Frage zum PNA Transonic 4000, MobileNavigator 5 ADAC
  • ich habe die dvd nicht mehr und auf der sd karte ist auch nix drauf. was nun?
    Original von Transonic problem
    Bleibt wohl nur ein Software-Neukauf.
  • Die Software, die auf der DVD war, die du nicht mehr hast....
    Martin
  • Hallo
    Hatte wohl aus Versehen auf meinem Chip für den Navigon5/ADAC (Transonic PNA 6000) alles gelöscht. Wollte nun die Installationdatei neu aufspielen und außerdem den beigefügten Bereich Europa C. Doch auf einmal reicht der Platz nicht mehr auf dem Chip. Es fehlen ganze drei MB, aber dadurch lässt sich das Gerät nicht mehr wie angegeben betreiben. Haben jetzt nur Germany aufgespielt. Dann läuft es zwar, aber das ist ja eigentlich nicht so vorgesehen. Weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte?
    oha
    @rnoha - Europa C ist mit über 969 die größte der drei Teildateien. Üblicherweise dürfte es aber kein Problem sein, da die autorunce.exe ja zu vernachlässigen ist und die mnavdce.cab nur kknapp über 10 MB hat.
    Allerdings gab es hier im Forum schon einmal Berichte, dass eine SD-Karte nach der Formatierung ein zu geringes Fassungsvermögen hatte.
    Wenn du ale Daten gesichert hast, solltest du es 'mal unter "Ausführen" mit folgendem Befehl:
    format [laufwerksbuchstabe der SD]: /fs:fat /a:16k
    bzw. alternativ hiermit:
    format [laufwerksbuchstabe der SD]: /fs:fat /a:32k
    versuchen.
    Harald
