MN 5.2 und Sat-Empfang
  • Hallo, seit dem Update auf 5.2 dauert es unheimlich lange, bis "nutzbare" GPS Signale vorhanden sind. Bei den alten Versionen (4.2, 5.0 und 5.1) war nach ca. 20-30 Sekunden ein Signal vorhanden, jetzt dauert es manchmal bis zu 10 Minuten.
    Woran kann das liegen???? X(
    Danke im voraus :P
    Original von hertha-mike
    Danke im voraus :P
    Hallo hertha-mike
    Also am MN|5.2 liegt es nach meiner Einschaetzung nicht, denn die Programme verarbeiten in aller Regel nur die Daten, die vom Empfaenger gesendet werden. Nun ist natuerlich schwer alle moeglichen Konstellationen aufzuzaehlen, woran es liegen kann. Ein Grund koennte z.B. darin liegen, das die interne Pufferung der Daten im Empfaenger defekt ist. Ein weitere Grund koennte einfach darin liegen, das Du ein neues Fahrzeug mit metallbedampfter Scheibe hast. Ein weiterer Grund ....
    Daher ist der Vorschlag von bab genau der Richtige.
    Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke für die schnelle Antwort! :D
    Habe aber seit der Update-Installation weder neue Programme installiert oder zu laufen, noch habe ich das Fahrzeug gewechselt. Auch der GPS Empfänger befindet sich an gleicher Position wie vorher...
    Hi
    Auch eine GPS Maus kann kaput gehen.
    Die Satellten sind nicht ortsfest.
    Eventuell hast Du dir auch nur die spgps.ini zerschoßen.
    Oder eine andere Datei.
    Bring mal ein Log File.
    dann geht das mit der Analyse Step by Step
    ;) bab
    ;) bab
