TT5 und Adressen übernehmen
  • Habe mich durchgerungen und einen Umstieg von TT3 auf TT5 durchgeführt. INzwischen auch mit Updates. Mein Problem:
    Wenn ich mich zu einer Adresse aus meinen Kontakten navigieren lassen möchte, funkt. dies nicht. Auch nach den Updates nicht.
    Vielleicht kann mir einer von euch dabei helfen?
  • Servus Ice,
    das ist ein bekanntes Problem, bei manchen funzt es, bei anderen nicht - kommt wahrscheinlich auf das BS an.
    Gib mal in der Suche Kontakte und navigieren ein.
    cu Peter
    Original von hope68
    Servus Ice,
    Bei mir unter WM2003 funktioniert das völlig euinwandfrei. Einfach in der Kontakteansicht den Stift auf einen Kontakt halten --- und es erscheint "Navigieren zu". Dann wird TTN5 aufgerufen.
    Achim
    Original von Ice 261177
    Prüfe mal, ob Du die Adresse aus den KOntakten in TTN direkt findest. Manchmal ist es einfavch so, dass die Struktur der Adresse nicht stimmt. Steht sie in den Kontakten so, wie man sie auch in TTN direkt findet, geht das - zumindest bei mir (WM2003 2. Ausgabe).
    Original von karomue
    ich gestatte mir mal eine anmerkung. anfangs gab es das problem, dass ich beim aufrufen der adressen und drücken des stiftes den eintrag " dahin navigieren " nicht bekam. nach den update auf 5.1 bekam ich ihn und erhielt aber bei einigen adressen die meldung die du beschreibst. nach ordnen der adressen klappte es dann wie geschmiert. ein falscher adresseintrag verhindert noch nicht, dass ich aus den kontakten heraus den eintrag " dahin navigieren " auswählen kann.
  • Also ich habe den Thread gelesen und auch probiert. Funkt immer noch nicht.
    Ich habe im Outlook den Punkt "navigieren zu" und kann diesen auch auswählen, darauf hin startet TT5 und berechnet die Route. Danach schließt sich TT5 wieder aktiv und es steht die Kontakteliste. Wenn ich diese schließe liegt TT5 vor mir ohne Route berechnet zu haben. Die Kontakte sind aber auch richtig eingegeben.
    Es kommt aber auch komischerweise keine Fehlermeldung.
    Es fehlt ein Fenster in deiner Beschreibung:
    Bevor TTN5 gestartet wird kommt "Navigieren zu" mit Adresse, Strasse, Hausnr., Stadt, PLZ. Erst nach OK wird TTN5 gestartet.
    Die Route wird erst berechnet, wenn ein gültiges GPS-Signal ansteht, sonst wartet TTN5 mit dem grünen Kartenbeschildschirm, in der die Zieladresse mittig angezeigt wird.
    Achim
    Probiers mal mit HereIam.
    TT starten, HereIam starten, Outlook über Hardwaretaste - navigieren zu.
    Klappt bei mir
    Gus
  • HAbe das ganze jetzt mit HereIam probiert, funkt. trotzdem nicht. Habe mich inzwischen damit abgefunden, die Adresse jedesmal händisch einzuklopfen.
    Es funktioniert übrigens auch die Option aug Karte zeigen nicht aus Outlook.
