Wünsche für den POI-Warner (aktuell)
  • Zusammenfassung der Wünsche:
    • Anzeige der vollständigen Versionsnummer auf der Downloadseite
    • Globale Einstellung, ob gesyncte Overlays in die Anzeige übernommen werden. (geht derzeit nur mit einem Eintrag in der Registry)
    • POI-Anzeige im 3D-Modus. (Ergänzung: beim MN|4 und MN|5)
    • Einblendung der angesagten POIs in "Gross" (so wie die Einblendungen beim MN|5) auch die Textgröße sollte man einstellen können
    • Löschen eines kompletten Overlays aus dem Speicher bzw. von der Speicherkarte
    • Globale Einstellungen der akustischen Warnungen für Gruppen von POIs. (geht derzeit nur für alle POIs, die zur akustischen Warnung aktiviert sind.)
    • Vereinfachung der Installation ohne versteckte Parameter
    • Besserer Kontrast beim "Warnbalken"
    • Setup der POI-Abos, Syncs, Warnmeldungen usw. auch vom PC aus, damit man nicht im Mäusekino eine 300 Einträge lange Liste durchscrollen muss
    • Verbesserte Bedienung bei der POI-Zuordnung auf alle Karten (zB alle Blitzer auf Karte 1,2 und 5) ohne Einzelhäkchen für jeden einzelnen POI je Karte
    • Programm-Beenden Button
    • Installationsort (Programm) und POI-Speicherort separat auswählbar, unterschiedlichen Speicherorte möglich auch bei MN|4/5
    • Lokaler Abgleich mit Einschränkung des Sync-Gebietes (z.B. nur POIs in einem Bundesland oder definiertem Bereich)
    • Overlay-Sync (oder Download) über den PC, den PPC dann mit dem PC abgleichen. Kommentar von Kristian
    • eine [Abbrechen]-Schaltfläche in verschiedenen Untermenüs. Beispiel: Wenn man in die POI-Verwaltung/POI-Auswahl/.... geht und nichts ändert, werden alle POIs neu eingelesen und die Sanduhr läuft "ewig"
    • In der POI-Auswahl einen Eintrag "Selected", unter dem alle selektierten Overlays angezeigt werden, damit man schneller entrümpeln kann um den Sync zu beschleunigen
    • die Dropdownliste mit den Kategorien sollte sortiert sein und evtl. noch eine zweite kleinere zur Länderauswahl, wo dann D, *D, A, *A, CH, CZ, DACH, .... drin steht und in der nächsten dann nur noch die dazugehörigen Kategorien.
    • Wenn man einen Poi in [Tankstellen Alle] kopiert, dann sollte eine Meldung kommen das man hier keine Pois einfügen kann
    • Überprüfung, ob POIs mit [PLZ] anfangen, sonst Meldung
    • "Overlayeinstellungen/Anzeige POI auf Karte". Bitte zusätzlich einen Wert in der großen Lücke zwischen 1,5km und 10km.
    • Anzeige des gewählten Profils auf dem Hauptscreen
    • eigene Lautstärkeeinstellung im Warner
    • Einstellung für Geschwindigkeitsüberschreitung bitte variabler gestalten (Liste 1-10 km/h Überschreitung) - wobei 3-5 km/h realistische Werte wären
      NEU:
    • Nach dem "klick" auf das grüne Quadrat die Auswahl, zum "Heute-Bildschirm" zu gelangen
    • Möglichkeit, den POI-Warner auch ohne Overlays zu starten. Früher mag es ja Sinn gehabt haben, dass mindestens ein Overlay aktiviert ist. Aber seit Einführung der TMCGPSInfo.txt ab MN5.1 könnte es ja sein, dass jemand "nur" die Funktion der Sat- und TMC-Einblendung nutzen möchte, ganz ohne POIs.
    • Anzeige einer Restzeit bei der Synchronisation. Also eine "ca." wie lange die Synchronisation ca. noch dauert.
    • Ich fände es nicht schlecht wenn die "Zahl" der neu zugefügten POIs beim Start der Sychronisation Grün und Fett dargestellt würden und die "Zahl" der gelöschten POIs Rot und Fett dargestellt werden. So sieht man auf den ersten Blick ob der POI-Warner was löschen möchte oder nicht.
      Da er dies teilweise selbstständig macht.
      So fällt das auf den ersten Blick auf.
    • es sollte optional einstellbar sein, ob beim Start des POI-Warner gleich die Überwachung mit gestartet wird. (Gerne auch als Registry-Eintrag oder ini-Eintrag)
    • für eine Umkreissuche sollte nicht Voraussetzung sein, dass das Overlay aktiviert ist. Ähnlich wie Glopus würde ich es gut finden, wenn man bei der Umkreissuche alle Overlays im Speicher gelistet bekommt und erst nach der Auswahl eines bestimmten Overlays die betreffenden POIs geladen werden.
      Damit ist es nicht nötig sämtliche Overlays aktiv zu haben, was wiederum einen schnelleren Start des POI-Warners ermöglicht.
    • Ich würde mir sehr wünschen, wenn man per Zwischenmenü (über Hardwaretaste) auf diese 3 Punkte zugreifen könnte:
      1. POIs neu aufnehmen.
      2. POIs löschen, wenn verkehrt, bzw. verändern.
      3. POIs suchen (also im Umkreis)
      Ich benutze sehr oft die Umkreissuche. Und da kommt man halt leider nur sehr umständlich hin.
      Sehr schön wäre es natürlich auch, wenn man dann bei der Umkreissuche mindestens soviel Komfort hätte, wie bei dem Aufnehmen neuer POIs und es nach eigenen Wünschen konfigurieren könnte.
