Wielange braucht Navigon um einen GPs signal zuempfnagen beim ersten inetriebnahme???
  • Hi, wollte mal fragen, wielange NAvigon braucht um beim ersten in betriebnahme einen gps signal zuempfangen???
    Original von Sohn_des_Mondes
    Hallo Sohn_des_Mondes
    Scheint ja so, als ob Du in den letzten 14 Tagen Dein Navi ans laufen gebracht hast.
    Navigon hat nichts mit der Dauer des SAT-Empfangs zu tun. Das ist die Aufgabe des Empfaengers. Und der kann, wenn vorher noch kein Fix vorhanden war, schon mal bis zu 45 Minuten dauern. Wie lange dauert es denn bei Dir? Wie lange hattest Du denn vorher nicht mehr navigiert?
  • ja habe mich erstmal entspannt. habe navigon jetzt gut 1,5 stunden an und er hat noch kein empfnag. habe ihn da stehen, wo ich die adresse eingegeben habe, leider ist die satellitenschüssel da mit 5 roten strichen.
    Na, dann wissen wir nun schon einmal, das Dein navi den Empfaenger erkennt. Also muss Dein PDA nun nur noch die SAT´s finden. Das kann aber unter freiem Himmel bis zu 45 Minuten dauern. Also raus an die frische Luft und dem Empfaenger FREIE Sicht auf die SAT lassen.
  • und wenn er ihn einmal erkannt hat, dauert es nciht mehr solange???
    Nein, wenn der Empfaenger die SAT´s einmal gesehen hat, dann dauert das in der Regel nur im Minutenbereich. Wenn Du allerdings selten navigierst (14 Tage bis 3 Wochen) dann kann es sein, das der wieder so lange dauert. Warum? Weil in dem Empfaenger ist ein Pufferakku drin, der die letzten Daten speichert. Der Akku wird aber mit der Zeit entleert. Wenn der aber leer ist, dann kann nicht mehr gepuffert werden. Wenn nicht mehr gepuffert wird gehen die Daten verloren. Wenn die Daten verloren gehen braucht er wieder so lange.
    Also immer schoen 1-2 mal die Woche navigieren. Denn immer wenn der Empfaneger an Spannung ist, wird auch der Pufferakku geladen.
  • Nein. wenn er erst mal initialisiert ist erfolgt der Sat- Fix innerhalb von ca.2-20 sec. ( kommt auf die Maus an.
    Wenn du dann allerdings das Navi über längeren Zeitraum wieder nicht nutzt, dauert es dann wieder länger.
    Gruß Gerold
    Edit. Alfred war wieder schneller
    Einmal editiert, zuletzt von dloregapo ()
  • gut, dann werde ich das mal machen, also brauche ich nur kurz anmachen, bis er die route berechnet hat und dann kann ich ihn also wieder aus machen.
    Ich muss sagen das Forum ist erste klasse mein lob an alle
    Rot? Nicht Orange, richtig Rot? Das bedeutet, dass er nicht auf den Empfänger zugreifen kann.
    CU,
    Massimo
    Original von ccdmas
    CU,
    Massimo
    Hallo ccdmas
    Wenn der User nicht etwas aussergewoehliches hat, dann bedeuten diefuenf roten Wellen das der Empfaenger erkannt, aber keine SAT´s enpfaengt. Wenn de Empfaneger nicht erkannt wird, dann wird die "SAT-Schuessel" mit einem Kreuz gekennzeichnet
  • hallo
    hab bis jetzt das gleiche problem.
    mein transonic 5000 ist jetzt seit ca. 10std beim laden,soll laut benutzerhandbuch bei erstinstallation ca. 24 std.geladen werden,ok mach ich.
    nebenbei wollte ich mal die navigation testen, allerdings findet er kein gps signal,gleiche geschichte wie bei sohn des mondes. und ich hab ihn schon mehr als 8std. suchen lassen.
    etwas komisch,aber vielleicht muß ich wirklich bei der ersten gps suche unter freien himmel,wie es hier schon angesprochen wurde.
    klappts denn bei dir sohn des mondes?
    gruß maikhinio
  • Hallo maikhinio
    Selbst wenn es bei Sohn_des_Mondes klapp, muss das bei Dir nicht auch klappen. Nur klar ist, das die Empfangsqualitaet unter freiem Himmel deutlich besser ist als in der Wohnung. Also raus an die frische Luft und moeglichst die Zeit bis zum ersten Fix im Stillstand abwarten. Stillstand deswegen, weil damit die Zeit reduziert wird.
  • Hi, habe heute das erste Signal um 10.26 Uhr gehabt, also meins funktioniert jetzt. Hatte es die ganze Nacht draußen liegen bei mir am Fenster. Danke nochmal für Eure Hilfe.
