Update MN|5.2 ist offiziell auf Navigon Seite
  • Das Update auf MN|5.2 ist jetzt offiziell auf der Navigon-Seite unter Service / Downloads zu erreichen.
  • Danke für die Info. Ist aber nur für Smartphones oder WindowsMobile5.0.
    Hier ist der Link.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Hallo Frabe.
    ....und in der PDF-Datei wird von PDA's gesprochen, und das sind keine Smartphones ????
    welche Version kann ich denn jezt bestellen um auf meinem MDA Pro
    die navigation vernünftig hin zubekommen.
    Ich möchte auch TCM nutzen.
    Habe noch keine GPS BT Maus.
    Gruß Paul1.
    Original von frabe
    Original von smcl-info
    Ich werde dieses Mal ausnahmweise erst mal warten ob das Update bei Anderen auch auf normalen PDA´s mit WM2003 läuft und etwas bringt und ansonsten "Never change a winning team".
    Frank.
    es steht folgendes in der Installationsanleitung:
    -nur geeignet für WM 2003 + SE und WM 5.0
    Nicht geeignet für PNA oder MobilePhone Plattformen.
    Viele Grüße
    ttspieler
  • ach navigon weiß irgendwie nicht so richtig was sie machen.
    das update ist nach erstem blick in die cab exakt das gleiche wie das für qtek
  • ?(Kann bitte jemand von den Spezialisten mal kurz erklären wo die Software installiert wird ? Habe einen neuen MDA Pro und würde gerne loslegen, aber wohin mit dem Programm ? In den Hauptspeicher oder auf die SD Karte ? Was ist mit der TMC INI ? Wird die immer noch alle Sekunde neu geschrieben ? und kann die verschoben werden ? bitte um eure fachliche Hilfe. Danke
  • ich würde es direkt auf das gerät installieren.
    der pfad der ini kann jetzt in der GPSTMCInfo.ini angegeben werden
    gruß
  • ?(Sorry, nicht verstanden. Was für ein Pfad der INI ?
    Wo sind Vor- und Nachteile einer Installation auf der SD Karte ?
  • Hi Navifreaker,
    Installation auf Karte
    Vorteil: Hauptspeicher wird nicht dauerhaft blockiert. Bei Geräten mit geringem Hauptspeicher kann es Probleme mit anderen Programmen geben wenn der verbleibende Hauptspeicher zu klein ist.
    Nachteil: MN5.1 und 5.2 schreiben eine Datei, in die sekündlich die Daten für z.B. Anzahl TMC-Meldungen und Sats eingetragen werden. Daraus gewinnen diverse Skin ihre Information um diese Daten anzuzeigen. Der Originalskin kann das nicht. Da eine SD-Karte eine begrenzte Lebensdauer, sprich Anzahl Schreibzyklen hat, verringert dieser sekündliche Zugriff die Lebensdauer der Karte.
    Bei einigen Karten und PDAs kann es zu Beschädigungen einiger Ini-Dateien kommen wenn diese auf der SD-Karte liegen. Mit beschädigten Dateien läuft MN5 natürlich nicht.
    Fazit: Wenn Du genug Hauptspeicher hast dann in den Hauptspeicher, wenn es dann häufiger zu Konflikten mit anderen Programmen kommt auf die SD-Karte.
    Frank
  • :]Genau das mit der Datei meinte ich. Es geht doch sicher nur um die GPSTMC.ini oder auch um andere ? Denn dann würde es ja reichen nur diese Datei in den Hauptspeicher zu verschieben ? Hauptspeicher ist ja eigentlich nie groß genug wenn man mehrere Progs installiert. Dann ist schnell Schluß und ich denke MN5 wird dann langsam wenn der Speicher zu klein wird ?
    Original von GTR
    da kann ich nur zustimmen, habe die beiden CABs mal miteinander verglichen (entpackt), der Inhalt scheint wirklich exakt der gleiche zu sein, keine Unterschiede feststellbar, weder in der Größe der Dateien noch im Erstellungsdatum.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • :DStimmt exact. Beide Versionen gleich. Habe beide installiert und beide laufen.Könnt ihr noch mal was zu der speicherei sagen ?
    habe das Update mal auf den PDA gebügelt. Leider gibt es keine Release Notes, oder habe ich die übersehen? Mich würde mal außer der Änderung für WM5 interessieren was noch geändert, bzw. welche Fehler behoben wurden.
    Heiko
