es das Verzeichnis TomTom mit dem Ordner "SdkFileCalls" einer Sound Datei mit dem Namen "go1108m" und den beiden Bilder mit dem Namen "tttoday" und "tttodayvga" mehr ist nicht auf dem PDA.
    Auf der SD - Card gibt es ein Verzeichnis "Voices" in dem befinden sich jeweils doppelt !!! (warum auch immer) die Datein mit den Namen "DATA00" / " DATA01" etc. bis "DATA 39" wobei nicht durchgehend bis DATA 39 alle Zahlen vorhanden sind. so fehlt z.B. DATA 14 - DATA22 KOMPLETT.
    Eine Suche nach den beiden Dateien im Pocket - PC und auf der SD - Card verlief negativ.
    Weiterhin zur Info.
    Ich habe bevor ich TT installiert habe zuerst die original SD - Card auf die 1 GB SD - Card copiert und habe mit der 1 GB SD - Card versucht tomtom zu installieren, was mir aber NICHT möglich war.
    Es ging nur mit der original SD - Card !!!
    Es handelt sich um tomtom navigator 5.21 auf SD - Card incl. der neusten Kartendaten von 2006 also v6.05. Es war somit auch KEIN Update von tomtom 3 etc. auf tomtom5 sondern direkt die Vollversion wie eben beschrieben.
    Das ganze auf einem VPA III von Vodafone.
    Einmal editiert, zuletzt von Flipisda ()
  • Könnte es sein, dass Dein Kartenleser nicht mehr der jüngste ist? Eventuell löst eine Neuanschaffung (z.B Hama 19in1) das Problem. Und SD-Karte vor dem Neubeschreiben von Dateileichen säubern (formatieren).
    Gruß gs.arch
    Dann hast du die Stimmen bereits auf der Speicherkarte.
    Achim
  • Morgen ihr zwei.
    gs.arch: Mein Kartenleser ist neu! Ich habe auch die SD - Card bevor ich sie benutzt habe extra formatiert.
    Achim 2205
    Das ist ja schön, daß bei mir die Stimmen schon drauf sind. Leider bringt mich das nicht weiter. Ich habe eher den Verdacht,daß tomtom der "Link" zur Karte fehlt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Denn Starten tut es ja. Danach zeigt es dann aber an "Keine Karte gefunden"
    Sodele und nun?
    CIAO Filipp
    es gibt keinen Link,
    TT5 findet alle Karten automatisch.
    Steck die SD Karte in deinen Kartenleser und schau nach wie dein Kartenverzeichnis (zB Deutschland-Map, muß auf jeden Fall mit -Map enden und im Rootverzeichnis liegen) heißt und welche Dateien drin sind.
    Am besten wäre ein Screenshot.
    Gus
  • Viele meinen ich habe jetzt eine größere SD und da muß ich Übersicht haben und erstellen für TT einen Ordner.
    Darin wird dann der Inhalt der 256 MB-Karte kopiert, und schon fangen die Probleme an.
    Ich habe zuerst den Inhalt der 256er 1:1 auf eine 512 MB-SD kopiert, später dann auf eine 1GB-SD, TT lief dann genauso wie vorher auf der 256er.
    @Flipsida
    Wenn Du die deutschland.map in einen Unterordener hast, also nicht direkt im Root der SD, erkennt TT die Karte nicht.
    Abhilfe ist die deutschland.map ins Root zu verschieben, aber die CurrentMap.dat zu editieren könnte auch helfen.
  • Hallo @ ragerl & gus.
    Die Tips von ragerl und gus haben geholfen !
    Zur Info. Ich hatte wie von ragerl bemängelt, einen Unterordner angelegt. Deshalb fand tomtom die D - Karte auch nicht mehr. Ich hab die nun wieder in das Root Verzeichnis gelegt und es funzt wieder.
    Euch allen ein herzliches DANKE !
    CIAO Filipp
