Natürlich werden diese Geräte repariert und nicht einfach weggeworfen. Wenn sich während der Reparatur herausstellen sollte, dass ein Sturz o.ä. die Ursache des Defektes ist, wird ein Kostenvoranschlag erstellt und du entscheidest über den weiteren Weg..
Bei meinem Alltags-Gerät ist seit gestern das Knickgelenk defekt.
Eine Öffnung des Gehäuses hat ergeben, daß die Fixierungsschraube, die nach außen durch das Plastik-Gehäuse geschraubt wird, ausgebrochen ist. Der "Schrauben-Plastik-Rand" hing noch an der Schraube. Hab das jetzt mal mit Kontaktkleber geklebt und hoffe, daß es hält. Ansonsten müße ich wohl mal in der Bucht nach einem Bastel-Gerät suchen....
wenn platz dafür ist, mach noch eine kleine nase zweikomponentenkleber um das ausgebrochene plastikgewinde. das sollte den kontaktkleber unterstützen und auf alle fälle halten. sparsam mit einem zahnstocher auftragen, da kann man sehr präzise mit arbeiten. ich bevorzuge da uhu schnellfest. nach dem auftragen noch ein paar minuten (2-3) das gerät drehen, sonst läuft das zeug in den ersten zwei minuten nach unten und bleibt nicht auf dem riss.
mfg rohoel.
Follow up:
also das hat funktioniert. Ich mußte die beiden Gehäusehälften auseinanderschrauben, vorher den Akku und die SD herausnehmen, danach die Antenne zerlegen. Dann hat man alles einzeln wie auf dem Foto. Dann die markierte Stelle kleben und alles wieder zusammenbauen. Die Daten wurden gehalten, nur Datum und Uhrzeit mußte neu eingegeben werden.
Antenne hält wieder....
