Hi zusammen,
gestern hab ich eine ganze Weile lang versucht mit dem bei PocketPC integrierten eBackUp eine Datensicherung auf der SD-Karte zu machen - nachdem ich jetzt schon öfter alles frisch aufspielen durfte infolge eines leeren Akkus.
Leider gibt es immer dasselbe Problem: es sind grad mal insgesamt ganze 4,9mb zu sichern, aber die "Sanduhr" läuft und läuft und läuft... Es tut sich selbst nach ner halben Stunde nichts. Der Fortschrittsbalken füllt sich kein Stück. Das kann doch so nicht stimmen, oder dauert ein backup denn tatsächlich so ewig lange ???
Kennt Ihr alternative Programme, die wenn möglich kostenlos zu haben sind, da ich es nur dieses eine mal brauche ? Außer Sprite Backup gibt der Markt scheinbar nicht viel her...
Danke und Gruß Pit
Moin,
Warum machst du ein Backup nicht aufdem PC über ActivSync? -
Ich wieder,
Ich glaube es gibt ein neueres Ebackup.Die Version weiss ich jetzt nicht mehr,aber es könnte dein Problem sein.Einfach mal Googeln oder bei Microsoft.mfg Mailo
Hi, also ein Backup auf dem PC ist sicher nicht schlecht. Bringt allerdings nichts, wenn man mal unterwegs ist und man das Backup braucht.
@Pit Sahat
Kannst Du mal eine andere SD-Karte ausprobieren? Ich frag nur, weil ich mir für meinen MD95000 (PPC150) mal eine 2 GB Karte gekauft hatte, die eigentlich super funktioniert hat. Nur konnte ich auf diese Karte nur mit dem Cardreader von meinem PC schreiben und nicht mit dem PPC. Ich hab´s auch gemerkt, weil ich kein Backup mit Sprite Backup zustande bekam. Das Programm schrieb ein paar kb und dann blieb alles stehen (auch für Stunden). Ich hab dann mal eine 1 GB-Karte rein und es hat wieder einwandfrei funktioniert. Probier doch mal irgendeine etwas größere Datei (einige 100 kb), die Du bereits auf Deinem PPC hast, mit dem PPC selbst auf die Speicherkarte zu kopieren. Dann siehst Du, ob´s an ebackup liegt oder ob Du das gleiche Problem hast wie ich. Bei mir hats dann geholfen, dass ich mir eine 2 GB SD-Karte eines anderen Herstellers gekauft habe.P.S. Woher weißt Du, dass Du ein Backup nur dieses mal brauchst? Also ich war schon einige Male heilfroh, dass ich mir mit Sprite Backup regelmäßig ein Backup anlege.
ein Backup benötige ich eigentlich nur weil ich gern mal vergesse den PDA aufzuladen, und somit alles an Software futsch ist. Nicht nur einmal mußte ich deswegen alles wieder umständlich aufspielen.
Auch Active Sync, ohne dies ein Backup auf dem PC im ersten Moment sinnlos wäre, da ich es erst installieren muß bevor ich restoren kann. Daher brauch ich ein Backup auf Karte (SanDisk). Und da ich den PDA ohnehin ausschließlich zum navigieren brauche, ist auch keine andere Software drauf. Daher reicht mir dieses eine backup immer wieder wenn ich mal vergesse daß ich den Akku nicht leer werden lassen darf.
Der Link von Bonnie hat mir schon sehr weitergeholfen. Ist zwar nur eine Testversion, aber für mich mehr als ausreichend.Wogegen ich mit eBackup bis zuletzt keinen Erfolg hatte. Also wenn Ihr auch Probleme damit habt, solltet Ihr Euch mal den Link von Bonnie anschauen.
Gruß 'Pit
Versteh ich nicht ganz. Wenn Du den PDA ausschileßlich zum navigieren hast und sonst nichts installiert hast, brauchst Du doch auch kein Backup. Sollte der Akku mal leer sein, dann genügt es doch, wenn Du die .cab-Datei Deines Naviprogramms auf der SD-Karte hast und das Programm wieder installierst. Dann hast Du doch auch den Zustand wie vor dem leeren Akku
Hast jetzt schon mal ausprobiert, ob ein Backup z.b. mit der Original Speicherkarte möglich wäre? Oder ist Deine Sandisc die Originalkarte? Mich würde halt nur interessieren, ob es echt an ebackup liegt oder an der Karte. Wenn´s an ebackup liegt, müssten dieses Problem doch alle haben, die den gleichen PDA wie Du haben.
Original von Grufty
Hallo Grufty,
das Programm immer wieder zu installieren geht nur Zuhause. Das BackUp hab ich jedoch immer auf Karte dabei. Und wie gesagt - bei leerem Akku ist auch ActiveSync weg, das ich dann erst vom PC entfernen, und wieder installieren muß, dann erst kann ich TomTom wieder aufspielen. Der ganze Vorgang wird spätestens nach dem 2. mal zur Qual. Leider kann ich zu Deinem Problem nichts sinnvolles sagen, da ich nur 2 Karten habe - beide SanDisk. Eine 128 und eine 256MB. Und auf beden kann ich Daten nach Herzenslust hin-, und herschieben ohne Probleme. Also muß es bei mir wohl tatsächlich an eBackup gelegen haben.
Gruß Pit -
Achso, dann war ich wohl falsch gelegen. Ich dachte, dass es auch bei Dir so eine .cab-Datei gibt, die auf der Speicherkarte gespeichert ist. Ist zumindest bei mir so. Die brauch ich nur anklicken und dann wird das Navi-programm installiert. Active Sync musst Du aber meiner Meinung nach nicht deinstallieren und wieder installieren, wenn es schon auf dem PC ist. Ich mach auch öfters mal einen Hardreset und verbinde dann wieder mit dem PC und es läuft ohne Probleme. Ich hab aber auch einen PPC150, da ist es vielleicht anders.
Hallo Grufty,
also ich hab das eBackup Dir zuliebe nun mal mit einer 128mb Kingston-Karte ausprobiert. Auch hier funktioniert das Programm nicht, nach ein paar Sekunden erscheint "Beim Erstellen der Backup-datei ist ein Fehler aufgetreten. Das Backup wird nun beendet"!
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter !?
Ich würds an Deiner Stelle auf jeden Fall mal mit oben verlinktem Programm versuchen.
Guten Rutsch und viel Erfolg ! -
Das eBackup-Programm benötigt einen Patch. Diesen findest Du bei Medion.
Also unter http://www.medion.de und dann Service/Support, nun Treiber Updates und nun z.B. im richtigen Feld einfach 2910 eingeben, denn so hies das Teil bei Aldi-Süd.Voila, dort findet man den Patch und dann funzt es auch. (Selber ausprobiert, als ich den PDA noch hatte.)
Der Fehler ist bekannt, bei Medion gibt es einen Patch dafür.
einfach im mittleren Feld MD2910 eingeben ..... und dann die obere Auswahl
Original von Sendi
Der Fehler ist bekannt, bei Medion gibt es einen Patch dafür.einfach im mittleren Feld MD2910 eingeben ..... und dann die obere Auswahl
Kommt mir irgendwie bekannt vor... ;D
Also nehmt den Patch, dann funzt es auch mit dem Backup.
Danke für die Hinweise ! ;D
Wer möchte Sprite Backup ?
