GPS Mäuse, wohin damit?
  • Hallo Leute,
    wieder mal das leidige Thema mit den GPS Mäusen. Hab hier schon gelesen, das die SIRFIII Mäusen alle recht gut gehen, und zwischen denen nicht allzu grosse Unterschiede gibt. Hab jetzt die folgende 3 als Kandidaten festgelegt.
    SysOnChip Smart Blue
    FORTUNA SLIM
    Holux GR-236
    Wie sieht es eigentlich bei Grösse und Gewicht aus? Wo verstaubt ihr eure Mäuse im Fahrzeug? Ich möchte sie eigentlich am Rückspiegel anhängen, ist das möglich, oder sind sie zu schwer dafür? Oder doch im Abstaufach?
    Nissin
  • Hallo Nissin
    Also Groesse und Gewicht habe ich Dir nun nicht rausgesucht, das denke ich mir kannst Du selber. Aber ich lege meinen Empfaenger bei der Navigation aufs Armaturenbrett, weil er dort die beste Sicht auf die SAT´s hat. Er ist dort ebenso schnell wieder entfernt, wenn ich das Fahrzeug parke. Rueckspiegel waere fuer mich keine Loesung, denn erstens wuerde mich das Gebammel nerven und zweitens ist dadurch auch die Sicht auf die SAT´s nicht gerade optimal. Denn der Empfaenger schaut vorzugsweise "durch" die Oberseite. Die haengt aber bei der Rueckspiegelloesung halt immer irgendwo undefiniert rum. Staufach ist wieder kein optimaler Platz, da dort vielfach nicht nur Plastik als Daempfung dazwischen ist, sondern eben auch andere Bauteile, die den Empfang tatsaechlich behindern.
  • Hallo 900SS-97,
    Danke für deine Antwort. Am Amaturenbrett komme ich wohl nicht ohne "basteln" aus, und kleben möchte ich auch nicht gerade :( Oder wie hast du es da realisiert?
    Original von Nissin
    Hallo 900SS-97,
    Hallo Nissin
    Am Armaturenbrett in der Ecke "Linke A-Saeule und Frontscheibe". Alle meine BT-Empfaenger haben eine mehr oder weniger grosse Gummikante, die dazu dient, das der Empfaenger etwas rutschgesichert abgelegt werden kann. Wobei diese "Eigenrutschsicherheit" natuerlich physikalisch betrachtet nicht in Extremsituationen nicht ausreichend ist (Unfall). Beim normalen Fahren allerdings haelt das ohne "Hin- und Hergerutsche". Mein GNS5843 hat die besten eigenen Antirutscheigenschaften. Dann folgt der Navilock BT308. Der SysOnChip SmartBlue haelt ebenfalls sehr gut, aber etwas weniger als der BT308. Der Leadtek 9553 liegt auf dem Niveau des SysOnChip. Der Leadtek 9553 hat dafuer im Standardlieferumfang eine kleine Antirutschmatte, die tatsaechlich ihrem Namen alle Ehre macht. Hierdurch ist, natuerlich auch in Verbindung mit den anderen Empfaengern, eine zusaetzliche Verbesserung erzielt worden.
    unter der Frontscheibe ist sicherlich einer der besten Plätze für den Empfänger - es sein denn, man fährt z.B. wie ich einen Renault mit metallbedampfter Frontscheibe. Meine Maus ist links hinten im Dreiecksfenster, und die Anzahl der Sats mehr als ausreichend, selbst bei Sirf2 (Navigon Empfänger). Zu den Anti-Rutschmatten, dort gibt es für kleines Geld (<3 Euro) einiges, was auch recht gut funktioniert. Ich selber habe eine grössere von ATU und zwei kleinere, welches es im Doppelpack hier bei e-box gab.
    Alternativen:
    Es gab/gibt einen Empfänger von Falcom, dieser hat Sirf2, BT, wird an das Bordnetz angeschlossen und kann direkt auf die Scheibe (von innen) geklebt werden.
    Daneben gibt es, wenn Du die Halter von Richter benutzt (z.B. wie bei den Discounterbündeln dabei) eine Zwischenplatte, auf die der Empfänger geklebt werden kann. Bezugsquelle z.B. www.mein-einkaufladen.de HIER
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Nissin,
    und Befestigung mit Klebeband wäre wohl keine Lösung?
    Viel Grüsse
    Hansi
    P.S.: Entschuldigung. Ich meine natürlich Klettband. Sorry!
    Einmal editiert, zuletzt von HaSchu48 ()
  • Hallo Hansi,
    mir wäre es natürlich am besten ohne kleben und basteln.
    Hab mir jetzt den Holux gekauft. Der ist ja echt "mini", sah auf Fotos wesentlich grösser aus. Da der Gummifüsse hat, werde ich mal probieren ihn wie 900SS-97 auf dem Armaturenbrett zu legen. Mal schauen ob er da standhält wenn ich um die Kurve fahre...
  • Hallo, Nissin,
    selbstklebendes Klettband ist o.k. Du brauchst nichts zu basteln. Nur eben ein kleines Stück abschneiden, ein Teil auf's Armaturenbrett, das Gegenstück unter die Maus und es funktioniert (bei mir über ein Jahr). Allerdings ein Problemchen: Im Sommer bei richtiger Sonneneinstrahlung wird der Kleber des Teiles auf dem Armaturenbrett etwas "flüssig", aber die Maus hält trotzdem.
    Einen schönen Freitag, den 13. noch.
    Viele Grüsse
    Hansi
  • Ich klemme meine GR236 meist mit dem Sonnenschutz fest, der Empfang bleibt gut.
    Fabian
  • Hallo @all,
    ich habe neben dem verdrahteten Einbau im Auto links mit der (alten) GMS/Navigon MN4 Maus noch eine Sirf III Navilock BT338 jetzt schon öfter in einem Mondeo sogar mit heizbarer Forntscheibe verwendet. Das Ding funktionierte bisher auch in Großstädten hervorragend ohne irgendein Problem, man staune und beachte, in der !! Hosen- oder Jackentasche !!. Einzig das Satfixen zu Beginn dauert schon mal länger, was allerdings auch am seltenen Einsatz liegt und dann lege ich das Teil bis die Rückmeldung auf dem PDA erscheint schon mal unter die Frontscheibe.
    psr (Peter)
    2 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
  • Ich habe seit 2 Jahren meine TT Kabelmaus im Handschuhfach meines Golf rumliegen
    Keine Probleme. Einfach mal probieren.
    Gus
  • Also ich wuerde mir kein Stück Klattband aufs Amaturenbrett kleben wollen. Das wäre für mich keine Lösung.
    Finde ich unschön.
  • Ich habe eine Holux GPSlim 236 und habe sie im Auto (VW Touran) im geschlossenen Ablagefach auf dem Armaturenbrett (also ohne störendes Blech zwischen Maus und Frontscheibe) und habe bisher immer guten Empfang!
    Die Maus ist klein genug, um hinter dem Rückspiegel befestigt werden zu können (Du musst halt an den Schalter herankommen und sie ab und an laden!).