    • Ich fände es gut wenn ca. 10% von dem "Überwachung Starten" Button abgezwackt werden zu einem neuen Button der rechts neben ersteren steht. Der neue Button sollte dann die schlichte Beschriftung "Sync" haben. So muss man zum Syncen, wenn man es täglich macht, nicht immer in ein Untermenü sondern würde es direkt machen können.
      Sprich, ich habe u. a. MN|5 auf einer Taste und auch POI-Warner auf einer Taste und es wird per Tastendruck gestartet. Und da wäre es eben geschickt, wenns optional einstellbar wäre, dass die Überwachung gleich mitgestartet wird.
      NEU 30.03.06:
    • bei der Umkreissuche eine Schaltfläche für markierte POIs in Karte anzeigen, von denen dann einer dann als Ziel angewählt werden kann
    Die Liste wird laufend aktualisiert
    edit: dies war mein Ursprungsposting:
    ich würde mir für eine zukünftige Version folgendes wünschen:
    gerade User, die nicht über eine Flatrate verfügen, könnten den PPC offline mit dem Datenbestand abgleichen.
    was beim jetzigen Sync immer ewig dauert, ist die sofortige Datenverarbeitung im jeweiligen Overlay - was sich bei großen Overlays (alle Tankstellen) immer ewig hinzieht :(
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    8 Mal editiert, zuletzt von RMZahn ()
  • Finde die Idee gut.
    Gruß Gerold
    Original von dloregapo
    Finde die Idee gut.
    Gruß Gerold
    ich denke eben an meine ISDN-Zeit zurück :-D)
    ...die ist noch gar nicht so lange her
    Roland
    • Offizieller Beitrag
    Ja, der Sync soll in Zukunft überarbeitet werden. Einmal sollen weniger Daten online übertragen werden und 2. soll auch erst einmal die Datenübertragung in einem Rutsch funktionieren und danach die Verarbeitung.
    Leider ist der Sync sehr komplex und das Vorhaben wir leider noch etwas auf die warten lassen. Ob ein PC Sync möglich ist... Hm fragt Markus ;)
    Gruß, Kristian
  • Da kann ich mich nur anschliessen : drink : drink : drink
    Original von Kristian
    das wäre schon mal ein Riesenfortschritt :]
    Roland
  • ich habe 3 Punkte die schön wären
    a) Wenn ich in die POI-Verwaltung/POI-Auswahl/.... gehe und nichts ändere, warum braucht er dann so lange zum Schließen ?
    b) In der POI-Auswahl hätte ich gerne einen Eintrag "Selected" unter dem alle selektierten Overlays angezeigt werden, damit ich schneller entrümpeln kann um den Sync zu beschleunigen
    c) die Dropdownliste mit den Kategorien sollte sortiert sein und evtl. noch eine zweite kleinere zur Länderauswahl, wo dann D, *D, A, *A, CH, CZ, DACH, .... drin steht und in der nächsten dann nur noch die dazugehörigen Kategorien.
    Einmal editiert, zuletzt von sammy1971 ()
  • zu a)
    weil dann alle Overlays nochmal neu in den Speicher geladen, bzw gelesen werden...
    sieht man daran, weil der Warner danach sofort eventuelle Änderungen in MN sichtbar macht...
    Roland
  • ... wenn ich keine Änderungen/Einstellungen mache, dann ändert ein neuladen nichts und ich habe doch geschrieben, wenn ich "nichts ändere"
  • mich nervt das auch.
    ist an mehrerern stellen:
    man geht irgendwo rein, sieht: ach mist, falsches menü und verlässt es gleich wieder.
    auch dann nudelt er dann minutenlang rum bis man wieder was machen kann. muss man doch erkennen können ob man was gemacht hat was änderungen zur folge hat oder nicht.
    Original von -Joker-
    das Problem ist daran, daß es keine CANCEL-Schaltfläche gibt ...
    Roland
    Original von sammy1971
    ich hab ja auch nicht geschrieben, daß DU was geändert hast!
    ich hab nur erklärt, warum das so lang dauert ;)
    Roland
  • und bitte
    egal ob der ppc oder der pc arbeiten soll
    einen "batch-betrieb" ermoeglichen.
    anders gesagt, man kann dem sync sagen, dass er z.b. 3:00 nachts loslegen soll, falls er eine internetverbindung findet.
    im moment muss ich mit sicherheit immer gerade dann an den ppc oder aber den pc herunterfahren, wenn das sync laeuft. vielleicht wegen murphy's law ;)
    ich hatte HIER schon mal einen Wunsch-Thread eröffnet, den ich leider nicht mehr pflegen konnte. Könnte bitte den mal einer durchsehen und die Liste hinten anhängen (mit den aktuell noch offenen Punkten und den neuen hier). Dann ist es auch für Markus übersichtlicher. Dort ist die letzten Tage auch gepostet worden.
    Wäre super.
    Gruss, Snoopy
  • meinst Du das hier?:
    Wünsche an den POI-Warner:
    • Keine Anzeige der Rotlichtampeln während Autobahnfahrt. --> erledigt seit Version 2.95 (zumindest, wenn die Richtung passt)
    • Keine Ansagen "Sie nähern sich einem Überwachungspunkt auf der Autobahn" wenn der Blitzer nur für die andere Richtung gültig ist (falls machbar ;) --> erledigt seit Version 2.95
    soll ich die Liste aktualisieren und ins erste Posting einfügen?
    Roland
    2 Mal editiert, zuletzt von RMZahn ()
