Hallo Leute, bin auch ein Greenhorn!Habe einen Yakumo delta 300 GPS mit Maco Polo. Durch meinen Job bekomme ich die Destinator Software und möchte eine Karte von Österr. und der Schweiz auf meine Speicherkarte übertragen(genug Speicher!).
Habe alles versucht, sogar ActivSync 4.. geladen, aber beim übertragen meldet der Desinator immer - keine Verbindung mit PDA, oder die Gegenstelle hat ein Herunterfahren eingeleitet-obwohl die Verbindung besteht!) Habe den Yakumo resettet und alles ohne Ma.PO. versucht, aber kein Erfolg. Kann mir jemand helfen?(Habe auch die Speicherkarte gelöscht!!!- Eigentlich sollte der PDA Jungfräulich sein!)
Hm..Destinator, welche Version? Da biste hier falsch, ich melde deinen Beitrag mal einem Moderator zwecks verschieben nach Desti, dort sind die Spezialisten.
Hi
Danke für die Meldung!
Der Thread steht nun im Destinator Forum!
vlG bab
Hat dein Yakumo 300 Windows Mobile 5?
Bis jetzt war mein Wissensstand, dass ActiveSync 4 nur für Windows Mobile 5 gedacht ist.
Versuch doch das Übertragen der Daten (Programm und Karten) mithilfe eines Cardreaders. Zuerst die DestiPN.CAB (Main.Cab auf der CD1 unter Ordner 2577) auf die SD-Karte kopieren und auf dem PDA ausführen.
Die Karten kann man auch auf der CD finden. Sie sind dort gezippt. Entpacken und in den Ordner DestinatorApps als Unterordner mit Ländernamen stecken. -
Destinator PN! Danke &Gruss santana05
Original von Jack Kumo
Bis jetzt war mein Wissensstand, dass ActiveSync 4 nur für Windows Mobile 5 gedacht ist.Hallo,
mein PDA hat WM 2003 SE als Betriebssystem. ActiveSync 4.1 funktioniert sehr gut bei mir.
ASpehni
Original von santana05
Destinator PN! Danke &Gruss santana05OK:
Sonftware mittels ActivSysn auf den PDA installieren.
Kartendaten mittels über Destinator-Konsole und Card-Reader auf Speichermedium übertragen.Zu der Einstellung bei Destinator noch kurz:
Destinator starten --> Auf das Icon "Auto klicken" --> 2. Seite --> dort auf GPS-Status --> Untern links --> GPS --> COM Port = COM 2, _BAud-Rate = 4800, Protokoll = NMEA.Wenn du einen TMC-Empfänger hast, noch TMC-Meldungen aktivieren --> COM 1.
Müßte dann laufen.
ASpehni
Hat geklappt, habe nur noch das Problem die Sprache von Englisch nach Deutsch umzustellen!Jemand einen Tip?
Hat geklappt, habe nur noch das Problem die Sprache von Englisch nach Deutsch umzustellen!Jemand einen Tip?Destinator starten --> auf das "Auto" klicken --> 2. Seite bei Layout --> Auf German / Deutsch ändern.
ASpehni
Danke, aber lies mal Beitrag 1und 4- das ist das Problem!
ich vermute, dass Du bei der installation nicht die deutsche Sprache mit installiert hast.
Starte die Konsole, schleiße den PDA an den PC an und klicke auf "Software installieren".
Dort ein Häkchen bei "Deutsch" machen und schon wird Software und Sprache in Deutsch installiert.
Wenn Du gefragt wirst, ob Dateien überschrieben werden sollen, bitte auf "Nein" klicken. Du benötigst ja nur die neue Sprachdatei.
