ich suche POIs für Korsika - vorangig Campingplätze. Hat jemand einen Tipp, wo ich fündig werde? Die Frankreichdateien, die ich bisher gefunden habe beinhalten leider nur sehr wenige Plätze.
Gruß und Danke Friedhelm
Hallo Friedhelm,
bei poihandler.com hast Du wahrscheinlich schon geschaut. Sonst fallen mir leider auch keine Anbieter für POIs fürs Navi ein.
Die Ausbeute dort ist manchmal sehr dünn, ich weiß.
Glücklicherweise bin ich meistens nur in DACH unterwegs und da gibt es für den POI-Warner ja reichlich POIs.
Hochstaedter
Hochstaedter
anbieter gibt es noch ganz viele, aber korsika ist schon ein wenig seltener.
mfg rohoel.
Von der angegebenen Seite kanst Du 12.000 Campingplätze herunterladen, kostenfrei. ca. 20 davon sind auf Korsika ausgewiesen. Auf dieser Seite wird auch speziell auf Frankreich Campingplätze verwiesen, wieviel da für Korsika zusammen kommen weiß ich nicht. http://archiescampings.eu/
Danke für den Tipp - leider ist Korsika in dieser Sammlung auch nur dürftig vertreten.
Gruß Friedhelm
[/quote]
Gruß Friedhelm[/quote]
Ich weiss zwar nicht welche Datei du dir angesehen hast, aber ich hab weit über 122 gezählt und war noch nicht durch.
Hab dir dazu etwas im Wohnmobilforum geschrieben.
Hans
Du meinst 122 Plätze für Frankreich - auf Korsika fehlen die meisten Plätze leider - werden zumindest nicht auf der Map trotz Anzeigeaktivierung angezeigt.
Gruß Friedhelm
Gruß Friedhelm
Für Frankreich = 9168 Stück
Korsika mindestens 120
Im Womobilforum hab ich es genauer beschrieben.
Hans
Danke für den Tipp,
hatte wohl irgendetwas beim importieren falsch gemacht - jetzt funzt´s
Gruß Friedhelm
Ich hänge hier mal ein Problem an.
Ich habe die Campingplätze archies europa auf dem Navi und sie werden auch angezeigt. Die ccacsi Plätze aus der gleichen Quelle werden jedoch nicht angezeigt, obgleich sie ebenfalls aktiviert sind, woran mag das liegen.
Ausserdem habe ich festgestellt, daß bei der Umkreissuche im POI-Warner die Funktion "Ziel" nicht funktioniert, es findet keine Routenberechnung statt.
(POI-Warner 3.24.435)
Hans
... klasse. Herzlichen Dank. Habe mir mal die *.gpx für meinen Zumo in MS geladen. Na dann kann ja der nächste Korsika-Urlaub kommen.. ;D
Hello all of you!
Since a few hours the latest version of Archiescampings, Europe’s largest and most accurate website for downloading poi’s of campsites, is online.Please, if you think it is necessary, keep sending me your comments. If you know campsites which are still not in my dbase, I like to receive your information!
Kind regards,
Archie
Please, translate this message in your own language if you are able to.
