@ unterwegsler
Stell doch einfach mal den Link zu der entsprechenden Ebay-Auktion hier ein, damit man schauen kann, WAS Du da eigentlich gekauft hast.
Gruß, Argasha
@ unterwegsler
Gruß, Argasha
Er hat doch schon geschrieben, dass er nur den Europa- Freischaltcode gekauft hat. Jetzt braucht er "nur noch" die Software und die DVDs. Da dürfte eine Country-Edition wohl das günstigste sein. (Evtl. eine 2GB SD/CF-Karte für Gesamt-Europa mit 1,3GB)
Aha,
Country ist die mit der nur Deutschlandkarte.
Jetzt habe ich es geblickt. Lobbet den Herrn.
Aber,
was ist wenn ich nun die Karten aktualisieren möchte, wie gehe ich dann vor?
CU UW
mistral
wer verkauft einen Freischaltcode ohne die Karten? *wunder*
Ich nehme mal an, daß wenn man Karten offiziell kauft einen Freischaltcode dazubekommt. Den dann einzeln zu verkaufen und die Karten weiter zu verwenden oder einzeln weiter zu verkaufen ist etwas unseriös.
Wie per inoffiziellem Keygen hergestellte Codes übrigens auch ;D
Darum hat mich einfach interessiert, was der Anbieter so schreibt.
Gruß, Argasha
Aaaha, hab mich gerade mal bei Navigon umgeschaut, die verkaufen ja tatsächlich einzelne Freischaltcodes :wow.
Zitat:
Sie besitzen bereits eine Speicherkarte und möchten lediglich die Lizenz erwerben? Unter MyNAVIGON haben Sie die Möglichkeit Freischaltcodes für die auf der MobileNavigator|5 DVD bereits enthaltenen CleverMaps zu erwerben.
Also wie ich das verstehe sind immer alle Karten auf der Navigon DVD dabei, nur um die benutzen zu könen, brauchst Du die Freischaltcodes.
Da ich den Medion Navigator 5.1 benutze, hab ich eine solche Freischaltung noch nicht durchgeführt (war nicht notwendig). Für die Kartenistallation musst du eigentlich nur das komplette Verzeichnis mit der gewünschten Karte von der beim Hauptprogramm mitgelieferten DVD auf die Speicherkarte kopieren und anschliessend im Navigator anwählen. Wann du hierbei den Freischaltcode eingeben musst, weiss ich leider nicht.
Gruß Agasha
So, nun bin ich schlauer!
Kurzes Resume:
Die benötigte Karte auf die SD Karte kopieren.
Navigon installieren und Freischaltcode für Navigon eingeben. Danach wenn nötig auf 5.2 updaten. Gleichen Code eingeben.
Dann die Karte auswählen und Freischaltcode für die jeweilge Karte eigeben.
Fertig!
So müßte es richtig sein!
Danke nochmal!
Unterwegsler
Mich würde mal interessieren, wie das gehen soll:
Der Freischaltcode ist geräteabhängig (er wird errechnet aus der Seriennummer des Produktes und der Geräte-ID des PDA's, auf dem das Produkt installiert werden soll).
Wenn also wirklich ein Freischaltcode versteigert wurde, so ist dieser nach meinem Verständnis wertlos.
Wurde allerdings eine Seriennummer verkauft, so hat der Käufer jetzt das eventuell das Problem, dass diese Seriennummer schon mal registriert wurde...
CU UW
Die Karten werden nicht aktualisiert.
Im Sommer dieses Jahres wird (wahrscheinlich) die Nachfolgeversion von Mn5.x herauskommen mit (wahrscheinlich) aktuelleren Karten.
Dazu wird es dann (wahrscheinlich) wieder entsprechende Upgradeangebote seitens Navigon geben, mit denen man seine erworbenen Lizenzen relativ kostengünstig auf den dann neuen Stand bringen kann...
Das funktioniert aber nur, wenn Du bereits über die Basissoftware (mit eigener Seriennummer) verfügst.
Navigon errechnet dann aus Deiner Seriennummer und der Geräte-ID Deines PDA's einen nur für Deinen PDA und nur für Deine Seriennummer gültigen Freischaltcode...
ZitatWenn also wirklich ein Freischaltcode versteigert wurde, so ist dieser nach meinem Verständnis wertlos.
Der eBay-Link ist aber recht eindeutig:
NEU, unregistriert, mit Rechnung
Lieferumfang: CleverMap Freischaltcode (neu und unbenutzt) für MN|5-Europakarte
Freischaltcode hier wohl durchaus im Sinne von Seriennummer zu verstehen, sollte also durchaus seriös sein.
Torben
Torben
Falsch:
Um einen Freischaltcode über das Internet zu bestellen, musst Du zuerst Deine Basisversion bei Navigon registrieren. Diese Registrierung beinhaltet Seriennummer (von MN5.x) und Geräte-ID (des PDA's, für den Du MN5 registriert hast).
Erwirbst Du dann eine neue Clevermap, so erhältst Du dann (eventuell per eMail oder speziellem link) einen für Dich (genauer: Deinen PDA und Deinen MN5) spezifischen Freischaltcode!
Für 5.2 muss du 5.0/5.1 deinstallieren. Also wenn, dann gleich 5.2 drauf. Ist kein "Update" im herkömmlichen Sinne (drüberinstallieren).
Jetzt macht Ihr mich aber nervös!!!
Wenn aber doch bei Navigon selber Freischaltcodes verkauft wird....
ZitatAlles anzeigenOriginal von smarty
Falsch:
Das Freischaltcode<>Seriennummer ist, das ist mir durchaus bekannt. Meine Aussage oben war gemeint: Der Verkäufer hat Seriennummer gemeint, aber unwissend Freischaltcode geschrieben. Mit dieser Seriennummer kann dann unter Angabe des Gerätecodes bei Navigon ein Freischaltcode herausgegeben werden, der dann selbstverständlich nur auf dem eigenen Gerät funktioniert. So hatte ich CleverMap "pur" (ohne Speicherkarte) bisher (falsch?) verstanden.
Torben
