Update MN|5.2 ist offiziell auf Navigon Seite
  • ?(Das wüsste ich auch gerne. Es wäre schön wenn sich die Kollegen von Navigon, die ja sicherlich mitlesen, hier mal äussern würden. Bin bisher mit meinem MDA2 und der Version 5.1 gut gefahren und möchte nicht auf der Urlaubsfahrt eine Enttäuschung erleben. Also Navigon : Ran an die auskunft und ein paar Zeilen der Aufklärung. Danke vielmals.
  • hab ich mich irgendwo verlesen.
    ich dachte man könne in der gpstmc.ini datei festlegen, wo diese datei hingeschrieben wird.
    d.h. ich installiere auf karte und lasse diese datei in den hauptspeicher schreiben !?
    dIdI
  • Hallo Frank,
    so ist es auch, Du kannst mittels der ini festlegen, wo die Datei hingeschrieben werden soll, bzw. kannst Du sie sogar über die ini deaktivieren, so dass gar keine geschrieben wird.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Ich habe jetzt mal die cab-Datei manuell entpackt und mir die Dateien angeschaut.
    In der neuen Version ist es tatsächlich möglich die gpstmc.txt separat in das Hauptverzeichnis zu legen. Das ging bisher nicht. Es bleibt dann immer noch das bei Einigen vorkommende Problem mit den zerschossenen Inis. Das muss halt jeder selber ausprobieren.
    Wichtig: Momentan kann der poiwarner die Datei noch nicht an anderen Orten als dem Hauptspeicher finden. Deshalb funktionieren bei Einigen Leuten die Anzeigen der TMC-Nachrichten und Sat-Anzahl nicht weil diese die gpstmc.txt auf die Karte gelegt haben.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
    nur der Vollständigkeit halber, wo anders als im Hauptspeicher finden schon, nur eben nicht in einem anderen Pfad als im Hauptverzeichnis des MN.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    @frabe
    Danke Frank,
    die Information brauchte ich gerade....
    Noch ein Zusatz: wenn beim Skinwechsel über POI-Warner keine Bildchen gezeigt werden, dann hat das auch diesen Grund.
    artur
    EDIT EDIT EDIT
    Kristian
    Ist angepasst Funkt wieder wie gewohnt
    Hinweis damit schon überholt..
    Danke Kristian.
    artur
    EDIT EDIT EDIT
    Einmal editiert, zuletzt von artur ()
    Original von frabe
    Vorteil: Hauptspeicher wird nicht dauerhaft blockiert. Bei Geräten mit geringem Hauptspeicher kann es Probleme mit anderen Programmen geben wenn der verbleibende Hauptspeicher zu klein ist.
    Unter WM 5.0 gibt es keinen Hauptspeicher mehr sondern nur noch ein ROM, in das die Programme installiert werden, und ein RAM, das zum Ausführen der Programme dient.
    Solange im ROM noch genügend Platz ist, gehören Programme auch hier rein.
    Original von frabe
    Nachteil: MN5.1 und 5.2 schreiben eine Datei, in die sekündlich die Daten für z.B. Anzahl TMC-Meldungen und Sats eingetragen werden.
    MN|5.2 schreibt von Hause aus erstmal gar nix, da in der gpstmcinfo.ini der Wert =0 steht und nicht =1
    Somit wird die Datei gpstmcinfo.txt nicht geschrieben.
    Erst wenn man den Wert ändert, wird auch die Datei geschrieben.
    Dann kann man allerdings auch angeben wohin, was unter WM 5.0 aber nix bringt, denn alle Wege führen ins ROM.
    Also: unter WM 5.0 sicherheitshalber den Wert =0 belassen
    Sascha
