Automatisches Koppeln der GPS Maus wie?
    Original von salomon
    Habe Heute meine neue Speicherkarte bekommen (Sandisk Ultra II 2GB) :Dund MN5 drauf installiert. Damit die Maus automatisch gekoppelt wird und BT aktiviert wird musste ich nichts einstellen.
    Mich würde schon interessieren, was für en Tool bei DIR dafür sorgt, dass das automatisch geht - ohne Tool zumindest geht es nicht mit MN|5.1.
    Nur damit wir uns richtig verstehen: Du sagst: Du startest MN|5.1, und damit wird BlueTooth automatisch eingeschaltet und PDA und Maus miteinander gekoppelt; beim Beenden von MN|5.1 geht Bluetooth von alleine wieder aus?!? ?(
    Original von HSVMichi
    [quote]Original von salomon
    Hi HSVMichi,
    ja richtig.
    Ich benutze nur das Systeminterne Tool. Das heisst beim XDA m " Bluetooth Einstellungen" :wand :D
    Das funktioniert bei mir einfach so ohne Probleme.
    Gruß salomon
  • Dann muss das XDA da spezielle Einstellungen haben - bei PDAs klappts nicht; daher ja immer wieder die Fragen nach einem Tool ;D
  • Hallo
    Irgendwie habe ich den Anschein wir reden alle aneinander vorbei.
    Nur noch mal zur Klarstellung:
    Bluetooth bei deinem PDA ist aus.
    Bluetooth bei der Maus ist an.
    Du startest MN5.
    Dann schaltet sich bei deinem PDA Bluetooth ein und der PDA koppelt sich mit der Maus.
    Nach beenden von MN5 schaltet sich Bluetooth an deinem PDA wieder ab.
    Richtig??
  • Genauso funktioniert es bei meinem SDA mit TTM5.
    Wobei aber unterschieden wird ob vorher BT an war oder nicht.
    War BT vorher an,bleibt BT an,war BT aus,ist nach beenden von TTM5 auch BT aus,ein autom. Koppeln ist das nicht wirklich.
    Aber das sich eine ausgeschaltete Maus durch irgendeine Navisoftware oder ein anderes Programm einschalten läßt,gibt es meines Erachtens nicht.
    Dann müßte die BT-Maus in sowas wie Standby sein,aber das ist nicht = aus.
    Original von ragerl
    Doch, ein anderes Programm gibt es : ozBT - funzt einwandfrei! :)
  • Ich möchte mich da jetzt nicht streiten,aber ich bezweifle das.
    Eine "normale" BT Maus hat einen Ein-u. Ausschalter,ist dieser Schalter auf off,ist die BT-Maus aus,und keine Software der Welt kann sie Ferneinschalten.
    Ich habe da noch so eine Rikaline,die sich angeblich 14 Tage lang im Standby halten kann (habs nie ausprobiert),da kann ich mir vorstellen das es geht,aber dafür müßte ich erstmal einen PPC haben.
    Gut,wenn mein bestellter MDA-Vario dann mal eintrudelt,werde ich das mal ausprobieren.
    Original von ragerl
    ragerl, Du hast Recht :D
    Ich habe nicht richtig gelesen. :-D)
    Das von mir benannte Programm handelt das Ein- und Auschalten des BT am PDA zu vorher definierten Programmen - natürlich nicht das BT der Maus. :)
    3 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Hi iPAQ-Casi,
    also noch Mal. Bei mir ist das folgendermaßen
    Bluetooth bei meinem PDA ist aus.
    ich starte MN5.
    Dann schaltet sich bei meinem PDA Bluetooth ein und der PDA koppelt sich mit der Maus.
    Nach beenden von MN5 schaltet sich Bluetooth an meinem PDA wieder ab.
    wir verstehen uns schon richtig :grinsmitmütze:
    Gruß salomon
  • Das Tool ozBT ist auch bestens für mehr als nur eine Applikation verwendbar (schrieb ich ja bereits, habe es aber gestern erst in der Praxis ausprobiert).
    Worauf man achten sollte: wenn das Tool gestartet ist (und das ist es ja immer), dann beeinflusst es den BT-Manager (ich habe nämlich eingestellt, dass bei allen anderen BT nicht gestartet werden soll).
  • Also bei meinen MDAc klappt das Automatische einschalten von Bluetooth auch wunderbar. Man muss einfach die Maus automatisch suchen lassen.Wenn die Bluetooth Maus gefunden wird, klappt es auch mit dem automatischen einschalten von Bluetooth über MN|5.
    Nach dem beenden von MN|5 wird Bluetooth deaktiviert.
    Funzt einwandfrei mit Holux GPSlim 236 und MN|5.2 (5.1 auch)
    3 Mal editiert, zuletzt von sunshine ()
    Original von sunshine
    Kann man so nicht stehen lassen, denn auf PDAs trifft das definitiv nicht zu ;D
