Hallo euch allen,
weiß jemand wie ich die Logs die mir Glopus liefert in das gpx Format bekomme? Ich habe mir dazu bereits Gpsbabel besorgt, kriege es aber nicht ganz hin.
Vielen Dank
Julia
Hallo euch allen,
Vielen Dank
Julia
ZitatOriginal von Julia
Hallo euch allen,
Vielen Dank
Julia
Hallo Julia
Wo liegt denn das Problem? Was bekommst Du denn nicht hin?
Ich habe Wegpunkte mit Glopus gelogt, diese liegen mir jetzt als *.txt vor. Ich brauche allerdings Daten im gpx Format. Ich dachte mir ich könnte die Daten mit Gpsbabel umwandeln.
Wenn ich Gpsbabel benutze weiß ich wegen der Fülle der angebotenen Filter nicht welchen ich benutzen soll. Ich weiß auch nicht ob ich mit Gpsbabel überhaupt die Daten von Glopus in das gpx Format bekomme.
Hallo Julia,
probiere doch mal NH-Top50Trans. -> http://www.norberthein.de
Hier bei Eingang ASCII als Waypoint wählen
dann Ausgang GPX.
(Kann es im Moment nur aus dem Kopf beschreiben, aber) So sollte es gehen...
Leider klappt es immer noch nicht ![]()
So sehen die ersten Zeilen eines Beispiel .txt Logs aus:
$Glopus, 0.0,0:00:55,,,
$GPGGA,130910.838,5132.4042,N,00712.7540,E,1,04,3.8,79.0,M,47.4,M,0.0,0000*48
$GPGGA,130911.837,5132.4044,N,00712.7536,E,1,04,3.8,81.2,M,47.4,M,0.0,0000*44
und so sieht das ganze dann als .gpx aus wenn ich es als ASCII und Waypoint exportiere:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<gpx
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd" version="1.0"
creator="NH-Top50Trans">
<wpt lat="0.000000" lon="130910.838000">
<name>5132.4042</name>
</wpt>
<wpt lat="0.000000" lon="130911.837000">
<name>5132.4044</name>
</wpt>
Hallo Julia,
das kann auch so nicht klappen, denn das was du mit Glopus aufgezeichnet hast sind keine Wegpunkte sondern ein NMEA-Log (wenn ich es richtig sehe...).
Daher ist folgendes mit NH-Top50Trans auszuführen:
- Eingang NMEA-LOG
- EDITOR
- Übertragen Track -> Waypoint
- Editor Ende
- Ausgang GPX
So klappt es...
Vielen Dank,
jetzt klappt es wunderbar.
Für's nächste mal:
gpsbabel -i nmea -f testlog.txt -o gpx -F testlog.gpx
Heiko J.
Jetzt möchte ich das Thema wieder beleben. Der o.g. Satz funktioniert nicht für Log-Dateien, die von Glopus generiert werden. Den habe ich probiert und folgende Meldung bekommen:
nmea: No date found within track (all points dropped)!
nmea: Please use option "date" to preset a valid date for thoose tracks.
Leider ist die Lösung von Schnoeppi, NH-Top50Trans für die Konvertierung auf GPX-Format zu verwenden, nicht mehr möglich, weil Herr Norbert Hein sein Tool nicht mehr zur Verfügung stellt.
Ich habe auch hier gelesen, dass man bei Glopus den $GPRMC-Datensatz noch aktivieren kann. Wie das geht, und ob das etwas für die GPX-Konvertierung bringt, weiss ich leider auch nicht.
D.h. also jetzt, dass die damalige Anfrage von Julia immer noch offen ist, mindestens für mich. Kennt jemand die Lösung zum Problem? Ich habe eine ganze Reise mit Glopus geloggt und jetzt kann ich nicht die Daten auf GPX kriegen ![]()
Vielleicht kennt jemand auch ein kostenloses Programm, das NMEA-Daten loggt, die nachher problemlos auf GPX konvertiert werden können.
Die Anfrage ist in "FAQ zu Glopus - GMM...." gelöst !
Mit HILFE von GPS Format Knoverter (Freeware) ist es Möglich die meisten Formate in andere Umzukonvertieren, auch NEMA in GPX....
Silver
Mit aktiviertem GPRMC sollte es gehen, oder auch mit dem gpsbabel-Patch das ein fehlendes Datum toleriert. Geht dann auch für die Windows-Version von GPSBabel, wenn der Patch in das Programmverzeichnis kopiert wird.
p.s. ich würde ohnehin $GPRMC in den Datenquellen-Einstellungen immer aktivieren, weil dann auch z.B. die Geschwindigkeit geloggt wird. Oder wenn ein Log mehrere Tage umfasst ist das Datum zum Tack auch sinnvoll.
Wie geht das? Ich kann nicht finden, wo diese Option aktiviert wird...
Auf der "Datenquelle" Seite werden in der unteren Tabelle alle empfangenen Protokolle gelistet. Ein Empfänger muss natürlich angeschlossen sein. Ein Häkchen vor jedem Protokoll definiert, ob dieser Datensatz gespeichert wird oder nicht.
Unter Ansicht - Einstellungen - Datenquelle werden alle Protokolle aufgeliestet die von der GPS-Maus kommen.
Wenn vor dem Protokoll ein Häckchen ist wird entsprechend des Intervalls diese Aufgezeichnet.
Welche Protokolle die GPS-Maus liefert ist unterschiedlich.
Auch ist es eine Frage was man mit dem Track machen will!
Wenn man nur den Weg und Höhe wissen will reicht das $GPGGA-Protokoll.
Wenn man noch weitere Analytische Auswertungen vorhatt sind die anderen Protokolle sinnvoll!
Letzendlich ist eigentlich eine Frage der Dateigröße und was man mit den Track eigentlich macht.
Viele Werte lassen sich auch aus anderen Protokollen errechnen wie Geschwindigkeit und Strahllänge, Strahlrichtung.
Jetzt werden wohl die Genauigkeitfanatiker aufschreien aber mit der Genauigkeit beim GPS ists eh nicht besonders bestellt.
Und nur Protokolle mitschleppen weil irgendwelche Programme nicht richtig mit NEMA-Protokollen klarkommen?
Der GPS Konverter hat bei mir bis jetzt noch nicht gemuckt und alles Umgewandelt was ich so wollte, und ich zeichne nur $GPGGA auf (Weil mir es vollkommen reicht das ich weiß Wo ich war und wie Hoch)!
Silver
