MDA Vario + Leadtek 9553 BT Problem
  • ja...ich verlier bald die nerven. haben jetzt einen hardreset durchgeführt, aber tomtom (registriert) bietet mir nach wie vor nur com0,2,3, und 9 an....?
  • Solange wie die BT-Maus nicht da ist, hat man auch den Com 7 nicht zur Auswahl.
    Heute mittag hatte ich das gleiche, da fehlte noch die BT-Maus, also kein Com 7 da.
    Nachdem diese dann verbunden war (Anleitung siehe 2 Seiten vorher), und anschliessendem Softreset gibt es dann auch in TT den Com7 zum Auswählen.
    Verbindet man die BT-Maus vor der Installation von TT, hat man direkt den Com in TT stehen.
  • Hi, besten Dank für die Infos. Habe nun meinen Fehler (?) gefunden. Man muß wohl zuerst die GPS-Maus einrichten und danach TomTom instalieren, sonst findet TT den richtigen Com-Port nicht....naja.....wenn man´s weiß ...
    Original von ragerl
    Damit ist die BT-Maus gepairt,und ein Ausgehender Com (7) zugewiesen,dieser wird anschliessend im verwendetem GPS-Programm eingestellt.
    Das steht so in meiner Anleitung, wer lesen kann usw.
    Aber davon abgesehen, es funktioniert auch anders rum, siehe mein Posting vorher. Wichtig dabei ist richtig einen Softreset zu machen, also erst aus- dann wieder einschalten, dann erst den Stylus in das vorgesehene Loch stecken.
    Naja, Hauptsache es funktioniert jetzt.
  • das scheint ja wirklich ein echtes Problem zu sein, TT5 mit dem Qtek9100 und ner BT GPS Maus zum Laufen zu bringen.
    Bei mir wird COM 6 und COM 7 angeboten, wenn man das aber auswählen möchte, dann erscheint:
    Der Com-Anschluß konnte nicht erstellt werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
    Egal ob ich COM 7 oder COM 6 anwähle.
    Beim Pairing mit der GPS Maus ist nur das Kästchen "serieller Anschluß" vorhanden, hier setze ich einen Haken, aber wie gesagt, unter COM-Anschlüsse - neuer ausgehender Port klappt es nicht.
  • Wenn Du nichts wichtiges auf dem Vario bzw. Qtek drauf hast, dann mache einen Hardreset.
    Wenn Du anschliessend zuerst die BT-Maus verbindest, dann TT installierst, klappt es bestimmt.
  • nen kompletten Neuaufbau möchte ich mir ersparen, bin froh, das Alles soweit läuft.
    Aber denkst du es bringt was, TT nochmal zu löschen??? Dann erst die Maus anpassen und danach TT?
  • Nein, das hat mit TT erstmal gar nichts zu tun, denn du hast ja schon ein Problem beim Verbinden der BT-Maus.
    Vielleicht klappt es auch wenn Du erstmal die BT-Maus ganz entfernst, einen Softreset machst, und es dann nochmal versuchst.
  • okay, nächstes Mal hör ich gleich auf dich! Hardreset und Neuaufbau war die Lösung!!! Funtioniert, danke für die Hilfe.
  • Hallo
    Ich hätte da jetzt auch ein problem.
    Das neue alte Telefon VPAcII musste getauscht werden und damit gab es auch eine neue ID.
    Nach dem ganzen telefonieren mit TTM gabs dann auch nen neuen code ich also gleich das update 5.21 rauf die maus gekoppelt und dann gabs auch die com 6 und 7 als auswahl aber egal welcher com da rührt sich nix bei TTM.
    Muss ich da auch ein Hardreset machen oder könnt ihr mir noch weiterhelfen.
  • Was genau heißt, da rührt sich nichts? Kein GPS-Gerät oder kein gültiges Signal ?
    Meinst Du mit TTM TomTom Mobile oder TomTom Navigator ?
  • sorry habe TTM navigator 5 und mit rührt sich nix meine ich den kleinen ball oben rechts der will sich einfach nicht drehen also kommt da sicher auch kein signal an.
    egal ob com 6 oder7
  • Beim Koppeln hast Du dem Empfänger einen ausgehenden Port zugewiesen, diesen nimmst Du für TTN (siehe Anleitung von ragerl, link in seiner Sig), Einstellungen anderes BT-GPS, Com xx
    Solltest Du ein GPS-Menue in den Systemeinstellungen haben, würde ich dieses deaktivieren (Hardware- uznd Programmport keiner, Haken raus bei automatisch verwalten)
    Geht das alles nicht, versuche mal, mit VisualGPSce (link in meiner Sig) auf dei Maus zuzugreifen. Nach Installation Softreset, dann BT aktivieren, VisualGPS starten und in den Einstellungen SERxx (gleicher Port wie bei TTN) nehmen, wenn es Comxx nicht gibt (runterscollen bis SER-Ports kommen)
  • So Visual GPS rauf gespielt ohne softreset und siehe da die maus läuft.
    Aber warum macht das TTM nicht kann es vielleicht daran liegen das ich gleich das update drauf gespielt habe.
    Mir ist aufgefallen das ich das alte TTM 5.0 garnicht mehr installieren kann das setup geht kurz an und ist gleich wieder weg.
    Fehlen da vielleicht ein paar sachen bei dem Update?
  • Außer den Stimmen fehlt beim Update nix.
    Schau mal nach, ob sich das Update wirklich installiert hat. Wenn die TT-CD noch im Laufwerk ist, kann es sein, daß sich 5.0 nochmal installiert.
    Dann schaust Du noch im temp-Ordner, ob sich da eine TT-setup.exe befindet. Falls ja, diese auch löschen.
