Gibts eigentlich eine Möglichkeit nach den Pois zu suchen also z.b. das nächste GEschäft oder irgendsowas in der Umgebung oder ....
ja natürlich, das ist ja EINE Hauptaufgabe des POI-Waners.
Also gehe zuerst bei einer Karten ansicht (egal ob im Navigations-Mode oder in der reinen Kartenansicht) auf den orangenen Punkt oben rechts, dann berühre mit dem Stift die Karte und halte den Stift gedrückt (ca.3sek). Im folgenden Menü gehe auf "POI+ (Menü?)" und dann siehst du schon das Feld Umkreissuche. Klicke auf dieses und wähle dann einen Eintrag aus der Liste aus wo du hinwilst.
Dann erscheinen die POIs nach der Entfernung sortiert. Oben ist ganz nah und unten ist weit weg.
Makiere nun das "Poi" wo du hinwillst und klicke auf "Als Ziel übernehmen".
Meinst du den Orangen Punkt wo man dann 3D usw. umstellen kann ?? weil sonst hab ich nur den grünen rechts unten aber da gibts keine umkreissuche und wenn ich in der karte 3 sek drück dann komm ich nur in das menü wo ich die kartenansicht verlassen kann usw.
Finde da keine suche
Original von Zeroblaster
Meinst du den Orangen Punkt wo man dann 3D usw. umstellen kann ?? weil sonst hab ich nur den grünen rechts unten aber da gibts keine umkreissuche und wenn ich in der karte 3 sek drück dann komm ich nur in das menü wo ich die kartenansicht verlassen kann usw.Finde da keine suche
Du musst den orangen Punkt - gernau den Du meinst - nur drücken, wenn die MN|5-Einstellungen noch nicht sichtbar sind.
Oder anders ausgedrückt: die MN|5-Einstellungen auf der Karte müssen sichtbar sein, bevor der 3-Sekunden-Klick zum Erfolg führt
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
